Fehlermeldung blue movie
ralf_e
Post 21 von 41
5.332 Ansichten
Betreff: 18+ Fehlermeldung technischer Fehler
Da der Fehler leider immer noch besteht, die Antwort von Sky auch nicht weiter hilft, auf eMails keine Antwort möglich ist (noreply) und auch der tel. Kontakt nichts gebracht hat, noch einmal hier:
Abruf von Streams per 18+-App am Sky-Q-Receiver funktioniert nicht. Meldung technischer Fehler.....
Per Browser am PC funktioniert das ganze allerdings.
Am Receiver über vorgeschaltete VPN-Verbindung (NordVPN oder Mullvad) klappt der Stream per 18+ dagegen, dann funktionieren allerdings alle anderen Streams (SKY, Netflix, Amazon Prime) nicht mehr.
SKY VERWEIST HIER AUF VODAFONE, VODAFONE DANN WIEDER AUF SKY, HILFT ALSO NICHT WIRKLICH WEITER.
Aktuell sehe ich langsam keine andere Möglichkeit mehr, als zu versuchen, das ganze Problem mal an die c't-Redaktion zu melden, unter der Rubrik "Kundenservice" würde sich das mal wieder gut machen und vielleicht kommt dann etwas Bewegung in die Sache.
Da das Problem nur bei dieser APP auftritt, meine Internetverbindung ansonsten störungsfrei läuft und hier auch keinerlei Ports gesperrt oder Filter eingerichtet sind, kann wohl nur eine der beiden Firmen weiterhelfen.
Entweder verwendet die 18+App eine vom Standard abweichende Verbindung zum Sky-Server,  die dann irgendwo auf der Strecke bei Vodafone nicht weiter kommt, oder der Sky-Server bzw. die App baut hier die Verbindung bei bestimmten IP-Adressen oder Routings nicht auf.
Getestet wurde inzwischen folgendes:
FritzBox 6591 Cabel, letzte aktuelle FW 7.13  - full reset auf Werkseinstellung
SkyQ-Receiver - reset auf Werkseinstellungen
Internet-Verbindung laut FritzBox: verbunden, down 1150 Mbit/s, up 56,7 Mbit/s
Speed ist auch ok: Down 1073 Mbit/s, UP 54 Mbit/s, Ping 19ms.
Receiver per Patchkabel direkt an der Kabel-FB - 18+ Stream GEHT NICHT - Meldung: Technischer Fehler...
Receiver per Patchkabel an einem LTE-Router - Stream geht sowohl mit Vodafone-Netz als auch mit Telekom-Netz
Receiver per WLAN an der Kabel-FB - Stream GEHT NICHT - Meldung:Technischer Fehler...
Receiver per WLAN an einem LTE-Router - Stream geht
Receiver per Patchkabel über einen VPN-Router an der Kabel-FB, Verbindung per VPN (NordVPN oder Mullvad) - 18+ Stream geht, dagegen gehen hier dann dann anderen Streams (SYK, Netflix, Amazon Prime) nicht mehr (Fehler, VPN...)
Letzte Antwort von SKY (per eMail):
... Wir bedauern das Sie aktuell über die 18+ APP eine Fehlermeldung erhalten. Unsere Techniker haben sich das Problem angeschaut und konnten bei dem Sky Bestellprozess keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Die Freischaltungen für bestellte Filme werden alle gesendet. Hat Ihr Internetanbieter ein neues Update für den Router gesendet? Das kann eine Fehlerquelle sein. Leider können wir für Ihren Internetrouter keinen technischen Support geben und empfehlen Ihnen sich an Ihren Geräteanbieter zu wenden. Wir bedanken uns für ihr Verständnis....
Letzte Antwort Vodafone:
... von unserer Seite aus werden keinerlei Anwendungen geblockt.
Hast Du noch bei anderen Anwendungen Beeinträchtigungen mitbekommen? ...
mfg,
Ralf
ralf_e
Post 22 von 41
5.325 Ansichten
Und noch ne kurze Ergänzung:
die Problem sind erst einige Zeit danach aufgefallen, nachdem (beides fast Zeitgleich)
1. am Sky- Receiver die Festplatte getauscht wurde (original Sky Ersatz Teil)
2. Bei Vodafone auf 1000 Mbit und FB 6591 gewechselt wurde
Post 23 von 41
5.278 Ansichten
Hallo @ralf_e, bitte entschuldigte die späte Reaktion und die Unannehmlichkeiten.
Magst du mir bitte auch einmal die von Daniela angeforderten Daten per PN zusenden?
ralf_e
Post 24 von 41
5.159 Ansichten
nachdem Vodafone heute endlich das Updaten der Fritz!Box 6591 auf eine halbwegs aktuelle Firmware-Version (7.21) gesendet hat, funktioniert auch der Stream per 18+ APP wieder.
Problem lag also tatsächlich bei Vodafone, der alten FritzBox-Firmware und der Updatepolitik von Vodafone, Auch wenn Vodafone das Problem die letzten Monate immer auf Sky geschoben hat.
ronaldk
Post 25 von 41
5.148 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung blue movie
Mal ehrlich. Bei 18 + kommt eh nur Schrott
Post 26 von 41
5.145 Ansichten
Da kann man geteilter Meinung sein. Es gibt sicherlich genügend Sky Kunden, die die Erotik Filme, die es in die "18+"-App gibt, toll finden und demzufolge gerne ansehen.
