Bild / Ton Aussetzer
Ronny8
Post 1 von 21
2.955 Ansichten
Moin.
Ich habe eine IP TV Box mit Firmware : QS013.007.00P
Und meine Box Funktioniert irgendwie nicht richtig. Es ist kein Programm mehr schaubar weil andauernd das Bild stehen bleibt oder sogar der Ton ausfällt. Die Freezer halten etwa an für 10 Sekunden und irgendwann fängt sich die Box wieder und das Bild läuft weiter. Aber nicht für lange. 100 er Leitung ist vorhanden. Also kann es nicht am Internet liegen.
Ist meine Software aktuell oder was könnte das Problem sein ?
LG Ronny
Juliane
Post 2 von 21
2.950 Ansichten
Re: Bild / Ton Aussetzer
Hey Ronny8,
ist die Box via WLAN oder mit einem LAN-Kabel mit dem Internet verbunden?
Besteht eine direkte Verbindung zum Router oder ist noch ein Repeater dazwischen?
Ronny8
Post 3 von 21
2.949 Ansichten
Betreff: Bild / Ton Aussetzer
Mit WLAN verbunden ohne Repeater. Es lief ja die ganze Zeit . Das Problem ist seit ca 3 Wochen bestehend.
Juliane
Post 4 von 21
2.943 Ansichten
Re: Betreff: Bild / Ton Aussetzer
Hast du in den Routereinstellungen das Frequenzband 2,4 oder 5 GHz hinterlegt?
Kannst du das Gerät testweise mit einem LAN-Kabel verbinden?
Ronny8
Post 5 von 21
2.939 Ansichten
5 GHz ist er mit meiner Fritz Box direkt verbunden.
Netzwerkkabel ist auf der Länge nicht vorrätig. Aber wie gesagt es lief ja bis dato ja einwandfrei.
Juliane
Post 6 von 21
2.927 Ansichten
Stelle das Frequenzband mal bitte auf 2,4 GHz und prüfe, ob das Problem dann weiterhin besteht.
Ronny8
Post 7 von 21
2.878 Ansichten
Habe es den ganzen Nachmittag versucht. 2,4 sowie 5 GHz.  Der schmeißt mich immer ganz kurz aus dem Internet raus ubd verbindet wieder. Der Sky Q Mini läuft dagegen tadellos.
Echt komisch
KatjaZ
Post 8 von 21
2.873 Ansichten
Guten Abend @Ronny8
bitte versuche einmal folgendes:
- trenne die Sky Q IPTV Box vom Strom
- drücke die Reset Taste (auf der Unterseite der Box) und halte sie gedrückt während du den Strom wieder reinsteckst
- die Taste dann weiterhin für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten
Damit fällt die Box auf die Auslieferungssoftware zurück. Wenn die sie dann neu startet, wechselt die LED Farbe von weiß auf rot/grün. Die aktuelle Software wird dann im Laufe des Betriebes wieder geladen. Hält sie danach dauerhaft die Verbindung zu deinem Router?
Ronny8
Post 9 von 21
2.851 Ansichten
Ich versuche es gleich mal. Ich mache Rückmeldung dann....
Post 10 von 21
2.832 Ansichten
@Ronny8
Du hast IPTV und einen SKY mini.........dachte das geht nicht!
Ronny8
Post 11 von 21
2.831 Ansichten
@puhbert
Klar warum soll das nicht gehen ? Habe iptv und 2 mini. Kein Problem .
Post 12 von 21
2.815 Ansichten
@Ronny8
War bisher der Meinung,dass man zu den Minis immer einen Q braucht und IPTV eben eigenständig ist.
Verstehe da den Sinn nicht ganz .Ist man den da nicht mit 3x IPTV besser drann?
Ronny8
Post 13 von 21
2.811 Ansichten
@puhbert
Geht so nicht wie du denkst...
Maximal 2 iptv + 2 minis
Maximal 2 Q + 2 minis
Iptv kannst nur buchen wenn du deinen Q abgibst. Quasi Tausch von Sat auf Inet oder umgekehrt.
Die beiden Minis sind unabhängig von Q oder IPtv
Ronny8
Post 14 von 21
2.806 Ansichten
@KatjaZ @Juliane
Werkseinstellung hat das Problem erstmal behoben. Ich beobachte es mal wie es sich verhält.
Post 15 von 21
2.799 Ansichten
 So war es scheinbar mal, ist ja auch von 2021😉hat sich wohl geändert.
Ronny8
Post 16 von 21
2.656 Ansichten
@KatjaZ @Juliane
Leider fängt es wieder an. Noch irgend eine Idee ?
Post 17 von 21
2.652 Ansichten
Hallo @Ronny8,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer. Zum Datenabgleich benötige ich auch dein Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten vier Ziffern. Ich veranlasse dann einen Rückruf von der Technik.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 18 von 21
2.652 Ansichten
Lösch mal alle aktiven und nicht aktiven WLAN Geräte aus dem Router/Repeater so das nur die IPTV Box via WLAN verbunden ist und schauen ob dann die Box immer noch rum zickt oder nicht.
Ronny8
Post 19 von 21
2.634 Ansichten
@Markus_79
Danke das teste ich gleich nach dem Telefonat mit dem Techniker.
Post 20 von 21
2.625 Ansichten
Hallo @Ronny8,
kannst du das eventuell vorher testen? Der Anruf erfolgt ja nicht gleich.
