Sky Cinema Thriller HD läuft nicht. Was ist los?
Atemi
Post 21 von 40
6.348 Ansichten
Betreff: Sky Cinema Thriller HD läuft nicht. Was ist los?
Ich verwende das Sky CI Modul und bei mir laufen Sky Cinema Thriller und Sky Cinema Classics ebenfalls noch immer nicht. Alle anderen Kanäle gehen einwandfrei. Suchlauf durchgefüht und freischaltung ebenfalls schon mehrmals wiederholt. Dennoch bleibt der Bildschirm schwarz.
Könnte sich bitte ein Moderator meiner annehmen.
Herzlichen Dank.
michajo
Post 22 von 40
6.338 Ansichten
habe bei mir in den Einstellungen dem CI-Modul explizit den Provider Sky zugewiesen. Durch diese Einstellung wurden jetzt auch die letzten beiden Sky-Sender hell
Atemi
Post 23 von 40
6.327 Ansichten
@michajoDanke - habs gelöscht und nochmal zugewiesen - jetzt geht es.
kunde2014
Post 24 von 40
6.320 Ansichten
Hatte ich aber am 15.03. auch schon geschrieben 😉
SKY als Provider raus und einmal wieder rein.
Ich vermute mal weil die ChannelID nicht während des aktiven Providereintrags nach dem Suchlauf mit aktualisiert wird.
Erst wenn man den Provider neu zuweist.
Aber egal, Hauptsache geht jetzt. 😃
CU Ray
mabox
Post 25 von 40
6.291 Ansichten
Also ich habe bis jetzt nicht verstanden wo ihr SKY als Provider hinzufügt und wieder löscht.
Jetzt bin ich über meinen Receiver in die CI Einstellungen und habe dort SKY als Provider hinzugefügt. Wenn ich es wieder lösche sind die beiden Sender wieder dunkel. Lasse ich SKY als Provider drin dann sind sie wieder hell.
Also lasse ich das jetzt so oder sollte das sich eigentlich anders verhalten? Weil Ihr ja SKY jedesmal wieder im Anschluß als Provider gelöscht habt?
michajo
Post 26 von 40
6.284 Ansichten
natürlich nicht mehr löschen
Post 27 von 40
6.282 Ansichten
@mabox  schrieb:
Also lasse ich das jetzt so oder sollte das sich eigentlich anders verhalten?....
Ganz genau so soll das auch reagieren.
Alles schick.
kunde2014
Post 28 von 40
6.267 Ansichten
Also noch mal ganz langsam zu mitklicken....
Bei einer VU+ wäre das:
Menü
Common Interface Zuweisung
Steckplatz 2- bearbeiten (oder 1?)
Zugewiesener Kanal -》SKY
Löschen
Provider hinzufügen
Sat 19.2 E -Anbieter
SKY auswählen
Dann sollte alles funktionieren.
RAY
mabox
Post 29 von 40
6.254 Ansichten
Ja soweit hab ich das (VU+), nur das Sky bei mir nicht als Provider hinzugefügt war . Ich musste also nicht löschen sondern nur hinzufügen.......
Mike1969
Post 30 von 40
5.988 Ansichten
Bei mir ist es das selbe Problem, wobei ich nach viermaliger Sendersuchlaufs nicht mal den Sender Sky Thriller finden kann.
Habe auch schon das CI-Modul einmal kurz rausgenommen.
Des weiteren funktioniert seit circa 3 Monaten gewisse Sender nicht mehr.
Zeitweise verpixelte Bilder und Tonstörungen bei folgenden Sendern:
TNT Comedy
Historie
Eurosport
Crime and Investigation
Bitte um Hilfe.
Post 31 von 40
5.993 Ansichten
Für massive Verpixelungen sind Empfangsgerät und die Empfangsanlage zuständig. Das Modul entschlüsselt nur. In welchem Gerät steckt Dein Modul? Hersteller & Modellbezeichnung, ggf. verwendetes Betriebssystem.
Mike1969
Post 32 von 40
5.984 Ansichten
Hallo!
Mein Modul steckt in einem Samsung TV
Model Code: UE43J5670SUXZG
Version No: 02
Post 33 von 40
5.967 Ansichten
Man könnte nach einem SW für den Samsung schauen. Pixeleien sind aber meistens Sache der Empfangsanlage.
Uwe63
Post 34 von 40
5.466 Ansichten
Ich sehe über Satellit. Trotzdem läuft das Programm bei mir noch nicht.  Was könnte man da machen?
Cornelia_N
Post 35 von 40
5.414 Ansichten
Hi Uwe63,
Sky Cinema Thriller HD befindet sich auf Sendeplatz 303. Welche Einblendung erhältst du auf diesem Kanal?
Mike1969
Post 36 von 40
5.398 Ansichten
Hallo!
Auf dem Kanal 303 befindet sich M.LIGA DE CAMPEONES 4.
Leider nicht SKY Thriller
Post 37 von 40
5.395 Ansichten
@Mike1969  schrieb:
Hallo!
Bei der Frage ging es um Support für den Sky-Receiver.
Mike1969
Post 38 von 40
5.394 Ansichten
Habe aber dasselbe Problem, sprich ich bekomme auch nach achtmaligen Sendersuchlaufs nicht den neuen Sender rein!!
Post 39 von 40
5.386 Ansichten
Ob bei Empfangsstörungen die Techniker auch kostenlos supporten, wenn  es nicht um einen Sky-Receiver geht, kannst du hier mal versuchen:  https://community.sky.de/t5/Service/Plauderecke-Vor-Ort-Service/ba-p/373184
kunde2014
Post 40 von 40
5.363 Ansichten
Ich würde den Empfang / das Signal prüfen.....
Sky Thriller HD ist bei:
Astra 19,2 E
Frequenz 14443835
symbolrate 27500000
Horizontal
Sat Level H/H
Das Signal sollte locker 80% haben und die Fehlerrate bei 0 sein.
