19.01.2019 15:55
mir fehlen einge Sportsender (215 & 216 ). Dies ist ärgerlich wenn genau dort das Spiel übertragen wirdcwelches einen interessiert.
Antennenkabel ist richtig drin. Alle anderen sender laufen auch. Receiver habe ich auf werkseinstellung zurück gesetzt und auch sendersuchlauf. Hat nichts gebracht werden weiterhin nicht angezeigt und können auch nicht manuell angesteuert werden. Über sky go geht es.
Einer noch ne idee ?
Neuer Receiver würde das was bringen ?
19.01.2019 16:04
Hallo brainstocks,
versuche es mal über den manuellen Suchlauf an deinem Receiver. Bei einem Sky + HD Festplattenreceiver besteht die Möglichkeit dazu. Ansonsten schaue mal bitte in die Sky Pakete und Senderübersicht, ob die Kanäle von deinem Anbieter eingespeist werden?
Senderübersicht:
https://www.sky.de/hilfecenter/programm/sky-pakete-und-senderuebersicht-1001445
Bedienungsanleitung(en):
https://www.sky.de/suche?q=sender%C3%BCbersicht
Dazu einfach herunterscrollen und die passende Bedienungsanleitung heraussuchen.
Herzliche Grüße
19.01.2019 16:19
Hallo brainstocks,
hast Du Sat- oder Kabelempfang? In einigen Kabelnetzen werden die Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD bis 10 HD nicht eingespeist. Sky Sport Bundesliga 5 in SD sollte auf Programmplatz 255 aber auf jeden Fall zu empfangen sein.
Martin
19.01.2019 16:40
Hallo habe den neuen sky Receiver und empfange es normal über Satellit! Sonst auch nirgends gefunden die sender.
19.01.2019 17:11
Hallo brainstocks,
fehlen nur explizit diese beiden Sender? Prüfe bitte, ob Deine Satellitenschüssel noch korrekt ausgerichtet ist, schließe zudem alle Kabel einmal ab und erneut sorgfältig an. Versuche anschließend noch folgenden Weg: Drücke die Reset-Taste auf der Rückseite des Receivers für ca. 10 Sekunden, bis ein schwarz eingefärbtes Bootloader-Menü erscheint. Wähle dort "Software aktualisieren" und folge den Hinweisen am Bildschirm.
Martin
Pagan22 | 02.06.2025 12:32 | ||
westpole | 03.05.2025 13:15 | ||
digo | 12.04.2025 10:23 | ||
peter65 | 13.03.2025 13:23 | ||
Skyderman_01 | 17.02.2025 14:22 |
