Bundesliga 5 Kanal 215 fehlt
ipf
Post 1 von 14
2.422 Ansichten
ich habe das Bundesligapaket, SkyQ-Receiver,Empfangsart Kable "sonstige Anbieter". Der Kanal 215 (BL 5) fehlt. Ich habe schon einen neuen Sendersuchlauf gemacht - er fehlt immer noch. Das ist besonders ärgerlich,, weil ich das Paket ja nur habe, um die Spiele vom effzeh zu sehen.
Was kann ich - außer dem Sendersuchlauf - noch tun. Ist vielleicht ein Admin online????
Post 2 von 14
2.407 Ansichten
Re: Bundesliga 5 Kanal 215 fehlt
Hallo @ipf, ein Admin wird sich deswegen nicht zu Wort melden, aber ein Moderator. 😉
Sky Sport Bundesliga 5 HD ist auf dem SAT-Transponder 47 (Frequenz: 11171 MHz) vorhanden, wie auch z.B. Sky Cinema Action HD, Warner TV Serie HD und Sky Sport 6 HD. Wie ein Kabelnetzbetreiber die jeweiligen Sender über sein Kabelnetz einspeist und verteilt, können wir nicht sagen.
Da du den Sender ja nicht über einen erneuten Sendersuchlauf findest, wende dich einmal an deinen Kabelanbieter. Prüfe aber im Vorgeld (gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/infos-rund-um-filme/sky-pakete-und-senderuebersicht-1001445), ob dir noch weitere Sender fehlen.
Post 2 von 14
2.408 Ansichten
ipf
Post 3 von 14
2.398 Ansichten
Betreff: Bundesliga 5 Kanal 215 fehlt
Hallo Sanny,
Danke für die Antwort. Das mit dem Anbieter wird sich schwierig gestalten.😞 Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Der Empfang ist über Satellit für mehrere Blocks und wird über die Antennensteckdose eingespeist. Deswegen "sonstiger Kabelanbieter".... Die werden für einen einzelnen Haushalt keine Einstellungen ändern 😣
LG, Ina
Post 4 von 14
2.395 Ansichten
Re: Betreff: Bundesliga 5 Kanal 215 fehlt
Ob der Betreiber dieser Anlage eine Prüfung und ggf. Anpassung vornehmen wird, kann ich dir nicht sagen.
Wäre für dich sonst die Umstellung auf Sky IPTV eine Alternative? Darüber kannst du dann zwar z.B. keine Aufnahmen vornehmen, aber der Sender ist dann definitiv da. Die empfangbaren Sender kannst du über den zuvor genannten Link einsehen.
ipf
Post 5 von 14
2.387 Ansichten
Naja, ich müsste ihm wahrscheinlich erstmal genau sagen, was geändert werden muss. Kann ihm ja mal die Mail mit den Transponderdaten zeigen. Sorry ich bin da absoluter Laie...
Nein, IPTV wäre keine Alternative, weil ich viel aufnehme
Post 6 von 14
2.385 Ansichten
Das kannst du gern machen und war ja nur ein Vorschlag. Ich drücke dir die Daumen, dass dieser helfen kann.
ipf
Post 7 von 14
2.384 Ansichten
Dankeschön 😊
LG und einen schönen Abend
MK89
Post 8 von 14
2.245 Ansichten
Guten Morgen,
konntest du dieses Problem mittlerweile lösen?
Bei mir fehlt auch genau dieser Sender, auch nach einem erneuten Sendersuchlauf...
Post 9 von 14
2.239 Ansichten
Hallo @MK89,
wie ist deine Empfangsart, falls Kabel, wer ist dein Anbieter?
jeanyfan
Post 10 von 14
2.193 Ansichten
Sky Bundesliga 5 und Sky Sport 6 liegen als einzige dieser beiden Kanäle auf dem einzigen Lowband-Transponder, den Sky bei der Satelliten-Verbreitung benutzt. Alle anderen Bundesliga- oder Sportkanäle liegen im Highband. Möglicherweise werden nur Sender von dort ins Kabel eingespeist, sodass dann Bundesliga 5 als einziger Kanal fehlt. Dann sollten theoretisch (sofern abonniert) aber auch Sport 6 nicht empfangbar sein.
ipf
Post 11 von 14
2.177 Ansichten
Sry für die späte Antwort! Das Problem ist gelöst. Es lag am "Kabel"anbieter (SAT-Einspeisung Mehrfamilenwohnblock) LG
MK89
Post 12 von 14
2.146 Ansichten
Guten Morgen,
laut meiner Hausverwaltung ist DNS-NET für das Kabelfernsehen zuständig, was mich etwas wundert, denn auf deren Seite werben diese nur mit IPTV. Ich habe mich jetzt dorthin gewandt in der Hoffnung dass man mir dort helfen kann.
Falls jemand noch eine Idee hat bin ich natürlich immer noch interessiert daran 😉
MK89
Post 13 von 14
2.148 Ansichten
@ipf was wurde denn unternommen? Bei mir könnte ja evtl. das gleich Problem vorliegen.
Im Chat konnte man mir nicht helfen, ich rufe heute Abend dort an.
ipf
Post 14 von 14
2.144 Ansichten
@MK89  Bei mir liegt der Fall etwas anders , als bei dir. Unsere Wohnblocks haben eine zentrale SAT-Anlage; das Signal wird dann "wie Kabel" eingespeist. Ich habe mich an die Firma gewandt, die für diese SAT-Anlage zuständig ist und ihnen die Transonder/Frequenzdaten (Transponder 47/ 11171MHz)gegeben, die fehlen.  Nach anfänglichem Murren (Sky belegt eh schon so viele Senderplätze...) hat man die Daten eingepflegt und ich konnte die Sender wieder empfangen. LG
