SkyQ und HDMI-Switch
dergnigler5023
Post 1 von 7
4.650 Ansichten
habe folgendes Problem: Da ich mehrere Externe Geräte habe (SkyQ, DVD, ...) habe ich mir einen HDMI Switch zugelegt.
Wenn nun der SkyQ Receiver angeschlossen ist, kann ich den "Einganskanal" am Switch nicht mehr ändern:
* Alle HDMI Kabel sind 2.1
* bereits 3 verschiedene Switcher ausprobiert
* Einstellungen am SkyQ Receiver geändert
* verschiedene Eingänge ausprobiert
Erst wenn ich das HDMI-Kabel des SkyQ vom Switch entferne, funktioniert er wieder.
Übersteuert der SkyQ den Switcher oder habe ich eine Einstellung übersehen?
danke für eure Hilfe,
Chris
SkyQ Sat, Samsung TV, DVDPlayer, Apfel-TV, Hd-Austria
dergnigler5023
Post 6 von 7
4.522 Ansichten
Betreff: SkyQ und HDMI-Switch
Hallo Leute,
manchmal denkt man zu kompliziert:
* SkyQ direkt an TV (HDMI 1)
* Switch an TV (HDMI 2)
* am Switch die anderen externen Geräte ...
warum einfach, wenns auch kompliziert geht 😉
danke für Eure Unterstützung
Chris
Post 2 von 7
4.630 Ansichten
Nein, kein Zufall!
Ausgang Hinweis
Ich habe funktionierende Switches. Die sind leider nicht mehr  erhältlich.
Switches verändern da ja nur den Bildschirm, also nichts Illegales. Mehrrauminstallation
Da: Bekommst du ein Signal, auf einen Bildschirm, durch? Weiteres noch nicht gesteckt.
Dann kannst du über Steckreihenfolgen etwas versuchen.
Richtig verstanden?
Du möchtest aber den Q über ein Switch an den TV bringen. An diesem Switch bringst du die andere Geräte an.
Dafür reicht ein Switch nicht aus(kenne ich nicht!) . Ich habe dafür einen Denon AVR.
Der Denon teilt die Signale/ Geräte und kann diese einstellen.
Immer Schaltung Geräte (auch Q) auf AVR und dann zum TV.
Alle, auch hier schon genannten (mit TV Rück und so, auch von Moderatoren), Schaltungen entsprechen nicht den vorhandenen technischen Möglichkeiten. Verlust!
siehe Threads dazu.
dergnigler5023
Post 3 von 7
4.574 Ansichten
Hallo digo,
danke für deine Antwort. Ich denke, ich habe mich nicht ganz verständlich ausgedrückt.
* Ich habe 4 externe Geräte, welche ich über einen HDMI Eingang am TV leiten möchte
* mir ist klar, dass jeweils nur ein Gerät den Input geben kann (SkyQ, DVD oder HD-Austria...)
* am Switch kann ich den Eingang wählen (SkyQ, DVD...)
* Ausgang hin zum TV gibt es natürlich nur einen
* Der Ton wird vom TV per Optical an die Soundbar geleitet
* Switch hat 5 Eingänge, 1 Ausgang
Wenn ich den SkyQ NICHT anhänge, kann ich das jeweilige externe Gerät ansteuern - also "durchschleusen" - und Fernsehen.
Nur wenn der SkyQ angehängt ist, blockiert dieser die anderen 4 Eingänge - auch wenn der Q aus ist ...
Kann ich am Q was in den Einstellungen ändern?
danke
Chris
Post 4 von 7
4.564 Ansichten
@dergnigler5023
Ich habe auch einen Denon AVR mit 7 Eingängen und zwei Ausgängen, haben davor auch einen Switch im Einsatz, das hat mit dem Q nie so richtig funktioniert.
Post 5 von 7
4.555 Ansichten
Das hatte ich mir schon gedacht.
unterer Text
Der Q wird den Switch beherrschen und nichts zulassen, denke ich.
Hätte sogar erwartet, er wird gar nicht vom Q akzeptiert.
ICH kenne keine funktionierende Switchlösung für den Q.
Aber wäre interessant!
Q aus? Du meinst Strom aus? Rücksignal/ Abfrage Switch gegen..... den "toten" Q? Dort am HDMI Verkabelung als ständig an?
Ist NICHT mein Gebiet. Eventuell kann es ein User erklären?
Bleibt ein AVR?
Kann dir leider nicht helfen.
dergnigler5023
Post 6 von 7
4.523 Ansichten
Hallo Leute,
Chris
Post 7 von 7
4.488 Ansichten
Gute Lösung! 😀
Source Umschaltung, na klar....
Mein TV hätte 5 HDMI.
Dann benötigst du keinen Switch.
Nur 1x HDMI am TV ist eher selten?
