SteffenB
Post 71 von 4.922
215.571 Ansichten
seit gestern habe ich den Sky Q Receiver, nach Umstellung von Sky Entertain auf Sky Q. Die Sender sind alle freigeschaltet und funktionieren, aber der Receiver gibt die Meldung 14050 aus (Receiver muss mit Karte verbunden sein). Vorher hatte ich den alten Sky HD Receiver, welcher mit der Karte funktioniert hat.
Ich habe bereits alle Tipps versucht (Smartcard aktivieren, Sky Sender über Nacht laufen lassen...) leider kann ich mit dem Receiver so nichts anfangen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im voraus.
MOD-EDIT: Betreff geändert.
Post 539 von 4.922
233.796 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Hallo zusammen, vorab: Bitte lest euch erst den gesamten Text, also auch die Updates, durch.
Schaut mal hier: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-14010-14020-14050-14060-14070-14080-14090-de  -> In der Regel hilft es, wenn man sich über https://www.sky.de/login?nextUrlPostLogin=%2Fmein-sky%2Fsmartcard-freischaltung ein neues Freischaltsignal holt, außer man wartet auf eine neue Smartcard und/oder ein neues Gerät.
Prüft vorher, ob die Smartcard richtig steckt und schaltet im Vorfeld den Kanalplaz 100 ein.  Wartet dort, bis ihr Bild habt, was nicht länger als 30 Minuten dauern sollte. Schaltet in der Zeit nicht um.
Bei der Verwendung von 2 Smartcards und 2 Sky Q Receivern ist es zudem wichtig, dass die jeweilige Karte in dem dazu gehörigen Gerät steckt. Dies betrifft seit Ende März 2023 auch Kunden mit Kabelempfang.
Zubeachten ist zudem: Anderweitig erworbene Sky Q Receiver werden nicht aktiviert. Es können nur Receiver verwendet werden, die Sky zur Leihe für das Abonnement zur Verfügung gestellt hat.
Bekommt ihr nach 30 Minuten noch immer diese Meldung versucht auch mal Folgendes:
1. Zieht die Smartcard im laufenden Betrieb heraus.
2. Macht dann das Gerät für knapp 1 Minute stromlos.
3. Sobald er wieder hochgefahren ist, schaltet wieder auf einen Sky-Sender.
4. Steckt dann die Smartcard wieder ein und wartet wieder bis zu 30 Minuten.
In einigen Fällen hat auch ein neuer Sendersuchlauf geholfen.
WICHTIG:
1. a) bei Kabelempfang: Wenn die Smartcard nicht zum Kabelanbeiter passt, kommt ebenfalls diese Meldung. Bitte prüft dies:
  • Vodafone (ehemals Kabel Deutschland): Hast du in der Kanalliste über 1000 den Sender 13th Street (VF)? In dem Fall benötigst du eine G02- oder G09-Smartcard (Seriennummer 07...)*
  • Vodafone (ehemals Unitymedia/KabelBW): Sind in der Kanalliste über 1000 die Sender bw family, Rhein-Main-TV und NRWision HD? In dem Fall benötigst du eine V23-Smartcard (Seriennummer 001...)*
  • Anderer Anbieter: Sky Smartcard V13, V14 oder V15 (Seriennummer 30000...)
Wichtig ist, dass ihr den Sender auch einmal einschaltet, sodass dieser im Vollbild-Modus ist. Es sollte im Vollbild ein Hinweis bezüglich fehlender Freischaltung erscheinen oder Programm / Bild erscheinen.
(Erläuterungen zum "*" findet ihr weiter unten.)
2. Die Smartcard muss in dem dazu gehörigen Sky Q Receiver stecken, was gerade bei der Verwendung von 2 Smartcards und 2 Sky Q Receivern beachtet werden muss.
Passt alles und Ihr könnt das Problem nicht lösen, meldet euch bitte hier drunter. Schreibt bitte keinen Moderator direkt an, denn:
VG, euer Sky Community-Team
Zusatzinformation wegen dem *: Wie ja bekannt ist, gibt es Kabel Deutschland und Unitymedia/Kabel BW nicht mehr eigenständig, sondern wurden von Vodafone übernommen. Dennoch besteht noch immer eine unterschiedliche Verschlüsselungsmethode, die man daher unterscheiden muss.
Update 02.12.2021 & 19.02.2022: Änderungen in Bezug auf die Unterscheidung von Unitymedia/Kabel BW und Kabel Deutschland unter WICHTIG: & Zusatzinformation wegen dem *: vorgenommen.
Update 04.04.2022: Erkennung der Unterschiede bei Vodafone erneutert.
Update 17.10.2022: Kanalprüfung für die Erkennung der Unterschiede noch näher erläutert.
Update: 27.03.2023: Auch bei Kabelempfang muss die Smartcard in dem von Sky zugesendeten Receiver genutzt werden. Bei der Verwendung einer Haupt- und Zweitkarte muss zudem dir richrige im entsprechenden Gerät verwendet werden. Steckt sie zum Test also einfach mal um.
