Umzug mit Wechsel auf Kabel (Vodafone)
hig
Post 1 von 20
3.057 Ansichten
ich bin am 1.4. umgezogen und habe damit auch einen Wechsel von Sat auf Kabel (Vodafone). Da ich schon ein CI+-Modul und eine Smartcard von Vodafone habe habe ich den Umzug per Hotline beauftragt, um die Smartcard von Vodafone für Sky freizuschalten. Leider hat das überhaupt nicht funktioniert. Auch ein zweiter Anruf bei der Hotline, bei dem mir wieder versichert wurde, dass in einer halben Stunde alles funktionieren wird hat nichts gebracht. Nachdem ich heute dann nach einer Stunde Wartezeit aus der Hotline geworfen wurde versuche ich es hier.
Den Zeitraum mit SkyGo abzudecken ist sehr unbefriedigend, dafür dass der Umzug doch eine ordentliche Gebühr kostet.
Ich hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
hig
Post 2 von 20
3.034 Ansichten
Betreff: Umzug mit Wechsel auf Kabel (Vodafone)
Hattest du über Sat einen Sky Receiver genutzt?
Wenn ja dürfte der Wechsel der Empfangsart und Anbieter erstmal auf einen Receivertausch von Sat auf Kabel hinaus laufen. Auch bei Kabel wird seitens Sky der Sky Receiver, speziell der Sky Q bevorzugt.
Kabel (Vodafone), in welchem Bundesland wohnst du?
hig
Post 3 von 20
3.031 Ansichten
Nein, hatte noch eines der seltenen Sat-CI+-Module. Bundesland ist Bayern. Nachdem der Wechsel in der Form online nicht zur Wahl steht habe ich ihn per Hotline beauftragt, wo auch versichert wurde dass das kein Problem sei...
Post 4 von 20
3.027 Ansichten
Nur hat Sky nie CI+Module für reinen Kabelempfang angeboten, bei Vodafone wird Sky nicht per Sat empfangen.
Bayern, Vodafone Kabel Deutschland, da sollte eigentlich in der Tat die Seriennummer der VF/KD Smartcard reichen um Sky darauf freizuschalten.
Fängt die Seriennummer der Smartcard von VF/KD mit 05.. oder 07..an?
hig
Post 5 von 20
3.024 Ansichten
Korrekt, die CI+-Module für Kabel kamen schon immer von KD.
Nummer beginnt mit 07. Und ja, in der Vergangenheit hat genau diese Konstellation auch funktioniert (in der vorletzten Wohnung hatte ich auch einen VF/KD-Anschluss, bei dem alles auf der Smartcard von VF lief).
Post 6 von 20
3.010 Ansichten
Ja, aber es gibt da auch im Handel frei verkäufliche CI+Module.
Das ist gut, aber Sky hat da so seine Eigenheiten.
Du kannst dann auch den Sky Q bestellen, dir die VF/KD Sender von VF/KD auf die von Sky erhaltene Smartcard buchen (freischalten) lassen, das dann im vorhandenen VF/KD CI+Modul nutzen, die von Sky erhaltene Karte ist da gleich.
Aber, ich gehe mal davon aus wenn du einiges an Geduld hast, ein Mod wird dir helfen.
artchi
Post 7 von 20
2.978 Ansichten
Ich konnte mein Problem lösen, vielleicht hilft es dir weiter:
https://community.sky.de/t5/Sonstige-Geraete/Freischaltung-fuer-VF-Smartcard-zeigt-Fehler-im-Web/td-...
Wenn du, wie ich, ein sehr altes Modul aus dem Handel hast, wird wohl die Firmware darauf nicht den heutigen Anforderungen entsprechen. Und deshalb werden die Sender nicht angezeigt. So meine Schlussfolgerung...
hig
Post 8 von 20
2.971 Ansichten
Nein, es ist das Original-Modul von VF/KD. Aber danke dir trotzdem für den Hinweis!
Mein Problem wurde heute aber anderweitig gelöst, hier kann geschlossen werden.
pe-as
Post 9 von 20
2.762 Ansichten
Hallo Team bzw. an eine nette Moderatorin oder netten Moderator 😄
ich habe per E-Mail versucht das nachfolgende Problem zu lösen, aber anscheinend hat man mich nicht wirlkich verstanden, deshalb habe ich mich mal hier angemeldet und hoffe auf besserer Verständigung.
Also, in Kürze soll unser Haus teilsaniert werden. Dazu soll die bisherige Satanlage abgebaut und nur noch Kabel (Vodafone) und DVB-T2 benutzt werden. Ich habe schon seit einigen Jahren ein NEOTION Modul und seit einiger Zeit eine Kabelkarte mit Kennung G09. Nun wollte ich meine Abo von Sat auf Kabel ändern lassen, aber das hat der Leser meiner Mail wohl nicht richtig verstanden, man wolle mir einen neuen Receiver und eine neue Karte zuschicken, was ich nicht brauche. Mein Modul wird in einem Sony-TV genutzt und soll künftig mit den Kabel-Sky-Sender empfangen werden.
