11.03.2021 14:15
Hallo, ich benutze ein CI+Modul. Meine Frage bezieht sich auf die Frequenz auf Astra dieses Senders. Es steht überall nur geschrieben dass dieser Sender auf den Platz 201 aufgeschaltet wird . Bei Modul soll man am Fernseher einen Sendersuchlauf ausführen. Beim automatischen Sendersuchlauf wird aber die gesamte Programmliste überschrieben und man muss komplett neu sortieren. Hat jemand Informationen?
11.03.2021 14:27 - Zuletzt bearbeitet: 11.03.2021 14:30
@Thommi1 schrieb:Es steht überall nur geschrieben dass dieser Sender auf den Platz 201 aufgeschaltet wird.
Das bezieht sich auf die Sky eigenen Receiver, z. B. den Sky Q Receiver, und bezeichnet den Programmplatz auf dem Receiver.
@Thommi1 schrieb:Bei Modul soll man am Fernseher einen Sendersuchlauf ausführen.
Das ist normal, da du keinen Sky eigenen Receiver hast.
@Thommi1 schrieb:Beim automatischen Sendersuchlauf wird aber die gesamte Programmliste überschrieben und man muss komplett neu sortieren. Hat jemand Informationen?
Das ist so, wenn man das CI+ Modul an einem Receiver verwendet, der nicht von Sky ist. Also z. B. den im Fernseher eingebauten Tuner. Deswegen ist es sicherlich ein anderer Programmplatz bei dir, als beim Sky eigenen Receiver.
Am einfachsten für mich wäre aber ein manueller Sendersuchlauf wo ich nur die Frequenz eingeben brauche. Dann sucht mein Receiver im Fernseher auch nur die Sender auf dieser Frequenz und überschreibt nicht die komplette gespeicherte Senderliste.
11.03.2021 15:43
Guck mal auf der Startseite von satindex.de - da steht alles, was Du brauchst, zumindest momentan. Weil das als Änderung auf den SAT aufgeführt ist.
Einige Bundesligakanäle wechseln nämlich auch die Frequenz.
11.03.2021 18:51
Läuft seit heute auf Transponder 65, Frequenz 11720. Zwei andere Sport Sender (manuell) sind auf eine andere Frequenz gewechselt.
13.03.2021 18:06
Bei mir wird der Sender nicht entschlüssel.Wie lange hat das bei dir gedauert?
14.03.2021 09:40
War sofort entschlüsselt, habe das Sportpaket
18.03.2021 13:12
schütz | 19.05.2025 15:24 | ||
vilfredoo | 04.05.2025 17:51 | ||
HESSENbabbler | 03.05.2025 22:38 | ||
TheKneipi | 03.05.2025 22:11 | ||
schütz | 02.05.2025 08:34 |
