Post 2521 von 2.536
402 Ansichten
Betreff: Sendersuche fehlgeschlagen 11180 Kabel
@herbst92
Ich glaube, die @KatjaZ ist nicht mehr online. So wird es jedenfalls in ihrem Profil angezeigt.
Sie wird sich ganz sicher bei dir melden, sobald sie wieder hier aktiv ist.
Post 2522 von 2.536
378 Ansichten
Re: Programmproblem
Hallo @Papagei234,
stefan-karle
Post 2523 von 2.536
504 Ansichten
Es funktionieren aktuell keine Sender
Bei mir können keinerlei Sender über den Receiver empfangen werden,  Sendersuchlauf leider ohne Erfolg- ich habe nichts geändert 🤔 🙏
MOD-EDIT: Anliegen inklusive Antworten in diesen bereits bestehenden Thread verschoben.
Post 2524 von 2.536
496 Ansichten
Betreff: Es funktionieren aktuell keine Sender
Welche Empfangsart ? Suchlauf bricht ab ? @stefan-karle
Post 2525 von 2.536
489 Ansichten
Hast du Sender am TV, ohne Receiver?
stefan-karle
Post 2526 von 2.536
487 Ansichten
Hallo, über Kabel 😊 MagentaTV funktioniert über den separaten Receiver
Fehler Sendersuchlauf : 11180, PLZ 79650
Post 2527 von 2.536
481 Ansichten
stefan-karle
Post 2528 von 2.536
468 Ansichten
Mache ich später, vielen Dank 🙏
Melde mich ggf. wieder
stefan-karle
Post 2529 von 2.536
449 Ansichten
Problem gefunden: liegt am Kabelanschluss
Vielen Dank für die Tipps 👍
RickNash
Post 2530 von 2.536
219 Ansichten
Fehlermeldung 11180
bei mir taucht oben genannte Fehlermeldung auf. Vor ein paar Tagen hatte ich keinen Empfang mehr über Kabel bei Sky. Die OnDemand Funktionen gehen. Nur die Fernsehsender waren nicht mehr zu empfangen. Habe dann den Service angeschrieben und ein paar wenig hilfreiche Diagnosevorschläge bekommen. Im Endeffekt bekam ich einen neuen Receiver zugeschickt. Hier wird mir nun die Fehlermeldung angezeigt. Man findet keine Sender. Ergo hat der Receivertausch keinen Erfolg gebracht.
Ich habe auch die Telekom kontaktiert, um nach einer Störung bei uns zu fragen. Liegt aber nichts vor, laut deren Auskunft.
Also bleibt noch das Antennenkabel, das aber recht neu und hochwertig ist. Habe aber mal eins bestellt.
Meine Frage betrifft aber jetzt die Smartcard. Beim Receiverwechsel und dem damit einhergehenden Wechsel der Smartcard vom alten in den neuen Receiver, fiel mir auf das es eine Vodafone Smartcard ist, wir aber Kunden der Telekom sind. Könnte das auch der Grund für den Ausfall sein, was aber schräg wäre, da es ja viele Monate ohne Probleme so lief.
Hoffe jemand von Sky kann mir da weiterhelfen.
Gruß Matthias
Post 2531 von 2.536
217 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11180
Ne, das passt nicht wirklich, ne Vodafone Karte bei Telekom Kabel.
Weißt du noch was du vorher für eine Karte hattest?
Vodafone nutzt auch für Sky eine andere Verschlüsselung als bei Sky über Telekom Kabel genutzt wird. Dazu kommt, Vodafone hat eine andere Frequenzbelegung als Telekom Kabel.
Da wirst du wohl mit etwas Geduld auf einen Mod warten müssen der sich der Sache annimmt.
RickNash
Post 2532 von 2.536
211 Ansichten
Die Vodafone Karte hab ich schon lange.
Fakt ist aber, dass alles über mehrere Monate mit Vodafone Smartcard über Telekom Kabel funktioniert hat.
Post 2533 von 2.536
187 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 11180
Guten Morgen @RickNash,
der Hinweis hat nichts mit der Smartcard zu tun. Hast du Bild und Ton, wenn das Antennenkabel direkt im Fernseher steckt?
RickNash
Post 2534 von 2.536
154 Ansichten
danke für die schnelle Rückmeldung. Es  tut sich nichts, wenn ich den Antennenstecker in den Fernseher stecke. Aber sollte sich denn da was tun, da ich ja Fernsehen nur in Verbindung mit dem Sky Receiver empfangen kann.
Das neue Antennenkabel hat auch nichts gebracht.
Post 2535 von 2.536
149 Ansichten
@RickNash Nehme an das es nur ein Test sein soll, um zu schauen ob überhaupt ein Signal ankommt, über den TV Tuner solltest Du doch die Sender empfangen, Sky natürlich verschlüsselt. Eventuell Suchlauf über den TV Tuner ? 😉
Post 2536 von 2.536
135 Ansichten
Ok, dann nutzt da die Telekom das Vodafone TV Signal. sonst würde das nicht funktionieren.
Alleine das reinstecken des Antennenkanel bringt da auch nichts, da ist schon ein Sendersuchlauf notwendig, aber einen der auch verschlüsselte Sender findet, nicht nur unverschlüsselte.
Dein TV empfängt genau das gleiche Signal wie der Sky Q. Also auch die gleichen Sender, nur anders sortiert.
