Defekter Receiver
Semmel12
Post 1 von 11
1.927 Ansichten
Defekter Receiver
seit Tagen habe ich folgendes Problem, dass der Sky Q Receiver sich nicht starten lässt bzw beim Fernsehen einfach sich aufhängt. In beiden Fällen hilft nur Strom ziehen.
Jetzt meine Frage. Man kann ein Austauschgerät anfordern für 39,99€. Bekommt man die denn erstattet, wenn der Fehler an der Hardware liegt und nicht an mir?
adler
Post 2 von 11
1.923 Ansichten
Betreff: Defekter Receiver
aber
versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP
du musst dort nicht anklicken, wo 39,90 steht.....einfach weiter zur Lösung....zum Schluss bekommst du den Receiver kostenlos...wenn er defekt ist..........
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 – 2 Tagen warten.........
Post 3 von 11
1.921 Ansichten
Irgendwo um den 40€ Tausch ist der kostenlose versteckt.
Post 4 von 11
1.920 Ansichten
/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Alles durcharbeiten.
keine LED - Netzteil leuchtet ja - Receiver tauschen
Post 5 von 11
1.915 Ansichten
@onzlaught
     Teuflisch gut!
maximilian01
Post 6 von 11
1.907 Ansichten
@Semmel12
https://community.sky.de/t5/Receiver/Bild-friert-ein/m-p/421180#M263319
das sollte auch bei Dir zum Erfolg führen
Edit: es müsste so auch nichts getauscht werden
Semmel12
Post 7 von 11
1.870 Ansichten
Danke für die Rückmeldungen. Ich werde es mal testen!
Semmel12
Post 8 von 11
1.810 Ansichten
Leider ist es wiedergekommen. Jetzt teilweise sogar beim 1. anmachen am Tag. Schicke das Dingen dann zurück
Post 9 von 11
1.806 Ansichten
Stop:
Bevor du das machst.
Alles gemacht was @adler  gepostet hat?
Was im Link steht?
Semmel12
Post 10 von 11
1.802 Ansichten
Ja, Software ist aktualisiert über das Boot Menü. Kann natürlich jetzt noch mal die Werkseinstellung testen, wenn du meinst, dass es dann eventuell klappen wird...
Wie kann man die FP aus dem Sky Q Receiver rausnehmen?!
Post 11 von 11
1.807 Ansichten
Rausziehen.
Ich weis...
Manche gehen etwas strenger als andere.
