9 Antworten Neueste Antwort am 06.05.2016 04:43 von misterzip RSS
    HD Aufnehmen?
    misterzip
      Welche Vorraussetzungen  sind notwendig für HD Aufnehmen? Kann man mehrere Filme gleichzeitig aufnehmen?
        • Re: HD Aufnehmen?
          Mit Sat-Ein-Kabel kannst du i.d.R. nur 1 Sender aufnehmen.
            • Re: HD Aufnehmen?
              Bei sky@entertain kannst du ab einer 25´er- Leitung ein Programm ansehen und mind. ein Weiteres gleichzeitig aufnehmen
                • Re: HD Aufnehmen?
                  misterzip
                  25´er- Leitung ???
                    • Re: HD Aufnehmen?
                      Das meint die Power der Internet-Leitung für Sky über die Telekom (Entertain).
                      Wie empfängst du Sky? Über SAT oder Kabel? Welches Empfangsgerät willst du einsetzen?
                      Über SAT gibt es als Standard den Sky+Receiver mit Festplatte zur Leihe. HD+ (RTL HD/SAT1 HD usw.) können nicht aufgenommen werden über SAT mit Sky-Geräten. Hier über SAT ist meist nur eine Sky-Aufnahme gleichzeitig möglich. Zwei Aufnahmen nur, wenn beide Sender auf der selben der 4 Empfangsebenen liegen.
                      Aufnahmen von Sky HD und ARD HD lassen sich mit Sky-Hardware nicht exportieren oder auf Rohling brennen.
                      Manche wählen daher das Sky-CI+Modul, das offiziell keine Aufnahmen außer TimeShift erlaubt, aber gewisse Tricks erlauben dann mehr in eigenem Receiver. Muss man etwas Fachwissen und Bastelzeit mitbringen...
                      Über Kabel ist es einfacher mit dem passenden Modul und richtiger Sky-Karte G09. Da kannst du auch z.B. Twin-Receiver mit Festplatte nutzen wie Panasonic DMR, der erlaubt parallel zwei Aufnahmen von Sky.
                  • Re: HD Aufnehmen?
                    dvb-t
                    Mit dem Sky Receiver kannst du mit einem Kabel einen Sender Aufnehmen, gute Receiver können einen ganzen Transponder aufnehmen, die 4 Solo 4k lassen wir mal außen vor
                  • Re: HD Aufnehmen?
                    Hallo misterzip,
                    gerne helfe ich Dir bei Deinem Anliegen. Wenn wir von Voraussetzungen sprechen, ist ein Sky HD-Receiver für das Aufnehmen von Deinem Sky Programm notwendig. Um keine Fehlermeldung beim Aufnehmen und gleichzeitig Umschalten wollen zubekommen, schließt Du am besten zwei Antennenkabel an Dein Gerät an. Ist das geschehen, sollte Dir nichts mehr im Wege stehen.
                    Bei weiteren Fragen, stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
                    Reni
