Kein Signal
viking001
Post 1 von 7
1.423 Ansichten
Kein Signal
Seit der Umstellung auf Sky Q habe ich Probleme mit dem Zweitreceiver. Mehrfach meldete der Fernseher, dass er kein Signal vom Receiver empfängt. Einen Tag später funktioniert es wieder.
Reset des Receivers, Wechsel der HDMI-Schnittstelle oder des HDMI-kabels bleibt ergebnislos. Stromlos machen führte auch nicht zum Erfolg. Receiver von Kabel Deutschland funktioniert am gleichen HDMI-Eingang des Fernseher ohne Probleme.
viking001
Post 6 von 7
1.115 Ansichten
Re: Kein Signal
Gestern Abend lief der Zweitreceiver ohne Probleme. Mehrfach im Laufe des Abends getestet. Werde es weiter beobachten. Wenn der Fehler wieder auftaucht, werden die Receiver getauscht.
Post 2 von 7
1.115 Ansichten
Re: Kein Signal
Beide Skyreceiver mal vertauschen und uns berichten ob der
Fehler mitwandert.
viking001
Post 3 von 7
1.115 Ansichten
Re: Kein Signal
Karten im Receiver lassen oder tauschen? Im Zweitreceiver sitzt natürlich auch die Zweitkarte.
Post 4 von 7
1.115 Ansichten
Re: Kein Signal
Karte bleibt im Gerät.
viking001
Post 5 von 7
1.115 Ansichten
Re: Kein Signal
Werde ich heute Abend mal testen.
viking001
Post 6 von 7
1.116 Ansichten
Re: Kein Signal
zimmni
Post 7 von 7
962 Ansichten
Betreff: Kein Signal
ich habe das selbe Problem.
Receiver wurden bereits getauscht. Also bin mir ziemlich sicher das mit dem Receiver was nicht stimmt.
Nach Sateinstellung reset findet er wieder alle Sender und es funktioniert mehrere Stunden.
