Q-Receiver defekt
Lully
Post 1 von 3
706 Ansichten
Q-Receiver defekt
Seit heute, Sonntag, 27.06.2021 funktioniert mein Q-Receiver nicht mehr.
Fehlerbild: Nach dem Einschalten erscheint kurz das Bild, verschwindet sofort wieder, erscheint wieder usw.
HDMI-Kabel und HDMI-Ports wurden bereits getauscht.
Ausschalten und Reset hat nichts gebracht.
Werksreset wurde auch durchgeführt, in dessen Verlauf erscheint > 5 Mal die Meldung "Ungültiges Format".
Danach kann (bei konstantem Bild) die Sendersuche durchgeführt und auch die darauf folgenden Einstellungen (Fernbedienung, Lautstärke-Regelung) können gemacht werden.
Einige Minuten kann dann normal geschaut werden - bis das gleiche Spiel (Bild verschwindet, kommt wieder für < 1 Sekunden, verschwindet wieder usw.) wieder neu los geht.
Ich bitte deshalb schnellstens um einen kostenlosen Austausch des Q-Receivers.
Post 2 von 3
693 Ansichten
Betreff: Q-Receiver defekt
Selber machen.
Geht ganz schnell und du musst niemanden dazu bemühen.😍
Alles ganz genau so machen wie es da steht.
Nicht davon abweichen...😏
genau so geht es
Richtig klicken...😉
Hat noch fast jeder geschafft.😁
Erts wenn der neue da ist den alten zurückschicken, es ist alles dabei was man dazu braucht.
Lully
Post 3 von 3
682 Ansichten
Post hat sich erledigt, Austausch-Receiver kommt ...
