CI-Modul funktioniert plötzlich nicht mehr
SLBG100
Post 1 von 21
11.979 Ansichten
Moin Moin,
wir benutzen bereits seit Jahren keinen Sky-Reciever, sondern nutzen Sky mit einem CI-Modul über den Karten-Slot direkt an unserem Panasonic-Fernseher. Über unsere Smart-Card sind ebenfalls alle HD+-Sender freigeschaltet.
Leider erkennt unser Gerät seit gestern anscheinend die Karte und/oder das CI-Modul nicht mehr. Jedenfalls werden alle betreffenden Sender nicht mehr bzw. verschlüsselt angezeigt.
Auch die Support-Vorschläge von Sky (Endgerät 10 Sekunden vom Netz nehmen und CI-Modul raus und wieder rein stecken) haben keinen gewünschten Erfolg gebracht.
Welche weiteren Möglichkeiten zur Problemlösung gibt es?
Über eine Rückmeldung würde ich mehr sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Björn
Post 2 von 21
11.978 Ansichten
Betreff: CI-Modul funktioniert plötzlich nicht mehr
Im Menü des Fernsehers schauen ob das Modul noch erkannt wird.
Modul & Karte in anderem Gerät testen.
War der offizielle Initialisierungsprozess jetzt
- Modul ohne Karte rein - warten - und dann erst Karte dazu?
oder
- Karte in Modul und ab ins Gerät?
Post 2 von 21
11.979 Ansichten
oder
SLBG100
Post 3 von 21
11.915 Ansichten
Moin Moin,
ich habe nunmehr folgende Wege ausprobiert:
- Karte mit Gerät zusammen in den Slot -> kein Erfolg
- zunächst Ci-Modul, dann Karte -> kein Erfolg
Anscheinend erkennt das Endegrät jedoch das CI-Modul, da er die Smart-Card anfordert.
Leider sagt mir das Endgerät dann aber, dass der Sender bzw. die Smartcard nicht freigeschaltet sei, obwohl Vertrag läuft und laufend gezahlt wurde.
Ob Karte und Modul in einem Gerät funktionieren, konnte ich bislang noch nicht ausprobieren, da ich nur ein kompatibles Endgerät besitze.
Wie kann ich mich weiter verhalten?
Vielen Dank für die Expertise und Rückmeldung.
Beste Grüße
Björn
Post 4 von 21
11.907 Ansichten
Freischaltung der Karte anstoßen, sollte über die Homepage möglich sein.
Nutzt Du einen normalen Receiver/ Fernseher kannst Du denfolgenden Tip ignorieren:
Falls Du einen Linuxreceiver nutzt muß dieser das Freischaltsignal natürlich auch durchlassen 😉
Post 5 von 21
11.894 Ansichten
Hi SLBG100,
wird dir eine Hinweisnummer angezeigt? Nenne mir des Weiteren bitte auch deine Kundennummer. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
SLBG100
Post 6 von 21
11.863 Ansichten
Hallo Nadine,
das Problem hat sich mittlerweile erledigt.
Ich musste, warum auch immer, die Smart-Card nochmals freischalten.
Nachdem ich das online angeschoben hatte, lief der Laden wieder.
Vielen Dank für die Rückmeldung und bleib gesund.
Beste Grüße
Björn
Matt2020
Post 7 von 21
11.504 Ansichten
Hallo ,
ich habe genau das gleiche Problem.
Seit vielen Jahren nutze ich mein Sky Abo über ein CI+ Modul von Kabel Deutschland.
Urplötzlich (etwa seit Beginn der Bundesliga) funktioniert es nicht mehr und es wird nur "Verschlüsselter Sender" bzw. Hinweis 20 angezeigt.
Jetzt habe ich eben mal in einem anderen TV versucht. Dort funktionierte zunächst der BuLi 1 Kanal von Sky, um kurz danach auch nicht mehr zu funtionieren.
Telefonische Hilfe bei Sky zu bekommen erscheint hoffnungslos, bzw. ist wohl auch nicht mehr gewollt, da ich nur eine Rufnummer nur über dieses extra Privileg bekommen konnte.
Wer kann helfen?
