zuckendes Bild beim Q
trucker-jens
Post 1 von 8
638 Ansichten
Ich habe seit Tagen ständig ein kurzes zucken bei der Bildwiedergabe vom Sky-Q. Mein TV-Bild zuckt in unregelmäßigen Abständen, auf ALLEN Sendern und bei Demand und bei den Apps. Alle Anschlüsse überprüft , Software neu. Kennt Jemand das auch, hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt!
Juliane
Post 2 von 8
623 Ansichten
Re: zuckendes Bild beim Q
Hey trucker-jens,
hast du es schon mit einem neuen HDMI- oder Antennenkabel versucht?
Post 3 von 8
602 Ansichten
Betreff: zuckendes Bild beim Q
@trucker-jens
Hilfreich könnte auch ein Steckplatzwechsel des HDMI Kabels  am TV sein. Einfach probieren
Eventuell hilft dir auch den Sky Q mal per Reset neu einzurichten,
Post 4 von 8
581 Ansichten
@trucker-jens
Kannst du mal mit deiner Antenne direkt zum TV gehen?
Tritt der Fehler dort nicht auf, kann es z.B. das Netzteil oder .... sein.
Tritt der Fehler dann auch auf, bleibt die Antenne oder der TV?
Fremdstörungen durch nahe Geräte mal ausgeschlossen.
Kabelanschlüssen, siehe @puhbert , kommst du so auf auf die Spur.
trucker-jens
Post 5 von 8
554 Ansichten
-Box steckt nicht am TV, die Q-Box hängt an einer Teufel500 ( DENON 3600)
trucker-jens
Post 6 von 8
552 Ansichten
Da ist ein hochwertiges Kabel dran. Die Störungen treten auch nur bei allen Sky-Sendern bzw. Apps auf , die über den Q laufen und bei one Demand.. Bei den HD+ -Sendern ist es nicht!
Ronald_S
Post 7 von 8
541 Ansichten
Hallo @trucker-jens, kannst du dein Sky Q Gerät testweise direkt am TV anschließen? Gruß, Ronald
trucker-jens
Post 8 von 8
511 Ansichten
Habe den Q an den TV direkt angeschlossen, hat aber keinen Erfolg gebracht. Ich werde denQ demnächst auf Werkeinstellung zurück setzen und neu starten, mal sehen ob das etwas bringt.
