Fehler 13080
onkelp
Post 1 von 10
15.026 Ansichten
Fehler 13080
seit Samstag habe ich den Fehler 13080. Nur die Sky-Sender funktionieren nicht. Satempfang.
- mehrmals Karte rein/raus
- 2x Reset
- 2x auf Werkseinstellung zurück
Und nu? Kann bitte ein Mod mal schauen?
adler
Post 2 von 10
15.022 Ansichten
Betreff: Fehler 13080
@onkelp
https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-13080-1001169
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 4 Tagen warten....
onkelp
Post 3 von 10
15.004 Ansichten
Hmm... jetzt geht gar nix mehr... obwohl die Karte drin ist...
Lucaffm
Post 4 von 10
15.001 Ansichten
Hallo @onkelp
hast du noch andere Paket über die Smartcard gebucht (z.B. HD-Plus) und wenn ja gehen die ebenfalls nicht? Falls nicht  würde ich von einem Defekt an der Smartcard ausgehen und mir an der Hotline oder hier im Forum durch einen Mod Hilfe holen.  Ein weiter Tipp wäre zu schauen, ob der Receiver die Smartcard überhaupt erkennt (Mein Sky Q - Einstellungen - Systeminfo), falls nicht ist meiner Meinung nach die Smarcard defekt.
Luca
Cornelia_N
Post 5 von 10
14.983 Ansichten
Hi onkelp,
schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst. Teile mir außerdem deine vollständige Adresse mit.
seli-horan97
Post 6 von 10
14.973 Ansichten
Ich habe das selbe Problem 13080 was kann ich tun.. Kundenservice konnte mir auch nicht helfen, reset hab ich auch schon gemacht und auf Werkseinstellung zurücksetzen hab ich auch schon gemacht.
KatV
Post 7 von 10
14.896 Ansichten
Wir haben seit einigen Tagen das gleiche Problem.
Eine neue Smartcard haben wir schon erhalten, der Fehler tritt jedoch immer wieder auf. Beim Starten geht alles, nach ca. 30 Minuten geht dann nichts mehr und die Fehlermeldung 13080 erscheint.
Gestern haben wir beim Kundenservice angerufen, der Mann war dermaßen unverschämt und hat dann einfach aufgelegt. Ärgere mich immer noch sehr darüber!
Unser Receiver ist noch kein halbes Jahr als und nur Ärger....
DorinaN
Post 8 von 10
14.892 Ansichten
Hallo KatV,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Sende mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu, damit du einen neuen Receiver erhalten kannst.
Viele Grüße, Dorina
Schrauberbesen
Post 9 von 10
12.094 Ansichten
Guten Morgen,
Ich hänge mich da mal dran.
wir sind umgezogen und haben nun den sky sat receifer gegen den sky kabelreceifer getauscht. Neue Karte drin. Geht mal und geht mal nicht.... ohne und mit Kundendienst  den receifer resetet... alles probiert.  Gestern abend gings ne halbe Stunde danach wieder nicht.  Die Karte wird einfach nicht erkannt.  Nun bin ich etwas ratlos....
denn nochmal kundendienst rumprobieren lassen dass es morgen dann wieder nicht geht....
BenjaminM
Post 10 von 10
12.086 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 13080
Hallo @Schrauberbesen,
hier wird vermutlich entweder die Smartcard oder der Kartenleser des Receivers einen Defekt haben. Ich würde zunächst gerne einen Austausch der Karte veranlassen. Schicke mir hierfür bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und der Anschrift zu.
Benni
