SKY on DEMAND funktioniert nicht nach neuem Reciever
andreassky
Post 1 von 12
1.870 Ansichten
Anscheinend besteht das Problem bei mehreren Kunden. Nach Receivertausch funktioniert Sky on Demand nicht mehr!
Es heisst das eine Neuzuordnung der Smartcard das Problem lösen kann. - Stimmt das? Hat da wer Erfahrung damit?
Evtl. liest das ja auch ein Moderator, denn bei der Hotline "wird einem nicht geholfen"
andreassky
Post 2 von 12
1.643 Ansichten
Re: SKY on DEMAND funktioniert nicht nach neuem Reciever
Soeben über SKY GO probiert. Hier funktioniert ALLES. Liegt also nicht wie von SKY Service gesagt an einem technischen Problem sonder mit Sicherheit am Reciever - Bitte um Lösung des Problems.  Danke
galaxis56
Synchronsprecher
Post 3 von 12
1.643 Ansichten
Hi andreassky​,
Was hast du für einen Receiver?
Welche Fehlermeldung bekommst du angezeigt?
Kannst du den Sender Sky1 schauen, oder hat dieser auch eine Fehlermeldung?
Vielleicht kann man dann schon etwas mehr sagen, wo der Fehler zu vermuten ist.
Gruß Galaxis
calex
Post 4 von 12
1.643 Ansichten
habe das gleiche Problem
Habe nach Wechsel von SAT auf Kabel einen neuen Q Receiver
smartcard kann nicht zugeordnet werden
SKy 1 klappt
on demand geht nicht
Aufnahme klappt nicht
Hd klappt nicht
was kann man noch tun?
vielen Dank
Post 5 von 12
1.643 Ansichten
Post 6 von 12
1.643 Ansichten
andreassky   je mehr du postest, um so größer wird die Verwirrung. Es bestehen so schon große Bearbeitungsstaus.
Wo es interessant ist, liest du mit - die Antworten für deins findest du in deinem thread.
andreassky
Post 7 von 12
1.643 Ansichten
Einen Standardreceiver von SKY mit externer Festplatte und JA - alles Andere funktioniert. SKY 1 usw. - alles OK - nur das SKY on Demand / Serien geht nicht - sobald man einsteigt kommt man nicht weiter. Bereits gesehene Serien kann man sich ansehen aber keine Neuen Folgen. Will man dann wieder zurück zum normalen Programm kommt immer die TimeShift Meldung.
calex
Post 8 von 12
1.643 Ansichten
Leider gibt es keine Hilfe - kannst gerne ne Lösung anbieten
Der Service ist nicht in der Lage dazu
bridget8888 <sky-admin@community.sky.de> schrieb am So. 14. Okt. 2018 um
12:18:
<https://community.sky.de/?et=watches.email.thread>
Antwort von bridget8888
<https://community.sky.de/people/bridget8888?et=watches.email.thread> in
Technik - Komplette Diskussion anzeigen
<https://community.sky.de/message/545933?et=watches.email.thread#545933>
Post 9 von 12
1.643 Ansichten
hast du schon mal Receiver vom Srom ab + reset probiert ?
sonst die Hotline 0180 611 00 00 : weitere technische Probleme
die smartcard muss neu zugeordnet werden.
Falls es nicht nach ein paar Stunden funktioniert, nochmal probieren - es haben nicht alle CCA die gleichen Möglichkeiten.
calex
Post 10 von 12
1.643 Ansichten
Daher bin ich so verzweifelt
Hotline wollte helfen - ging immer noch nicht -
Reset hatten wir auch schon - alle Möglichkeiten die auch hier beschrieben
wurden haben wir getestet das macht es ja so kompliziert leider
Die Smartcard lässt sich einfach nicht zuordnen
Werde aber gleich nochmal die Hotline anrufen u mich mit der Technik
verbinden lassen
13:21:
<https://community.sky.de/message/545935?et=watches.email.thread#545935>
andreassky
Post 11 von 12
1.643 Ansichten
Ja, genauso wie beschrieben und empfohlen. Hilft alles nichts. Vom Servicecenter bekomme ich nun nur noch Post das die Telefonnummer nicht stimmt "Scherz" Wenn Sie mir Q aufschwatzen wollen funktioniert Sie. Ich habe es satt, wenn nicht bald eine Lösung kommt reicht es mir.
.... und bei der Hotline hebt keiner ab / nach 20 Minuten mag ich nicht mehr!
Post 12 von 12
1.642 Ansichten
an der Hotline geht kein Weg vorbei. Es dauert hier 10-12 Tage.
