Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
19_daniel_91
Post 151 von 235
1.328 Ansichten
Betreff: Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
ich hab nach wie vor das gleiche Problem beim streamen von Inhalten in sky cinema. Bei mir hat auch kein Wechsel der Sprache geholfen.
Juliane
Post 152 von 235
1.305 Ansichten
Re: Betreff: Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
Hey 19_daniel_91,
ich gebe das noch einmal weiter.
tniedermeyer
Post 153 von 235
1.199 Ansichten
Habe folgende Nachricht von Sky bekommen:
gute Nachrichten – dein Anliegen ist gelöst.
Um das Problem mit dem Anschauen von UHD zu beheben, möchten wir dich bitten, unter Einstellungen > Bild und Ton die Sprache zunächst von Deutsch auf Englisch umzustellen und anschließend wieder zurück auf Deutsch zu wechseln.
Der erhöhte Aufwand tut uns sehr leid. Diese Maßnahme behebt das Problem jedoch sofort, sodass du den UHD-Service wieder uneingeschränkt nutzen kannst.
Leider hat das gar nichts gebracht. Alle UHD Inhalte brechen nach kurzer Zeit mit 5003 ab. Ich bitte weiter um Hilfe.
Post 154 von 235
1.156 Ansichten
Hallo @tniedermeyer,
wie sieht es aus, wenn du das Gerät vom Strom nimmst?
PatrickT1989
Post 155 von 235
1.117 Ansichten
Hallo zusammen!
Seit gestern habe ich immer wieder folgenden Fehler:
Beim Start der Sky Stream Box steht immer "Lade...". Nach etlichen Minuten ist aber immer noch nichts passiert. Wenn ich die Box dann aus- und wieder anschalte, funktioniert zunächst alles einwandfrei. Nach einiger Zeit stoppt allerdings das Bild (egal welcher Sender) und es steht der Fehlercode 3003 - Technischer Fehler dort. Ab und zu wird dann noch angezeigt, dass es ein Problem mit der Internetverbindung gibt. Laptop und Handy laufen jedoch problemlos. DAZN und Netflix laufen über die Stream Box ebenfalls fehlerfrei.
Ich hab schon den Router vom Strom getrennt und auch die Sky Stream Box. Nichts hat geholfen. Kann mir jemand bitte helfen?
Snoopy-11
Post 156 von 235
1.085 Ansichten
Habe auch die Sprache geändert. Und es hat sich nichts geändert. Habe dann in den Einstellungen die Box Neu gestartet. Und jetzt geht UHD.
Mit freundlichen Grüßen
Snoopy-11
tniedermeyer
Post 157 von 235
1.023 Ansichten
Leider kein Glück
KatjaZ
Post 158 von 235
990 Ansichten
entschuldige, dass das immer noch nicht gelöst ist. Es wurde bereits nochmals an die Fachabteilung weitergeleitet und ich muss dich weiterhin um Geduld bitten.
lego_20
Post 159 von 235
1.138 Ansichten
@KatjaZ habe das gleiche Problem , möchte gerade Programm 210 schauen aber es tut sich nichts , außer schwarzen Bildschirmen und Fehler 5003 , trotz Neustart des Gerätes
Darkpassion
Post 160 von 235
1.135 Ansichten
Was ist denn hier mal mit einer Entschädigung ?
