Fehler 302
Kalammer
Post 1 von 150
6.792 Ansichten
Fehler 302
habe seit Wochen immer wieder täglich, dass über den Sky+ Receiver kein Antennensignal ankommt und der Fehler 302 erscheint. Immer wieder bricht das Programm ab, funktioniert dann mehrere Stunden nicht mehr. Zuerst natürlich alle Kabel überprüft und keinen Fehler gefunden, dann versucht ohne den Sky Receiver TV Programme zu schauen, um zu sehen, ob es tatsächlich am Kabel liegt. Dem ist nicht so, alle TV Programme lassen sich ohne Sky Receiver problemlos anschauen.
Weiß jemand das Problem zu lösen? Bitte um Antwort.
Vielen Dank.
Juliane
Post 2 von 150
6.774 Ansichten
Fehler 302
Hey Kalammer,
gehe bitte folgende Schritte durch: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-302-1000731
Kalammer
Post 3 von 150
6.768 Ansichten
Betreff: Fehler 302
Hallo Jule,
den angegebenen Schritt habe ich bereits mehrmals gemacht, doch das Problem konnte nicht behoben werden.
Gruß Kalammer
Juliane
Post 4 von 150
6.764 Ansichten
Betreff: Fehler 302
Empfängst du via Satellit oder wirst du von einem Kabelanbieter versorgt?
Dies kann auf ein Empfangsproblem hinweisen. Wenn du wirklich alle Schritte durchgegangen bist, dann kannst du auf der letzten Seite unseren Vor-Ort-Service beauftragen. Diesen lege ich dir in diesem Fall ans Herz.
Kalammer
Post 5 von 150
6.760 Ansichten
Betreff: Fehler 302
Ich empfange per Satellit.
Das Problem taucht erst seit der letzten Vertragsverlängerung auf, also kann es ja nur ein Problem von Seiten Sky sein. Vorher hat ja alles wunderbar funktioniert. Und den Techniker vor Ort für über 100€ zu bestellen werde ich auf keinen Fall machen. Ich bezahle doch nicht für Fehler, die nicht von mir kommen.
Post 6 von 150
6.757 Ansichten
Betreff: Fehler 302
Hier ist eine Chance für kostenlose Tipps:
https://community.sky.de/t5/Plauderecke-Vor-Ort-Service/bd-p/Plauderecke-VOS
sentinel2003
Produzent
Post 7 von 150
6.755 Ansichten
Betreff: Fehler 302
...jetzt fehlt nur noch, dass Juliane dir einen "dringenden" Tausch zum 🤗Q empfiehlt....😎
Mayk
Post 8 von 150
6.740 Ansichten
Betreff: Fehler 302
Hallo @Kalammer,
dieser Fehlerhinweis deutet auf ein Empfangsproblem hin, was unterschiedliche Ursachen haben kann. Das hat nichts mit der Vertragsverlängerung zu tun.
Wenn du dir sicher bist, dass dieser Fehler bei Sky liegen sollte, dann nimm doch bitte den Techniker. Der Service bzw. der Auftrag ist dann kostenlos.
Gruß, Mayk
bb1410
Post 9 von 150
7.219 Ansichten
fehlerlos 302
hallo!
Ich habe zwei Receiver und auf beiden läuft E ENTERTAINMENT und TNT nicht. Von Sky bekomme ich keine Hilfe.
Wer weiss was?
Lucaffm
Post 10 von 150
7.209 Ansichten
Betreff: fehlerlos 302
Wie Empfängst du? Unter Umstände, sind die entsprechend Sender im Kabelnetz für Sky Kunden nicht aufgeschaltet und du siehst die Variante des Kabelanbieters.
bb1410
Post 11 von 150
7.188 Ansichten
Ich habe Sky seit 8 Jahren. Nie Probleme. Immer Empfang über Schüssel. Wie ich aber im Netz gesehen habe, haben mehrere dies Problem. Seit ca. 8 Wochen sind mehrere Sender nur verzerrt bis gar nicht zu sehen.