Update 19.05.2023: Textanpassungen vorgenommen.
Update 06.06.2023: Zusatzinfo in Bezug auf anderweitig erworbene Receiver erwähnt.
franzi456
Post 1 von 4.922
51.773 Ansichten
14050
Hallo, gestern habe ich meinen Sky Q Receiver erhalten. Nun erhalte ich die Meldung, dass meine Smartcard einem Receiver zugeordnet sein muss. Ich habe gestern beim Kundenservice angerufen, dieser sagte Sie lösen es bis Abends. Heute schalte ich den Receiver ein, selbes Problem.
Post 2 von 4.922
51.289 Ansichten
Re: 14050
Der Service kann das nicht regulieren und hat keinen Einfluss, wann die Weiterleitung an die Fachabteilung abgearbeitet wird. Ein Technik-Moderator meldet sich hier innerhalb einer Woche.
franzi456
Post 3 von 4.922
51.291 Ansichten
Re: 14050
Sky ist mittlerweile einfach lächerlich. Jedes mal irgendwas neues jetzt bezahle ich wieder für eine Woche, um eine schöne Fehlermeldung im TV anzusehen.
Post 4 von 4.922
51.292 Ansichten
Re: 14050
Dass die erfolgte Weiterleitung genau sieben Tage dauert, habe ich nicht behauptet. Ich hoffe ja nicht.
georgk
Post 5 von 4.922
51.292 Ansichten
Re: 14050
Hallo franzi456,
hast du bereits diesen Lösungsweg versucht? https://www.sky.de/hilfecenter/fernseher/sky-q-hinweis-14050-1001140
Viele Grüße Georg
franzi456
Post 6 von 4.922
51.293 Ansichten
Re: 14050
Ja. Kundendienst hat auch schon mehrmals freigeschaltet. Oft Neugestartet, Etc. Der vom Kundenservice meinte, das müsse die Technikabteilung machen, er habe alles mögliche probiert.
franzi456
Post 7 von 4.922
51.296 Ansichten
Re: 14050
Anrufen bei Sky kann man natürlich auch nicht, da ja immer ein hohes aufkommen ist. Einfach lächerlich. Wenn ich in 2 Tagen nichts höre von Ihnen, werde ich den Vertrag widerrufen.
Post 8 von 4.922
51.295 Ansichten
Re: 14050
Wenn du Sky nicht haben möchtest, widerrufe jetzt.
franzi456
Post 9 von 4.922
51.296 Ansichten
Re: 14050
Ich möchte Sky haben, aber jedesmal am Anfang die selbe scheise.
Post 10 von 4.922
51.275 Ansichten
Re: 14050
georgk​ müsste sich nochmal melden. Vielleicht kann er noch was ausrichten.
georgk
Post 11 von 4.922
51.278 Ansichten
Re: 14050
Hallo franzi456,
   vielleicht hast du die falsche Smartcard bekommen. Ein Kollege wird sich das anschauen.
VG Georg
franzi456
Post 12 von 4.922
51.279 Ansichten
Re: 14050
Wie meldet er sich und wie lange dauert das, denn ich bezahle jetzt eigentlich 1 woche für nichts
Post 13 von 4.922
51.280 Ansichten
Re: 14050
Hallo franzi456,
falls das Problem immer noch besteht, dann schreibe mir bitte per privater Nachricht Deine Kundennummer.
MOD-EDIT: Smartcard freigeschaltet.
franzi456
Post 14 von 4.922
51.278 Ansichten
Re: 14050
Danke, endlich mal ein fähiger Mitarbeit, der alles freischalten kann.
tim
Post 15 von 4.922
51.278 Ansichten
Re: 14050
Ich hab genau dasselbe Problem...
Die Hotline ist ebenfalls überlastet...
Tut sich da heute nix mehr geht das Ding am Montag in die Post und zurück.
Jedesmal Ärger mit sky!
Post 16 von 4.922
51.278 Ansichten
Re: 14050
du kannst die Technsiche Hotline deswegen anrufen.
Es dauert hier 5-6 Tage bis sich e. Moderator*in melden kann.
tim
Post 17 von 4.922
51.278 Ansichten
Re: 14050
Die ist überlastet! Da kommt nur ne dämliche Bandansage...
Post 18 von 4.922
51.278 Ansichten
Re: 14050
hat vorhin schon mal jemand gepostet.
Ein paar Minuten später ist er durchgekommen und es hat schlussendlich alles funktioniert (dann den Bereich: andere technische Probleme wählen)
hinghang
Post 19 von 4.922
51.276 Ansichten
Re: 14050
Bei mir ist der Fehler schon seit 4 Wochen. Ich bitte Sie umgedult. Das muss ich mir anhören.
Danke für nichts. Mach 3 Kreuze wenn der Vertrag zuende ist.
