Freischaltung für VF Smartcard zeigt Fehler im Web
artchi
Post 1 von 8
1.705 Ansichten
Ich habe Freitag mein erstes Sky-Abo abgeschlossen. In der Online-Bestellung konnte ich sagen, das ich  eine vorhandene Smartcard (Vodafone Kabel Typ G09) angeben darf. Habe ich gemacht.
Seit Samstag kann ich auch Sky Go benutzen, alles super. Vertrag habe ich schon Samstag per e-mail erhalten.
Aber im Kabel sind noch keine Sender freigeschaltet. Ich habe schon versucht Sky ONE HD ewig eingeschaltet zu lassen. Hat nichts geholfen.
Unter Mein Sky habe ich gestern und heute mehrfach versucht die Smartcard (Nummer stimmt) freischalten zu lassen. Aber es kommt immer in Mein Sky die Meldung:
"Leider gab es einen technischen Fehler bei der Freischaltung. Bitte versuche es später noch einmal. Falls der Fehler mehrfach auftritt, kontaktiere uns bitte telefonisch: Deutschland: 089 99727985 | Österreich: 01 49 168 830"
Zwei Tage finde ich schon merkwürdig. Oder? Gibt es aktuell bekannte Probleme?
artchi
Post 7 von 8
1.638 Ansichten
Betreff: Freischaltung für VF Smartcard zeigt Fehler im Web
So, ich habe ein anderes CI+ Modul ausgeliehen, und damit hat es sofort funktioniert, die Sky-Sender anzuzeigen.
Sogar Time-Shift mit angeschlossener USB-HDD funktioniert. 😀 Aufnahme ist aber nicht möglich (habe ich mit einkalkuliert, sonst hätte ich den Sky-Q-Receiver bestellt, ist also i.O. für mich).
Hier nochmal die Zusammenfassung:
Empfangsart: Vodafone Kabel Deutschland
Bisheriges Abo: "Vodafone Basic TV Cable" mit CI+ Modul, auf Smartcard Typ G09.
Dann Sky gebucht und im Online-Bestellformular angegeben, das eine Smartcard vorhanden ist, dessen Nummer eingegeben.
Funktioniert: CI+ Modul mit Part Number P/N: KDG.BTLDR.1.1.3 (gelber Produktaufkleber, direkt von Kabel Deutschland gekauft. Das Modul von VF hat heute natürlich einen roten Produktaufkler)
Funktioniert nicht: CI+ Modul mit Part Number P/N: RET.BTLDR.1.1.3 (blauer Produktaufkleber)
Andere CI+ Module können natürlich auch funktionieren, habe aber nur diese zwei ausprobieren können.
Post 2 von 8
1.682 Ansichten
Ja geht, hab ich auch nicht anders gemacht.
Auch da hatte ich keine Probleme, allerdings ist das schon ne Weile her.
Was für ein Gerät (TV bzw. Receiver) nutzt du?
artchi
Post 3 von 8
1.673 Ansichten
Smart-Electronics CI+Modul (Powered  by Smit), KDG-zertifiziert. Steckt in einem Panasonic-TV.
Das Modul meldet bei Sky-Kanälen, das ich die nicht aboniert habe und dann kommt vom Pana "Verschlüsselter Sender". Technisch i.O.
Ich kann bei meinen Eltern mal das originale KDG-CI+-Modul (Smit mit aktuellerer Firmware) ausprobieren..
Post 4 von 8
1.661 Ansichten
Das CI+Modul könnte in der Tat die Ursache sein, da dürfte noch die erste Modulsoftware-Version drauf sein die damals die Smit CI+Module hatten als die rauskamen.
Und bei den Modulen kann man die Modulsoftware auch nicht updaten.
Guter Gedanke, mach das mal und berichte bitte.
artchi
Post 5 von 8
1.657 Ansichten
Genau, die Retail-Module (P/N fängt mit RET. an) können über das Kabelnetz kein Firmware-Update erhalten.
Die originalen Module von Kabel Deutschland bzw. jetzt Vodafone Kabel erhalten aber tatsächlich Updates über das Kabelnetz (P/N fängt mit KDG. an). Das macht dann auch wohl den Preisunterschied.
Werde mich wieder melden...
Post 6 von 8
1.653 Ansichten
@artchi  schrieb:
Genau, die Retail-Module (P/N fängt mit RET. an) ....
Ich weiß, mache mir aber eher Gedanken was du dann für ein CI+Modul nutzen kannst.
Weil die Smit CI+Module aktuell wohl nur gebraucht zu haben sind, da weiß man auch nicht was man bekommt.
artchi
Post 7 von 8
1.639 Ansichten
Post 8 von 8
1.612 Ansichten
Ih möchte mich da jetzt nicht mit dir streiten, aber entscheidend ist bei den Smit CI+Module weniger die Farbe des Labels auf dem CI+Modul, sondern die Modulsoftware. Soweit ich weiß gibt es auch Retail CI+Module mit der "aktuellen" Modulsoftware. Und blaue CI+Module wurden vor Jahren auch mit P/N: KDG... verkauft.
Richtig, es gibt noch VF/KD geeignete Neotion CI+Module, die sind aber bei Nutzung von Panasonic TV's nicht wirklich zu empfehlen.
Auch ein alternatives CI-Modul könnte man mit den G0X Karten nutzen.