Aber war ja klar, dass Sky dazu schweigt. Ich denke den ganzen Ramsch kündigen und gut ist.
uwe96
Filmmusik
Post 12 von 150
7.181 Ansichten
Wenn du im Betreff "Fehlerlos" schreibst ist klar dass da kein Sky Mitarbeiter guckt 😄
ChrisStaf
Post 13 von 150
8.154 Ansichten
ORF (HD) nicht mehr empfangbar
Hallo! Seit einiger Zeit kann ich die ORF (HD)-Programme nicht mehr empfangen. Andere österreichische Sender, wie ATV, Puls4 etc. funktionieren tadlelos.
Bisherigere Lösungsversuche: Allgemeine Sendersuchläufe habe ich schon durchgeführt und die ORF-Sender scheinen auf, aber ich kann keinen ansehen (ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF Sport+ jeweils normal und in HD).
Auf Senderplatz 751, wie im Forum empfohlen, habe ich auch schon geschaut, aber da funktioniert es nicht.
Den speziellen Sendersuchlauf, wie im Hilfecenter beschrieben, habe ich ebenfalls durchgeführt, aber der schlug fehl.
Mein Receiver: SKY HD 1 (der gleiche Receiver den ich seit August 2011 besitze)
Bitte beheben!
Juliane
Post 14 von 150
7.161 Ansichten
fehlerlos 302
Hey bb1410,
es tut mir leid, dass du bisher keine Hilfe von uns bekommen hast.
Was hast du bisher unternommen, damit das Problem aus der Welt geschafft wird?
Hast du bereits einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt? Wurde das Antennenkabel gewechselt? Ist z. B. ein T-Stück oder anderer AV-Receiver zusätzlich installiert?
Schau mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-302-1000731
bb1410
Post 15 von 150
7.157 Ansichten
Hallo!
Beide Receiver haben das gleiche Problem was ich sehr merkwürdig finde!
Bei beiden Sendersuchlauf gemacht. Vom Strom genommen und Kabel getauscht.
Bei Sky angerufen. 5 x 14 Minuten gewartet bis man nur noch ein Tuten hört. Über mein Sky mit einem Mitarbeiter gechattet und als ich mein Problem schilderte Chat wurde seitens Sky beendet. Das ganze auch zwei Mal.
Ich bin so sauer. Das ist mehr als lächerlich und stinkt zum Himmel.
bb1410
Post 16 von 150
7.157 Ansichten
Ja ja...das lässt sich nicht ändern....
Juliane
Post 17 von 150
7.148 Ansichten
Da beide Geräte von diesem Problem betroffen sind, gehe ich ganz stark davon aus, dass es an deinem Empfang liegt.
Ich empfehle dir daher unseren Vor-Ort-Service.
Sofern du diese Schritte https://bit.ly/367fPvL durchgegangen bist, kannst du dir am Schluss unseren Techniker nach Hause bestellen.
bb1410
Post 18 von 150
7.138 Ansichten
Jau und sann 50 Euro und mehr zahlen. Das Spiel kenne ich von unseren Nachbarn. Ne dann wird Sky endlich gekündigt.
Lucaffm
Post 19 von 150
7.130 Ansichten
Welcher TNT Sender (Serie, Comedie, Film?) läuft bei dir nicht? Wäre wichtig zu wissen, um evtl. die Sat Anlage als Fehler zu definieren oder nicht. Konntest du schonmal die beiden Sender Empfangen?
Kannst du überprüfen, ob es bei diesen Sendern auch zu Problemen kommt?
Auch kannst du versuchen den Receiver bei deinem Nachbarn, Freunden zu testen. Auch kannst du einen eigenen Techniker beauftragen. Vllt hat @onzlaught unser Experte für Sat noch eine Idee?
bb1410
Post 20 von 150
7.127 Ansichten
Die Sender konnte ich jahrelang empfangen. Es handelt sich um TNT Comedy.
