Bild ständig verpixelt und Tonausfall
katbur
Post 1 von 17
2.283 Ansichten
Also ich habe bisher ziemlich viel ausprobiert:
Resettadte schon mehrmals betätigt
Netzstecket gezogeN Satelliteneinstellung neu konfiguriert
Telekom Speedport-Router neu gestartet!
Ergebnis: gleich Null!
Die Pixel- und Tonstörungen entstehen während des laufenden TV-Programms!
Alle Versuche, den SkY Kundenservice zu erreichen: telefonisch wurde das Gespräch einfach beendet und per Chat kam - nach  den LogIn - der Hinweis: es ist ein Fehler entstanden!
Kennt vielleicht jemand eine Lösung des Problems?
Danke im Voraus!
katbur
Ronald_S
Post 2 von 17
2.275 Ansichten
Re: Bild ständig verpixelt und Tonausfall
Hallo @katbur, was für einen Receiver nutzt du? Kannst du mir bitte auch schon einmal deine Kundennummer per Privatnachricht nennen. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Ronald_S
Post 2 von 17
2.276 Ansichten
Post 3 von 17
2.278 Ansichten
Betreff: Bild ständig verpixelt und Tonausfall
Wenn das Satfernsehen pixelt ist der Router irrelevant.
Receiver oder Satanlage defekt.
Defekte Receiver kann man selber kostenlos via Sky Hilfeseiten tauschen. (Nicht auf den 40€ Tausch reinfallen)
Deine Satanlage prüft jeder Techniker Deiner Wahl (da gibts Normen die erfüllt sein müssen).
Meistens ist die Satanlage kaputt.
katbur
Post 4 von 17
2.272 Ansichten
SAT-Anlage ist in Ordnung, weil die Nachbarn da mit dranhängen und keine Pribleme haben!
Post 5 von 17
2.262 Ansichten
Dann bleibt nur der Receiver.
katbur
Post 6 von 17
2.256 Ansichten
SKY-Receiver
XXX
MOD-EDIT: private Daten entfernt.
Post 7 von 17
2.236 Ansichten
Also ich würde in einem öffentlichen Forum keine persönlichen Daten verbreiten, das wäre was für eine PN an die Moderation.
Post 8 von 17
2.234 Ansichten
@katbur
Du sollst deine Kundennummer nicht öffentlich posten. Der Mod hat dich darum gebeten, ihm eine "private Nachricht" zu senden. Die kann nur er lesen. Er hat dir auch erklärt, wie du ihn anschreiben kannst. Hier ist der öffentliche Breich und da können alle mitlesen und solche Daten missbrauchen.
So löschst du die Nummer: Klicke auf die drei Punkte oben rechts, dann bekommst du die Option, deinen Post zu bearbeiten.
AW85
Post 9 von 17
1.549 Ansichten
Hallo, ich habe nun bereits seit Oktober das Problem mit dem verpixeltem Bild. Anfangs nur bei den Bundesliga-Sendern, jetzt aber auch auf vielen anderen. Receiver wurde bereits getauscht, aber eigentlich wurde es dann nur schlimmer.
Im Chat kann niemand helfen, telefonisch kommt man nicht durch... Das ist doch kein Zustand!
Ich habe bereits alle Kabel geprüft, teils auch ausgetauscht, leider nichts... Hat jemand noch eine Idee was ich machen kann?
Es läuft bei mir über Kabel - naja lief...
Post 10 von 17
1.519 Ansichten
Re: Betreff: Bild ständig verpixelt und Tonausfall
Guten Morgen AW85,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Wie ist das Bild, wenn das Antennenkabel direkt in den Fernseher geht und hast du es schon ohne Festplatte probiert?
Post 11 von 17
1.487 Ansichten
@AW85  schrieb:
...Ich habe bereits alle Kabel geprüft, teils auch ausgetauscht, leider nichts... Hat jemand noch eine Idee was ich machen kann?....
Einen Profi die Empfangsanlage prüfen lassen.
christianlege
Post 12 von 17
1.405 Ansichten
Bei mir das gleiche Problem. Bildaussetzer mit Pixeln und Tonaussetzern. Das Phänomen tritt sogar bei Aufnahmen auf, die vor ein paar Jahren gemacht wurden und damals noch ok waren.
Kabel wurden bereits getestet. Daran liegt es nicht. Würde vermuten es liegt am Receiver, bzw. an der eingebauten Festplatte.
Wie kann ich einem Mod per PN schreiben? Finde die Funktion nicht.
Post 13 von 17
1.398 Ansichten
Einen Moderator kannst du nur nach Einladung anschreiben!
Nimm mal die Festplatte raus. Eingeschränkter Modus!
Ergebnis?
Wenn du das Antennenkabel an den Tv anschliesst, ohne Q , Ergebnis?
Nach dem Ergebnis eventuell die Werksrückstellung!
Mach! @christianlege
Beispiel:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
christianlege
Post 14 von 17
1.391 Ansichten
Die Festplatte ist doch fest verbaut, wüsste nicht das man die rausnehmen kann, ohne den Receiver zu öffnen.
Post 15 von 17
1.385 Ansichten
Nein!
siehe meine Links!
Für dich nachgelegt!
Sie klemmt manchmal! Sanfte Gewalt erforderlich! (Leicht hebeln meist, Q vom Strom nehmen)
Meist ist es nur die Festplatte, daher ist der Test wichtig!
Oft beim Festplatteneinschub hinten.
Die Festplatte speichert alle Nutzungsdaten , die Kanalzuordnung, und ist mit Timeshift ständig in Betrieb.
Also nicht nur die Aufnahmen!
Die Frage wäre doch gekommen?
Auch die anderen Test notfalls durchführen!
christianlege
Post 16 von 17
1.351 Ansichten
Ah ok, Festplatte geht doch entnehmen. Habe alle Schritte der Anleitung gemacht, keine Verbesserung. Bleibt noch das Zurücksetzen der Festplatte.
Werd ich wohl nach den Feiertagen ausprobieren.
Danke soweit.
Post 17 von 17
1.346 Ansichten
Den Q zurücksetzen!
Den Antennenanschluß ohne q in den TV stecken, Ergebnis!
siehe unten
Frohes Fest!
