24.12.2023 16:31
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Ich habe den sky reciver gemietet. Der Hauptgrund ist eigentlich die Aufnahmen die ich machen kann. Nun ist es so das der Kabel Anschluß weg fällt und man sich selber kümmern muss um einen neuen. Ich habe bei 1 und 1 einen Vertrag mit Fernseher übers Internet. Also alles ohne Kabel Anschluß. Leider kann ich nicht alles aufnehmen, grade bei Pro 7 max kann ich nix aufnehmen. Und da läuft eine Serie die mein Mann schauen möchte. Der Grund "aus rechtlichen Gründen ist das aufnehmen dieses Senders nicht möglich". Meine Frage ist es möglich den reciver irgendwie ohne Kabel Anschluß an zu schließen? Ich kenne mich da null aus. Der reciver läuft ja über Kabel somit kann ich alles aufnehmen weil ich die Rechte nicht brauche oder das irgendwas mit dem Internet zu hat, das man nix von dem sender aufnehmen kann. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit weiter vom reciver zum Fernseher Sendungen zu übertragen. Und wenn nicht ist die einzige möglichkeit auf die Mediathek vom pro 7 max zurück zu greifen? Danke schon mal wenn jemand einen Tipp hat. Liebe Grüße Melanie
24.12.2023 16:38
Hallöle, also mal zur Verständnis.
Warum fällt dein bestehender Kabelanschluss weg?
24.12.2023 16:40
Der verwalter hat das gekündigt und es fällt aus den neben kosten raus. Also ab 31.12.. Muss mich somit selber kümmern. Bzw hab mich gekümmert
24.12.2023 16:52 - Zuletzt bearbeitet: 24.12.2023 16:53
Warum machst du denn keinen neuen Vetrag bei deinem jetzigem Anbieter?
Zumal die Nebenkostendeckelung über die Miete ohnenhin erst mitte des Jahres nicht mehr über den Vermieter abgedeckt ist. Weiss auch garnicht ob das rechtens ist.
Grundsätzlich hättest du aber keinen Kabelvetrag mehr über Sky und müsstest das Leihgerät ja ohnehin zurückschicken.
24.12.2023 17:15
OK. Ich weiß es nicht. Wir wurden nur informiert das man sich um den kabel Anschluß selber kümmern muss. Das hab ich getan bin bei 1 und 1 geblieben. Hab da DSL und dann 1und1 TV mit dazu gebucht. Den reciver will ich eigentlich nicht zurück schicken. Ich Miete den für 4 Euro im Monat. Also gibt es keine Möglichkeit ohne Kabel Anschluß auf dem reciver Programme zu empfangen?
24.12.2023 17:34
1+1 TV dürfte ja wohl Internet basierendes Fernsehen sein, wofür es eine App, einen Stick oder eine TV Box von 1+1 gibt.
Auf jeden Fall ist es kein Kabel TV mehr.
Für einen Sky Q Kabelreceiver benötigst du aber einen funktionierenden Kabelanschluss und eine entsprechende Smartcard. Also so, wie bisher.
Vielleicht kannst du ja statt 1+1 TV einen eigenen Kabelvertrag mit denen abschließen, also den Internet basierenden Vertrag in den Kabelvertrag umwandeln.
Dann könntest du den QReceiver weiter nutzen. Auch ohne Sky.
24.12.2023 17:42
@melaniekaiser4 Achso ok, dass du den Q-Receiver ohne Sky Vertrag mietest ging aus deinem ersten Beitrag nicht hervor.
Dann versuch mal wie mein Vorschreiber anriet den Vertrag in einen Kabelvetrag umzuwandeln. Damit sollte dir ja geholfen sein und du kannst alles wie gewohnt nutzen.
24.12.2023 17:59
1 und 1 ist kein Kabelanbieter.
Kabel geht also nicht.
24.12.2023 18:02 - Zuletzt bearbeitet: 24.12.2023 18:05
Das ist schlichtweg falsch und mit einem Blick auf die HP leicht widerlegbar.
Hier mal ein kleiner Auszug:
Bei 1&1 finden Sie zwei Arten von Internet-Anschlüssen für Ihr Zuhause:
Der DSL-Anschluss funktioniert weiterhin über Kupferkabel und bei dieser Technologie ist die maximale Bandbreite begrenzt.
Deutlich schneller – mit bis zu 1.000 MBit/s – ist jedoch der Glasfaser-Direktanschluss. Hier werden die Daten ohne Unterbrechung über Glasfaserkabel geleitet, also mit Lichtgeschwindigkeit bis direkt in Ihr Zuhause.
Quelle: https://www.1und1.de/glasfaser/
24.12.2023 19:05
Glasfaser ist Internet und kein Kabelanschluss.
24.12.2023 19:09
Ok als reiner Kabelanbieter (BK) hast du natürlich recht. Da hab ich mich vertan bzw. nur Internet auf dem Schirm gehabt.
24.12.2023 19:21
Ja na dann kann ich den reciver wohl zurück schicken. Hab mir schon gedacht das dies nicht funktioniert. Naja danke trotzdem für alle Beiträge!
24.12.2023 19:22
Und der bis jetzt bestehende Anbieter ist keine Option??