Grüße
Matt
Janocore
Post 8 von 21
11.398 Ansichten
Hallo Matt,
Du kannst mir gerne eine private Nachricht zukommen lassen, damit wir das Anliegen klären könenn.
khelm
Post 9 von 21
7.466 Ansichten
Betreff: CI-Modul funktioniert ab heute plötzlich nicht mehr?
Ab heute geht mein Modul nicht mehr:
Kundennummer lautet.
Modul #1 - 3900XXXXXXXXXX
Modul #2  3900XXXXXXXXXX
Ich habe als Receiver die Vu+ solo 2 mit Open ATV Image.
Ich bezahle jeden Monat knapp 100 €. Wieso sind die bei mir abgeschaltet worden?
xxxxxxx@xxxxxxxx
MOD-EDIT: E-Mail-Adresse entfernt
Post 10 von 21
7.456 Ansichten
@khelm
lösche bitte deine Klardaten!
Das Forum ist öffentlich!
Schnippelmann
Kamera
Post 11 von 21
7.464 Ansichten
@khelm
Persönliche Daten sind sensibel zu behandeln. Das Internet vergisst leider nichts.
Post 12 von 21
7.461 Ansichten
@khelm
Du bist Vodafone Kunde?
Keine Möglichkeit mehr!
Annahme!
Warte auf einen Moderator und den SKY Q!
Bestimmt...
Geh mal über Suche, da findest du die Threads.
Du bist in einem alten...
Schnippelmann
Kamera
Post 13 von 21
7.427 Ansichten
@khelm
Ich kann mich auch nur wiederholen... es laufen KEINE Sky Sender mehr in CI+ Modulen (auch wenn sie "zertifiziert") sind. Ausnahmen können Pairing-fähige Receiver sein, wie der Sky Q...
Post 14 von 21
7.385 Ansichten
Was waren das für Module und Karten das man die Karte nicht direkt im Softcam betreibt?
berlin69er
Post 15 von 21
7.376 Ansichten
@onzlaught D03 und D08 Karten laufen z.B. nicht mit Softcam.
@khelm  Eine VU+ ist kein zertifiziertes und von Sky zugelassenes Gerät. Du verstößt damit zumindest gegen die AGB von Sky. Daher ist es nicht gerade sinnvoll, das hier zu erwähnen.
Um welche Empfangsart geht es? Bei Sat Abo sollten die Module noch funktionieren. Wenn es hingegen um Kabelempfang im Vodafone Netz geht, bleibt dir nur noch der SkyQ. In Modulen oder dem Cardreader der VU+ läuft Sky nicht mehr.
khelm
Post 16 von 21
7.355 Ansichten
Also 1 Modul läuft noch und das andere nicht egal in welchem Receiver!
berlin69er
Post 17 von 21
7.349 Ansichten
Geht's um Sat oder Kabel?
khelm
Post 18 von 21
7.346 Ansichten
Es geht um SAT
berlin69er
Post 19 von 21
7.339 Ansichten
Okay. Dennoch solltest du nicht in einem offiziellen Forum oder an der Hotline erwähnen, dass du eine VU+ nutzt. Im schlimmsten Fall kündigt Sky dir deinen Vertrag und verlangt Schadenersatz, wenn du noch eine längere Laufzeit hast.
Du kannst testen, ob das Modul vielleicht noch an einem TV läuft.
Ausserdem solltest du prüfen, ob beide Karten, samt den Modulen noch in deinem Kundenportal aufgeführt sind. Hast du dir schon mal über das Kundenportal ein Freischaltsignal geschickt?
Nutzt du beide Module in einer Box oder in unterschiedlichen? Mal untereinander getauscht oder nur ein Modul genutzt?
Post 20 von 21
7.325 Ansichten
Gibt der Receiver denn irgendeine Fehlermeldung her?
Senderliste ist aktuell?
Alles einzeln mal neu initialisieren. Modul aus Receiver, Karte aus Modul, dann Modul wieder rein, initialisieren lassen, dann erst die Karte.
Wenn es beide Karte gleichzeitig getroffen hat könntest Du natürlich auf zwangsverQt worden sein.
Ein Modul läuft? Bei einer Vertragsverlängerung vielleicht unbemerkt die Zweitkarte nicht verlängert?
Im Zweifelsfall mal das Modul in ein Gerät mit echtem CI+ Schacht stecken. Da geben die Fehlermeldungen mehr her.
