30.11.2020 18:27
Mach doch erst mal einen neuen Suchlauf, bei Sky+ mit ale Kanäle ersetzen.
30.11.2020 18:53
Ich denke mal dass es sich um einen Wackelkontakt in der antennenverbindung handelt., weil es zeitweise ging und dann wieder nicht. Entweder ist die Satbuchse am Receiver ausgerissen oder das Antennenkabel ist Murks . K´F-Stecker am Kabel wechseln wäre nun der billigste Schritt und dabei darauf achten das das Außengeflecht keinen Kurzschluss zum Innenleiter erzeugt
30.11.2020 19:34
Hab alles versucht, sogar auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ergebnis ist, dass Sky Buli HD 1-4 und Sky Sport HD 1-5 weg sind und die anderen trotzdem nicht funktionieren.
03.12.2020 19:17
03.12.2020 19:42 - Zuletzt bearbeitet: 03.12.2020 19:45
Hallo @Sanny_G
erstmal danke für die Antwort.
Es sind weg Sky Sport HD 1-5 und Sky Buli HD 1-4.
Auf den anderen Sendern Sky Sport HD 6-11 und Sky Buli HD 5-10 kommt entweder der Code 302 oder Code 313.
Es sind unterschiedliche Transponder.
03.12.2020 22:06
Sky Krimi HD und 13th Street HD funktionieren, die anderen Sender werden mir in der Liste der Sky Sender bzw HD Sender nicht angezeigt.
05.12.2020 14:45
Hi! Ich habe meinen Sky Plus Receiver wieder aktiviert. Freischaltung hat geklappt. Nach mehrfachen Sender suchläufen konnte ich auf Bundesliga Programme zugreifen. Da stand vorher Fehler 302 nicht frei geschaltet.
Jetzt sind die Sender wohl freigeschaltet aber Sky Bundesliga 1 hd ist nicht mehr zu finden. Das Programm wird jetzt wohl auf Sky Bundesliga 2 hd gesendet aber völlig verpickselt.
Die weiteren 3 und 4 laufen einwandfrei.
Bevor ich den Sky q ausprobiert lief alles.
Wird für den Q Receiver ein anderes Signal gesendet als für den Plus Reciever?
Dann müsste das umgestellt werden.
Bin bei Kabeldeutschland (O2 )
Vg
05.12.2020 14:47
Deine smartcard passt nicht zum Plus sondern nur zum Q. In drei Tagen wird sich der Support hier dazu melden.
05.12.2020 14:51
Hm! Wie kann das sein die war vorher ja im Sky Plus receiver drin?
05.12.2020 14:53
Du hast den Q von Sky direkt? Die smartcard passt immer nur zu einem bestimmten Receiver. Wenn du den Q von woanders hast - da geht fast bnichts. Aus demselben Grund. Nennt sich Pairing.
05.12.2020 15:00
Bei meinem Sky Plus Receiver war die Festplatte defekt. Daraufhin hab ich von Sky den Sky q bekommen und ausprobiert . Ich habe keine neue Smartcard bekommen. In der Zwischenzeit hab ich mir eine andere Festplatte für den + Receiver besorgt. Deshalb hab ich den Q wieder abgebaut und den Plus angeschlossen .Die erneute Freischaltung klappte wegen dem Paring nicht. Der Sky Kollege hat dann den Sky + Receiver freigeschaltet. Alles funktioniert nur die Bundesliga 1 hd (gar nicht vorhanden ) und 2hd nicht.
Wieso liegt es an der Smartcard?
Vielen Dank
07.12.2020 08:55
Moin ! Heute Morgen wird Sky 1 Bundesliga hd wieder angezeigt. Wenn man drauf geht erscheint "Kein Signal" davor kam noch nicht freigeschaltet .
Alle anderen außer Sky Bundesliga 1 und 2hd funktionieren.
Liegt das Problem bei Kabel Deutschland/Vodafone?
10.12.2020 12:32
12.12.2020 16:36
Hatten Sie Erfolg ???
12.12.2020 16:42
Ja hatte Erfolg, es geht wieder.
12.12.2020 19:21
bei mir ist es ähnlich, seit der HD-Freischaltung ist Sky Sport 1 nicht mehr zu finden. Ich bin bei Vodafone Kabel und nutze den Vodafone-Receiver (Humax).
Was kann ich tun?
Schroesie
12.12.2020 19:44
Ich hatte einen Verstärker dazwischen, nachdem ich den rausgenommen habe und den Receiver direkt mit der Dose verbunden habe lief es wieder.
23.12.2020 13:16
rainer0910 | 22.04.2024 16:53 | ||
Claudiaw | 25.02.2024 22:12 | ||
Ronald_S | 11.02.2024 11:45 | ||
hammer | 23.01.2024 20:38 | ||
Ruphus | 17.01.2024 17:35 |
