Diverse Probleme mit der Sky Stream Box.
Albero
Post 21 von 62
1.124 Ansichten
Betreff: Diverse Probleme mit der Sky Stream Box.
@mm_cpe Vielen Da k für Deine Rückmeldung.
Nach dem Wechsel auf das 5Ghz WLAN gibt es im Stream so gut wie keine Probleme mehr. Interessanterweise tritt auch der Sognalverlust am Fernseher nicht mehr auf seitdem...
Lediglich der Start der Box scheitert weiterhin ca. jedes zweite Mal. Entweder es bleibt dieser fancy bunte Balken in der Mitte einfach da oder aber der blaue Bildschirm mit dem Wörtchen "lade" unten links bleibt. Beides lässt sich mit aus- und einschalten der Box beheben. Noch schöner wäre, es würde gar nicht auftreten.
Luis79
Post 22 von 62
992 Ansichten
Hallo, wie funktiniert das Umstellen auf 5Ghz?
Post 23 von 62
991 Ansichten
Post 24 von 62
980 Ansichten
@Luis79
Ganz einfach.
In den Router einloggen und dort die beiden Netze umbennen.
Und den SKY mit dem Netz neu verbinden das 5 Ghz hat.
Wenn du alleine daran hängst kannst du sogar das 2,4 Ghz mal ganz abschalten (Häckchen raus) , der Q loggt sich automatisch mit dem aktivverbliebenen ein.
Dann braucht man keine neuen Verbindungen einrichten und Namen ändern.
So habe ich es pers gehalten und alle anderen Geräte (Handy/Tab) haben mitgezogen, nicht eines tanzt aus der Reihe.
Notfalls;
Wenn mal ein anderes Gerät das 2.4 Ghz unbedingt braucht (manche Geräte wollen das) lässt es sich einfach wieder einschalten.
Das ist alles einfacher als sich durch die Wineingeweiden zuwühlen.
Luis79
Post 25 von 62
975 Ansichten
Vielen Dank! Top!
Post 26 von 62
954 Ansichten
Beim Stream und einem guten Router kannst du sogar 6Ghz versuchen.
Der Stream kann das.
Wie ist deine Breitbandgeschwindigkeit, mit dem Phone gemessen?
Am Standort Stream!
@Luis79
Hat @schütz schon  geholfen? Prima!
solomun
Post 27 von 62
889 Ansichten
Ich habe seit heute das Problem, das Sky Inhalte nicht mehr in UHD oder HDR angezeigt werden, nur im maximal HD.
Ich habe nichts an der Box verändert und in den Einstellungen ist weiterhin 2160p ausgewählt.
Ich habe keine Ahnung was passiert ist. Hat noch jemand das Problem?
Post 28 von 62
879 Ansichten
Gehe mal auf 1080, dann HDR?
Test!
Internetproblem?
Es waren auch heute SKY Streamprobleme angezeigt.
Warte mal auf Mittwoch, dann helfen dir Streamnutzer.
solomun
Post 29 von 62
877 Ansichten
@digo  Deine Vorschläge habe ich schon durchgeführt. Es bleibt wie es ist, seit heute kein UHD bzw. HDR.
Mein Internet läuft tadellos.
Für mich sieht es nach einem Sky Stream Problem aus!
Dann warte ich noch auf Feedback von anderen Sky Stream Nutzern.
Danke dir
Ronald_S
Post 30 von 62
818 Ansichten
Re: Betreff: Diverse Probleme mit der Sky Stream Box.
Hallo @solomun, aktuell kann es bei Sky Stream zu Störungen bei On Demand Inhalten kommen. Die Inhalte werden aktuell nach und nach neu bereitgestellt. Entschuldige bitte die Umstände aber sollte das Problem morgen noch auftreten, melde dich bitte noch einmal. Aktuell warten wir auf die Rückmeldung, dass alle Inhalte wieder normal verfügbar sind. VG, Ronald
