Täglicher Restart des Receivers nötig um Fernbedienung benutzen zu können
laso1203
Post 1 von 7
1.136 Ansichten
Moin,
bei mir hängt sich fast täglich meine Fernbedienung auf, es ist auch egal ob es die Sprachfernbedienung oder die Standard Fernbedienung ist, ich kann dann nicht umschalten  , also auch nicht an  und aus machen . Das passiert so Beim erstenmal dachte ich natürlich, dass es an der Batterie liegt und habe diese getauscht, die Softwareaktualisiert auf dem Receiver als auch zwischen BT und IR gewechselt. . Als sich das aber am nächsten Tag wiederholte, war es mir logisch, dass es nicht die Batterien sein können. Um das Gerät dann wieder gängig zu machen muss es es jedesmal vom Strom nehmen, dann geht es wieder.
Mein Zweitreceiver betrifft dieses Problem übrigens überhaupt nicht.
Bitte um zielführende Hilfe, da dies echt nervig ist.
Gruß aus Hannover
KatjaZ
Post 2 von 7
1.125 Ansichten
Re: Täglicher Restart des Receivers nötig um Fernbedienung benutzen zu können
Guten Abend @laso1203
bitte gehe einmal folgende Schritte durch: https://bit.ly/3vYTOyZ Helfen diese nicht, kannst du über die Diagnose direkt einen Austausch veranlassen.
laso1203
Post 3 von 7
1.087 Ansichten
bin die Anleitung durchgegangen, allerdings ist die Verbindung zwischen Receiver und Fernbedienung gerade eben wieder abgebrochen.
Was nun?
Post 4 von 7
1.082 Ansichten
@laso1203
Dann tausche kostenlos den Receiver...
so geht das
Oder doch nur die Fernbedienung?
Auch kostenlos...
das geht so
Oder lasse es denn MOD hier anleiern wenn er wieder Zeit hat...😉
christina
Post 5 von 7
1.081 Ansichten
Hallo @laso1203,
meine Kollegin Katja hat die bereits einen Link gesendet. Dieser führt zu einem Ablauf in unserem Hilfecenter. Wenn die Schritte nicht helfen, kannst du am Ende das Gerät tauschen.
laso1203
Post 6 von 7
1.049 Ansichten
Hi,
soweit so gut. Der neue Receiver ist auch angekommen. Nur leider probiere ich seit gestern Nachmittag ergebnislos die Retoure zu bearbeiten und den Retourenschein zu erstellen. Nur leider funktioniert keine der drei Optionen um den Retourenschein zu erstellen.
gruss
RonnyK
Post 7 von 7
1.045 Ansichten
Hallo @laso1203,
VG, Ronny