Wer kann mir helfen? Ich habe natürlich alle Angaben in meine Mail geschrieben, aber das wurde nicht vom Leser richtig verstanden.  Den Anhang der MAil kann ich dem Helfer gern zusenden .
Danke im Voraus
Post 10 von 20
2.755 Ansichten
Vodafone Kabel Deutschland dürfte dann dein Anbieter sein?
G09, du nutzt die im Neotion CI+Modul?
CI+Module interesseren Sky nicht, schon gar nicht wenn es kein Sky CI+Modul ist, nutzen kannste das, ist aber für die Freischaltung auf der G09 relativ uninteressant.
Es reicht wenn du die Seriennummer der G09 bekannt gibst. Jene funktioniert in mehreren VF KD zertifizierten Geräten u.a. auch im Sky Q.
Du hattest über Sat auch die Sport UHD Sender abonniert?
BenjaminM
Post 11 von 20
2.751 Ansichten
Re: Betreff: Umzug mit Wechsel auf Kabel (Vodafone)
Hallo @pe-as,
ich helfe dir gerne weiter. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und der Smartcardnummer zu. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und die letzten 4 Ziffern deiner IBAN. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
pe-as
Post 12 von 20
2.746 Ansichten
Wunderbar, danke für das schnelle Feedback.
Bisher habe ich ein CI+ Modul von Sky und eine V15, beides nutze ich in einem Sony-TV. Das werde ich demnächst allerdings so nicht mehr benutzen können, wenn die Satellitenanlage abgebaut wird.
UHD geht wohl nicht mit der Hardwarekonfiguration hat man mir vor einiger Zeit mitgeteilt, was aber für mich nicht so tragisch ist, da mein TV-Gerät auch noch kein UHD kann.
Ich sende @BenjaminM mal die geforderten Daten.
Danke im Voraus für eure Mühe
Freundlicher Gruß
pe-as
Post 13 von 20
2.737 Ansichten
Das Sky CI+Modul funktioniert im VF Bereich nicht, eben deswegen die Frage ob das Neotion CI+Modul zusammen mit der G09 genutzt wird. Bin selber Vodafone Kabel Deutschland Kunde und weiß daher ne G09 bekommt man nicht ohne die passende Hardware welche auch ein VF KD geeignetes Neotion CI+Modul sein kann.
Ja, wenn dein TV nicht UHD fähig ist macht ein zusätzliches UHD Abo wenig Sinn, aber auch auf der G09 läßt sich Sky UHD für den Sky Q freischalten, ich hab das so, in welchem Gerät dann die G09 genutz wird ne andere Geschichte.
pe-as
Post 14 von 20
2.742 Ansichten
Ja, das NEOTION-Modul habe ich schon mehre Jahre, die G09 nicht ganz so lang und eben ein VF-Abo. Jetzt sollen meine Pakete von Sat auf Kabel gebucht werden; die V15 und das Sky CI+ Modul schicke ich dann zurück. Da mein Sony-TV sowohl einen Satelliten- wie Kabeltuner hat, ist das Ganze kein Problem und ja, auf UHD kann ich vorerst verzichten, gibt eh aktuel nicht so viel Sender, die das nutzen.
Danke für's prompte und aussagekräftige Feedback - bin ich so gar nicht gewöhnt. 😄
Gruß, pe-as
Post 15 von 20
2.731 Ansichten
Jupp, dann passt das, drücke dir die Daumen das @BenjaminM das schnell hin bekommt.
pe-as
Post 16 von 20
2.729 Ansichten
Danke wird schon, ich setze auf das Fachwissen der Mods.
Von der Antwortmail, die ich heute erhalten habe, bin ich allerdings mehr
als enttäuscht - derjenige hat überhaupt nicht vestanden, was ich möchte.
Egal, Benni wird das schon schaffen, ich setze auf ihn. 👍
pe-as
Post 17 von 20
2.725 Ansichten
Mal eine Frage: kann man einer privaten Nachricht keine Datei anhängen?
Ich wollte meiner heutigen Mail das PDF-Dokument, das ich an den Sky geschickt
hatte, beifügen. Bis auf Bilder und Video habe ich keinen Reiter gefunden, der
das zugelassen hat. Habe ich da was übersehen?
Post 18 von 20
2.711 Ansichten
Ob Benni nun unbedingt weiß welches CI+Modul für die G09 geeigent ist, das weiß ich nicht, das hat ja nichts mit Sky zu tun.
Mir gings nur darum das du da das passende Modul für die G09 hast.
Es reicht die Seriennummer der Karte, ich hoffe die hat du ihm per PN gesendet, mehr braucht Benni nicht.
pe-as
Post 19 von 20
2.706 Ansichten
Ja, ich habe ihm das und noch einige Dinge mehr geschickt, was er haben wollte laut seinem Post.
Ich hoffe, Anfang der Woche wird es was - jeder soll sein Wochenende genießen; es ist ja nicht eilig. 😄
pe-as
Post 20 von 20
2.693 Ansichten
So, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für die schnelle Bearbeitung meines Anliegens. Es hat prima geklappt, viel besser, als die Bitte mittels E-Mail vorzutragen. Danke für die Mühe und allen ein schönes Wochenende und bis bald mal wieder.
