Es fehlen einige SKY HD-Sender nach Installation des neuen SKY Q Receivers (Kabel)
chuligani
Post 1 von 11
3.617 Ansichten
Guten Morgen,
am Wochenende habe ich nach meinem Umzug meinen neuen SKY Q Receiver installiert (Anschluss über Vodafone Kabel). Nach Installation des Receivers habe ich einen Sendersuchlauf durchgeführt, jedoch fehlen mir einige SKY HD Sender (u.a. Sky Bundesliga HD 2-4 und Sky Sport HD 2-4).
Update auf die neueste Version sowie weitere Sendersuchläufe habe ich bereits durchgeführt, auch ein Tausch des Kabels hat keine Besserung hervorgerufen. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich bitte um Unterstützung bei meinem Anliegen, vielen Dank und Gruß!
adler
Post 2 von 11
3.608 Ansichten
Betreff: Es fehlen einige SKY HD-Sender nach Installation des neuen SKY Q Receivers (Kabel)
@chuligani
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
chuligani
Post 3 von 11
3.596 Ansichten
@adler
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde es heute Nachmittag einmal ausprobieren und mich dann wieder melden.
chuligani
Post 4 von 11
3.564 Ansichten
@adler
Leider haben die Tipps nicht geholfen. Ich würde mich freuen, wenn ein Moderator sich der Sache annimmt.
Juliane
Post 5 von 11
3.546 Ansichten
Hey chuligani,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich prüfen kann, ob alles im Abonnement aktiv ist.
Gehe dafür auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
chuligani
Post 6 von 11
3.516 Ansichten
Hey @Juliane ,
PM mit der Kundennummer ist raus.
Vielen Dank.
chrisb_
Post 7 von 11
2.794 Ansichten
ich habe leider auch das Problem, dass mir Sky-Sender fehlen.
Ich nutze eine Sat-Gemeinschaftsanlage, die über Kabelanschluss in die Wohnungen geht. Daher habe ich einen Sky-Q-Kabelreceiver und eine Sat-Smartcard.
Eingerichtet habe ich ihn über Sendersuche und "sonstige Kabelanbieter".
Leider findet der Receiver jede Menge Sky-Sender nicht, z.B.:
- Cinema Prmieren HD (habs nur in SD)
- Cinema Best Of HD (habs nur in SD)
- Cinema Action HD+SD
- Cinema Special HD+SD
- Cinema Fun
- Atlandic HD+SD
- Fox HD+SD
- TNT Serie HD+SD
- TNT Comedy HD+SD
- Universal HD+SD
etc.
Folgendes habe ich bereits versucht: Sendersuchlauf mehrmels durchgeführt, auch die anderen Kabelanbieter versucht, Softwareupdate und Werkseinstellungen. Leider hat mir keine der Maßnahmen die fehlenden Sender gebracht.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich noch tun kann bzw. ein Mod prüfen, ob die Sender alle für mich freigeschalten sind?
Grüße
Chris
BenjaminM
Post 8 von 11
2.746 Ansichten
Hallo @chrisb_,
mit der Freischaltung der Kanäle hat das nichts zu tun. Die Sender werden im Normalfall trotzdem gefunden. Ob das dazugehörige Paket abonniert wurde oder nicht spielt dabei keine Rolle.
Auf https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver-1001365 findest du einen Diagnoseablauf zu diesem Problem. Falls die dort beschriebenen Schritte nicht helfen, hast du zum Schluss die Möglichkeit, unseren Vor-Ort-Service zu buchen.
Benni
timking82
Post 9 von 11
1.936 Ansichten
Moin Moin....
Ich und mein Nachbar haben seit Ende November das selbe Problem....
Bei der Hotline wird meistens so getan als wenn man von nix weiß.Hatte schon ein Techniker hier der das Problem dann auf veraltete Verkabelung in meinem Haus abgewählt hat.Vodafone sagt Sky ist zuständig.Sky sagt Vodafone ist zuständig und alles muss laufen.
Frage mich nur warum die Sender vor der Umstellung von SD auf HD vorhanden waren und warum mein Nachbar und so viele andere Leute auch das Problem haben...
Eine Antwort von einem kompetenten Sky Mitarbeiter wäre ein Traum und alle die das selbe Problem haben oder hatten können gerne ein Kommentar hinterlassen.
TinaF
Post 10 von 11
1.909 Ansichten
Hallo @timking82,
entschuldige die späte Rückmeldung. Sofern du noch Hilfe benötigst, schreibe mir eine private Nachricht.
Gehe dazu auf mein Profil und dann unter "Mich kontaktieren" auf "Nachricht".
Teile mir in deiner Nachricht bitte deine Kundennummer und das Geburtsdatum vom Vertragsinhaber mit.
Weiterhin benötige ich zum Abgleich den Namen der Bank, von welcher wir die Gebühren einziehen.
Sofern du PayPal angegeben hast, benötige ich deine Anschrift.
Erfolgen die Zahlungen per Kreditkarte, nenne mir bitte die letzten vier Ziffern deiner Kreditkartennummer.
TinaF
chrisb_
Post 11 von 11
1.910 Ansichten
Ich habe das Problem leider auch nicht lösen können.
Ich arrangiere mich nur deswegen damit, weil ich dann halt SkyOnDemand nutze - sollten sich hier irgendwelche Probleme ergeben, werde ich meinen Vertrag kündigen, weil ich ja für alle Sky-Kanäle und nicht nur eine Auswahl davon zahle...
Grüße
