Formel 1 Sender nicht da in Sky Q und Sky Go App
sebobulgogi
Post 1 von 13
1.855 Ansichten
Ich kann die Sender für Formel 1 nicht mehr finden. Auch in der Sky Go App ist er nicht da.
Ausloggen einloggen habe ich schon versucht.
Post 2 von 13
1.847 Ansichten
Betreff: Formel 1 Sender nicht da in Sky Q und Sky Go App
@sebobulgogi. Versuchs mal mit einem Sendersuchlauf beim dem Sky Q.
Sky Q vom Internet trennen, dann die Sky Go App testen.
Ansonsten die üblichen Fragen, welcher Empfangsweg, bei Kabel welcher Anbieter?
Post 3 von 13
1.840 Ansichten
siehe @peter65
Die SKY GO App über den Provider laufen lassen.
WLAN aus
Der Sender ist da? @sebobulgogi
203 SKY Sport F1 HD? Zur Zeit "Freies Training".
Was steht bei dir unter 203?
Wird nicht angezeigt?
sebobulgogi
Post 4 von 13
1.827 Ansichten
danke für den Tipp. Bei WLAN aus finde ich in der Sky Go App den Sender 👍
Post 5 von 13
1.819 Ansichten
Dann kommt der Fehler über dein Netz!
Du brauchst ja WLAN wegen der Kosten.
Post 6 von 13
1.813 Ansichten
WLAN wegen welchen Kosten?
Mein Sky Q war nie über WLAN mit dem Router verbunden, wenn dann per LAN. Zum anderen würde ich WLAN nicht abschalten wollen, hängen da nicht auch noch andere zu Hause genutze Geräte dran?
Post 7 von 13
1.804 Ansichten
Du brauchst ja WLAN wegen der Kosten..... die er über den Provider hätte!
Und es war doch ein wichtiger Test!
Was schreibst du da?
WLAN, er hatte doch SKY GO auf dem Phone und dann den Sender auch nicht.
Der hat doch am Phone kein LAN.
Er hat den Fehler (geändert) mit WLAN und mit Provider nicht!
Und was schließt du daraus?
Nicht für den Receiver. Oh ... Das ist ein anderes Thema.
Der User hat es verstanden!
Schlaf gut!
Post 8 von 13
1.771 Ansichten
Ich kann Internet über meinen Provider nutzen nur per LAN.
Alle meine Receiver, dazu zählte auch der Sky Q die sind/waren per LAN mit dem Internet verbunden. Wenn überhaupt.
WLAN ist ne Möglichkeit die der Router bietet, das ist dann ne Zusatzoption, die man nutzen kann, aber nicht muß.
Richtig, aber dann wohl nur WLAN beim Sky Q abgeschaltet, nicht generell? Im Prinzip also das was ich empfohlen hatte, den Sky Q vom Internet zu trennen?
Oder aber (was ich eher vermute) WLAN für das Smartphone wurde abgeschaltet, die Sky Go App über den mobilen Anbieter genutzt, nicht das von @sebobulgogi gemacht wurde?
Richtig, das ist ne andere Geschichte.
Aber von alleine bekommt sebobulgogi den Sender nicht zu sehen, ich bleib dabei, Sendersuchlauf beim Sk Q.
Post 9 von 13
1.748 Ansichten
"Zitat: Richtig, aber dann wohl nur WLAN beim Sky Q abgeschaltet, nicht generell?"
Auf seinem Phone WLAN abgeschaltet! Dann den Provider dort genutzt! Wo sonst?
Dann ist der Sender auf SKY Go da.
Über WLAN fehlte der Sender auch auf dem Phone SKY Go, wie auch auf dem Q!
Das wäre eine Testvariante wie Hotspotnutzung.
Hat nichts mit deiner Variante zu tun. Die kenne ich so nicht!
Hatte geschrieben:
WLAN aus
Sky Go läuft doch nur Mobil/ PC!
Das hatte noch nichts mit dem Q zu tun!
Aber interesant!
Post 10 von 13
1.730 Ansichten
Heimnetzwerk?
Wenn der Sender nicht mit dem Sky Q zu empfangen ist (warum auch immer) dann dürfte der auch im Heimnetzwerk nicht per App zu sehen sein. Die App und der Sky Q koppeln sich da nach meinem Wissen.
Post 11 von 13
1.725 Ansichten
Das ist bei Empfangsproblemen im Heim/ Kabel/ Netz nicht so!
Dann hat SKY Go den Sender meist!
Der ist ja doch freigeschaltet!
Er hat den Sender im WLAN auf dem Phone nicht!
Aber hat den Sender über einen Provider!
Sonstige Kopplungen laufen über den SKY Server, nicht in einer Direktverbindung.
Die Direktverbindung wird eigentlich nur bei Aufnahmen über den SKY Server gekoppelt/ gebraucht.
Also SKY GO mit dem Receiver!
Dafür wird die Kopplung angezeigt!
Er kann ja mal die Kopplung herausnehmen.
Unter Einstellungen SKY Go.
Mal schauen ob der Sender ohne Kopplung da ist! @sebobulgogi
Teste mal bitte!
Könnte ja mal etwas Geändertes vorliegen.
Mein Stand ist von vor einem Jahr!
Danach wurde ja auch die Fernbedienung für den Q mit SKY GO aktiviert! Also möglich!
Ich habe jetzt Urlaub , sorry!
Post 12 von 13
1.698 Ansichten
@digo:Warum ist wenn WLAN im Heimnetz läuft, das Smartphone damit verbunden ist und auch der Sky Q damit verbunden ist, weder über den Sky Q noch über die Sky Go App im Smartphone eben jener Sender nicht zusehen?
Erst dann wenn WLAN auf dem Smartphone abgeschaltet wurde oder aber der Sky Q vom Internet wie auch immer getrennt wurde , ist  jener Sender mit dem Smartphone über die App zu sehen, aber nicht auf dem Sky Q?
Wenn ich mir da so betrachte, Smartphone über den Mobilfunkanbieter, dann ist keine drekte Kopplung mit dem Sky Q über das Heimnetzwerk vorhanden, deswegen klappt das?
Allerdings löst das nicht das Problem warum der Sender nicht mit dem Sky Q zu sehen ist, der Sendersuchlauf ist da weiterhin meine Empfehlung.
sebobulgogi
Post 13 von 13
1.646 Ansichten
Vielen Dank für euren Input.
Wenn ich die Kopplung in der App aufheben und weiterhin mit dem Handy mit dem WLAN verbunden bin, ist der F1 Sender wieder da. Nehme ich Kopplung wieder rein, ist der Sender wieder weg.
Im Sky Q werde ich heute Mal einen Sendersuchlauf durchführen, hoffe dass dann der Sender wieder da ist. Denn heute fängt doch die F1 wieder an 🙈.
Danke euch. Viele Grüße
Empfohlene Beiträge
