Smartcard von Vodafone - nur Bundesliga 6-9 nicht freigeschaltet
frommz
Post 1 von 62
3.206 Ansichten
Auf meiner VF Smartcard funktionieren sämtliche abonnierten Programme, lediglich Bundesliga 6-9 geht nicht (Bundesliga 10 empfange ich). An der Hardware wurde seit Jahren nichts verändert. Eigene Freischaltung über sky.de bringt keinen Erfolg.
Kann mir ein Mod hier bitte helfen. Vielen Dank
Post 2 von 62
3.201 Ansichten
Betreff: Smartcard von Vodafone - nur Bundesliga 6-9 nicht freigeschaltet
@frommz  schrieb:
....lediglich Bundesliga 6-9 geht nicht (Bundesliga 10 empfange ich)....
Sie tauchen in der Senderliste auf aber bleiben "dunkel"? Gibts eine Fehlermeldung/ einen Fehlercode?
frommz
Post 3 von 62
3.198 Ansichten
Fehlermeldung: Für dieses Programm ist Ihre Smartcard nicht freigeschaltet.
Post 4 von 62
3.179 Ansichten
Re: Betreff: Smartcard von Vodafone - nur Bundesliga 6-9 nicht freigeschaltet
Hallo @frommz,
einzelne Sender können nicht freigeschaltet werden. Hast du mal einen Suchlauf veranlasst?
frommz
Post 5 von 62
3.171 Ansichten
Suchlauf durchgeführt, es wurden keine neuen Sender hinzugefügt. Die Sender waren ja auch vorher schon vorhanden. Die Signaleigenschaften von z.B. Bundesliga 6 lauten:
Signalqualität: 100%
362,00 MHz
256 QAM
6900 kS/s
Post 6 von 62
3.170 Ansichten
Seltsam, schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer. Zum Datenabgleich benötige ich auch dein Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten vier Ziffern.
mrmet
Post 7 von 62
3.340 Ansichten
Bundesliga 6 - 9 nicht freigeschaltet
Bundesliga 6 - 9 wird nicht freigeschaltet. Unitimedia Ci Modul. Alle anderen Sky Sender werden freigeschaltet.
Juliane
Post 8 von 62
3.329 Ansichten
Re: Bundesliga 6 - 9 nicht freigeschaltet
Hey mrmet,
waren die Kanäle schon einmal freigeschaltet?
Lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen.
Post 9 von 62
3.324 Ansichten
@Juliane: Ich geh mal davon aus das Smartcard von Vodafone - nur Bundesliga 6-9 nicht ... - Sky Community  passt zusammen, auch wenn da nicht erwähnt was wo genutzt wird.
mrmet
Post 10 von 62
3.315 Ansichten
stimmt.😁
DNH
Post 11 von 62
3.310 Ansichten
Betreff: Bundesliga 6 - 9 nicht freigeschaltet
Habe das gleiche Problem und wäre über Unterstützung eines Mod sehr dankbar!
BG
Post 12 von 62
3.094 Ansichten
362,00 MHz
256 QAM
6900 kS/s
Das ist richtig, aber du solltest mal verraten was du nutzt und wo du wohnst (Ort).
Weil da gibt es noch einen 2. Post zu dem Problem: Re: Bundesliga 6 - 9 nicht freigeschaltet - Sky Community
Post 13 von 62
3.295 Ansichten
Wo wohnt ihr?
Die Frage mag blöd sein, könnte aber helfen das Problem auf einen bestimmten Bereich einzugrenzen.
Juliane
Post 14 von 62
3.280 Ansichten
Re: Betreff: Bundesliga 6 - 9 nicht freigeschaltet
@DNH kontaktiere mich bitte auch einmal per Privatnachricht.
mrmet
Post 15 von 62
3.280 Ansichten
Frankfurt. Bei meiner Schwiegermutter und Eltern funktioniert es, die wohnen nur 5 min entfernt. Ich weiss auch nicht, ob das Problem schon längern besteht. Normal sind ja nur 4 Spiele gleichzeitig. Mit Konferenz also nur 5 Sender. Heute gibt es aber die Konferenz auf Bundesliga, Bundesliga 1 und Bundesliga 2., also drei Sender. Muss man nicht verstehen. Auf Bundesliga und Bundesliga 1 läuft sowieso immer daseslbe.
Post 16 von 62
3.251 Ansichten
@mrmet  schrieb:
Frankfurt.
Danke dafür.
Nutzten die auch ein CI+Modul wie du oder den Sky Q?
Keine Ahnung was da auf den Bundesliga HD Sendern läuft, hab dafür kein Abo. Zu beachten das Sky Sport Bundesliga HD (jener ohne ne Zahl dahinter) ständig sendet, die anderen Bundesliga HD Sender mit der Zahl nur dann wenn Sky da was sendet.
mrmet
Post 17 von 62
3.233 Ansichten
Alle über Modul.
Ronald_S
Post 18 von 62
3.220 Ansichten
Hallo, wenn das Problem noch immer auftritt und ein Modul und eine Karte von Vodafone/Unitymedia genutzt wird, versucht bitte einen Sendersuchlauf im Modus "Alle Sender ersetzen" oder alternativ eine Werkseinstellung des TV Gerätes. Gruß, Ronald
frommz
Post 19 von 62
3.208 Ansichten
Ich habe den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und einen kompletten Sendersuchlauf durchgeführt. Alle Sender wurden gefunden, nur Bundesliga 6-9 kann nicht empfangen werden. Am Fernseher wird es dann wohl eher nicht liegen.
Da die Frage nach dem Wohnort aufkam, der ist Rüsselsheim.
uwe96
Filmmusik
Post 20 von 62
3.197 Ansichten
Wenn die Sender vom TV nicht "empfangen" werden dann liegt es natürlich nicht an Sky oder dem Modul.
Ohne Empfang auch keine Entschlüsselung. Also entweder einen anderne TV probieren oder den Kabelanbieter kontaktieren.
