Fehler 12010 Smartcard nicht freigeschaltet
Chrissie1984
Post 161 von 988
6.704 Ansichten
Betreff: Smartcard Fehlermeldung 12010
Die smartcard ist richtig drin und der Receiver zeigt sie mir unter Einstellungen an.
Aber trotzdem kommt immer die Fehlermeldung.
adler
Post 162 von 988
7.058 Ansichten
@Chrissie1984
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
Chrissie1984
Post 163 von 988
7.025 Ansichten
Ich habe das jetzt alles probiert aber es hat nichts geklappt.
Nach wie vor steht immer noch das die Smartcard nicht freigeschaltet ist und meine Kundennummer wird immer noch nicht im System gefunden
Franz98
Post 164 von 988
7.080 Ansichten
Smartcard deaktiviert
Sehr geehrtes Sky Team,
Ich habe gestern meinen Sky Q Receiver bekommen und es hat alles geklappt. Das Problem ist aber das die smartcard deaktiviert ist und ich sie nicht aktiviert bekomme. Ich habe ebenfalls keinen Sky PIN bekommen, somit kann ich sie auch online nicht freischalten.
Können sie mir bitte weiterhelfen damit ich das volle sky Abo zur verfügung habe. Ich habe es bereits 3 Stunden versucht aber keine Lösung gefunden..
Mit freundlichen Grüßen
Post 165 von 988
7.044 Ansichten
Betreff: Smartcard deaktiviert
Moin,Moin
Wenn du vorher ein anderes Gerät für den Sky Empfang genutzt hast must du anrufen und dieKarte muss der neue Hardware zugeordnet werden. So ist das mit der Zwangsehe. Die ist hier in Deutschland nur noch bei Sky erlaubt.
Post 166 von 988
7.038 Ansichten
Irgend eine Fehlernummer?
Franz98
Post 167 von 988
7.030 Ansichten
Ich bin sky neukunde somit benutze ich es zum ersten mal.  Das mit sky 100 hat  auch nicht funktioniert außer das man 1 Stunde sinnlos gewartet hat .
Der Fehlercode lautet 12010
Lucaffm
Post 168 von 988
7.026 Ansichten
Hallo @Franz98
Bitte prüft dies:
2. Die Smartcard muss in dem dazu gesendeten Sky-Gerät stecken.
ist die Smartcard richtig im Receiver? Erkennt der Receiver die Smartcard? Das kannst du so Rausfinden:
Mein Sky Q - Einstellungen - Systeminfo. Dort steht die Smartcard Nummer, hast du die Richtige im Gerät und auch die Richtige ausgewählt bei der Freischaltung.
Luca
Post 169 von 988
7.023 Ansichten
@Franz98
12010 Hilfe sky.de/hilfecenter 12010
Überprüfe die Smartkarte ob sie auch die richtige ist...
Smartkarte überprüfen...
Lucaffm
Post 170 von 988
7.017 Ansichten
@Franz98
probiert folgendes, damit kann man es vielleicht lösen….
3. auf "PIN vergessen" drücken.
Andere Hilfestellung:
Wie das geht und weitere Informationen dazu, findet ihr hier: https://www.sky.de/hilfecenter/pins/die-sky-pin-1000201
wenn es nicht geht, musst du leider hier ca. 1 - 2 Tagen auf einen Mod. warten oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
Bleibt dieser Versuch ohne Erfolg, meldet euch bitte in folgendem Thread: https://community.sky.de/t5/Abonnement/Kundennummer-wird-nicht-erkannt/td-p/294507
Luca
Franz98
Post 171 von 988
7.011 Ansichten
Cornelia_N
Post 172 von 988
7.005 Ansichten
Hi Chrissie1984,
schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst. Ich prüfe anschließend, woran es scheitert.
Viele grüße, Conny
Martin44143
Post 173 von 988
7.000 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 12010
Hallo, nach Umstellung von sat Empfang auf Kabel ( unnitymedia) lässt sich die Karte nicht freischalten (12010) hd+ ist schon rausgenommen. Receiver neu gestartet und 30 min gewartet... Bringt nichts.. Hat jemand ne lösung??
KatjaZ
Post 174 von 988
6.930 Ansichten
Guten Morgen @Franz98 und @Martin44143,
entschuldigt die technischen Schwierigkeiten und die späte Reaktion auf euer Anliegen. Sofern euch die Schritte hier https://bit.ly/2YQvHSp nicht weiterhelfen, schreibt mir bitte eure Kundennummer in einer privaten Nachricht.
So geht das: Klickt auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Jenny2405
Post 175 von 988
6.925 Ansichten
Betreff: Smartcard
Guten Tag, wir haben ebenfalls probleme mit unserer Smartcard. Bereits in einem anderen Thread erwähnt.
Kann ich einem Moderator auch unsere Kundennr. zu kommen lassen ?
Post 176 von 988
7.125 Ansichten
Betreff: Smartcard
Es bringt Verwirrung, wenn du an mehr als einer Stelle dein Anliegen postest.
Moderatoren fordern dich auf, ihnen zu schreiben, wenn du an der Reihe bist.
Franz98
Post 177 von 988
7.095 Ansichten
Ja das funktioniert ohne Probleme, nachdem @KatjaZ sich dem Problem angenommen hat funktionierten meine Daten und jetzt warte ich bloß noch bis die card aktiviert ist 😊👍
Mayk
Post 178 von 988
7.084 Ansichten
Betreff: Smartcard
Hallo @Jenny2405,
schreibe mich bitte privat diesbezüglich an und sende mir deine Kundennummer.
Gruß, Mayk
Heucke9
Post 179 von 988
8.557 Ansichten
Betreff: Fehler 12010
Guten Tag,
Ich habe genau das selbe Problem wie @Gerard1 das oben beschrieben hat? Gibt es dafür eine Lösung?
TESTER12
Post 180 von 988
7.141 Ansichten
Smartcard ist nicht freigeschalten (Fehlercode: 12010)
Hallo Zusammen,
beim Anschließen des Receivers erscheint jedes mal der Fehlercode wie im Betreff beschrieben.
Beim Einloggen im Weblogin erscheint ebenfalls jedesmal die Meldung "Kundennummer falsch angegeben"
Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen ??
