Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
DaNikolauy
Post 141 von 209
1.211 Ansichten
Betreff: Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
@Krystan @Du absolute Legende! Danke für das Troubleshooting! Klappt!
Sascha0924
Post 142 von 209
1.149 Ansichten
Nach nun 2 Wochen geht endlich Sport und Bundesliga UHD. Mit der Spracce umstellen hat geholfen. Sehr schade, dass Sky das nicht hinbekommen hat selber zu lösen und einen Riesen Dank an den jenogen, der es vermutlich durch Zufall herausgefunden hat.
torsk
Post 143 von 209
948 Ansichten
Moin, aktuell um 16:45 Uhr ist bei mir kein Premier League Sender über UHD zur Verfügung, erst das Arsenal Spiel heute Abend läuft auf UHD.
Dann ich testen, ob das mit der Sprache en/dt. Auswirkungen hat.
Was ich aber eben festgestellt habe... auf Sky Premier League "Konferenz" kommt der Fehlercode 3012 "es tut uns leid, gerade sind keine Inhalte verfügbar".
Das ist natürlich Quatsch, weil die Konferenz noch mind. 45 Minuten laufen würde.
Die Einzelspiele funktionieren, Konferenz nicht.
Hat jemand selbige Probleme.
Post 144 von 209
935 Ansichten
@torsk Auf Top Event auch keine Konferenz? 😉
torsk
Post 145 von 209
886 Ansichten
@kleines23 leider ist die Konferenz jetzt zuende, jetzt läuft "nur" das Einzelspiel Brighton-Arsenal.
Was aber tatsächlich funktioniert hat, also wegen dem Fehlercode 5003: das umstellen auf englisch, dann zurück auf deutsch (ich habe noch den Neustart der Box gewählt) hat soweit geholfen, das tatsächlich UHD wieder zu sehen ist.
Danke an die User hier für den Tipp (warum Sky so etwas selbst nicht herausfindet, ist nicht nachvollziehbar).
Joeri888
Post 146 von 209
826 Ansichten
Moin, hatte auch auf Kanal 209 UHD den Fehlercode 5003. Hotline und Chat leider völlig überfordert. Verwies immer auf einen Fehlercode von Sky Go...
Euer Tipp war super. Einmal Ton auf Englisch und im Anschluss auf Deutsch gesetzt und schon funktioniert es! 🙂
Vielen Dank für den Tipp
Post 147 von 209
667 Ansichten
das Problem soll behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
Badner_68
Post 148 von 209
643 Ansichten
Hallo Axel,
Sky hat gestern folgende E-Mail an mich gesendet:
gute Nachrichten – dein Anliegen ist gelöst.
Um das Problem mit dem Anschauen von UHD zu beheben, möchten wir dich bitten, unter Einstellungen > Bild und Ton die Sprache zunächst von Deutsch auf Englisch umzustellen und anschließend wieder zurück auf Deutsch zu wechseln.
Der erhöhte Aufwand tut uns sehr leid. Diese Maßnahme behebt das Problem jedoch sofort, sodass du den UHD-Service wieder uneingeschränkt nutzen kannst.
Sie haben die Lösung, die wir auch herausgefunden haben, kommuniziert. Hierdurch wurde wohl das Problem als gelöst, eingestuft.
Post 149 von 209
1.133 Ansichten
Das ist ein Fortschritt 😄
Post 150 von 209
1.105 Ansichten
Re: Betreff: Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
Hallo @Badner_68,
es soll auch wieder ohne die Umstellung funktionieren.