Ich persönlich fand den "18+"-Bereich vom altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) bzw. die "18+"-App auf dem Sky Q Receiver interessanter, als es zusätzlich zu den Erotik Filmen auch noch die "FSK: 18"-Filme gab. Ich meine die "FSK: 18"-Filme, die nicht auf den linearen Fernsehsendern, die Sky anbietet, laufen. Aber jetzt sind es halt nur noch die Erotik Filme.
ronaldk
Post 27 von 41
5.136 Ansichten
Genau das meinte Ich. Wer will den diese soft Pornos sehen. Niemand. Die FSK 18 Filme fehlen
Bee3112__
Post 28 von 41
4.868 Ansichten
nachdem die Umstellung von Blue Movie Anfang März passiert ist, können wir BlueMovie nicht mehr nutzen.
Wir erhalten den Bildschirm mit Kundennummer oder Smarcard eingeben und dann den 18+ PIN. Sobald wir den Vorgang erledigt haben, bekommen wir die Meldung *Vorgang nicht möglich. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice*
Naja langsam habe auch ich keine Geduld mehr, ich rufe nun seit vier Wochen auf der Holine an und das ca. zweimal die Woche und bekomme von jedem eine andere Geschichte dazu erzählt. Fangen wir mal an:
-es liegt an der Umstellung von BlueMovie
-bitte aktualisieren Sie die Apps
-wir senden jetzt ein Signal raus bitte die APP mindestens 24Stunden nicht öffnen
-es liegt an ihrem PIN wir senden Ihnen einen neuen dazu, damit funktioniert es auf jeden Fall wieder. Ähm NEIN! Auch mit dem neuen PIN funktioniert es nicht
-dann sollten wir einen Rückruf zweimal erhalten was leider nicht geschah
-es liegt an ihrem Receiver- wir senden Ihnen einen neuen zu- was erfolgt ist aber es liegt auch nicht an unserem Receiver
-bitte alles vom Strom nehmen und wieder anschliessen
Ich finde es langsam wirklich traurig und frag mich - nennt ihr das Kundenservice???
Nach meinem letzten Telefonat mit der Hotline musste ich meine CA Nummer hinter lassen und soll doch nun bitte alle drei Stunden mal gucken ob es klappt weil ein Rückruf der IT schon seine Zeit braucht.
Ich bin wirklich ratlos und finde es einfach nur traurig.
Eine meiner letzten funken Hoffnungen lasse ich nun mal schriftlich hier- vielleicht hat jemand unter uns auch dieses Problem oder kann mir weiter helfen
Liebe Grüße und schöne Ostern
ronaldk
Post 29 von 41
4.862 Ansichten
Blue Movie Wurde von Skye abgeschaltet man hat eh nie was gesehen
Post 30 von 41
4.859 Ansichten
Was du meinst, ist die lineare Version ab Programmplatz 390 auf dem Sky eigenen Receiver.
Bei dem Beitrag, worauf du - glaube ich - geantwortet hast, geht es um die "18+"-App auf dem Sky Q Receiver. Und diese gibt es weiterhin und funktioniert auch, da ich mich gerade eben dort einloggen konnte.
Bee3112__
Post 31 von 41
4.873 Ansichten
Aber hast du von unserem Problem schon mal gehört? Wir sind ziemlich ratlos 😞
ralf_e
Post 32 von 41
4.866 Ansichten
welche "Umstellung  Anfang März" meinst du genau?
Ich hatte die gleichen Problem über ein halbes Jahr lang. Und per "Service", weder von Sky, noch vom Internetprovider (Vodafone)  war null zu erreichen.
Erst durch eigene Versuche (in meinem Fall ein vorgeschalteter VPN-Router) konnte ich eingrenzen, das das Problem an der Internetverbindung lag.
"Rein zufällig" (nach ständiger Fehlermeldung per Tiket und im Forum) hat dann Vodafon hier ein Update für die FritzBox ausgerollt, bevor das deutschlandweit zur Verfügung stand, und damit war dann das Problem mit 18+ bei Sky weg............
Bee3112__
Post 33 von 41
4.869 Ansichten
Huhu,
Blue Movie gibt es doch nun nur noch über die App auf SKY Q...
Die drei Erotik-Kanäle Sky Blue Movie 1 bis 3 sind nicht mehr im Sat-Programm des Pay-TV-Anbieters zu finden –
Und das ging ab dem Tag als die aus dem SAT Programm genommen wurden nicht mehr 😞 Hast du ne Idee?
ronaldk
Post 34 von 41
4.861 Ansichten
Also..wir machen unseren Sender selber.
Bee3112__
Post 35 von 41
4.684 Ansichten
Hallo an die Moderatoren,
wann lann ich denn mit einer Antwort rechnen? Ich telefonoiere dem Problem nun schon über sechs Wochen hinterher und keiner kann mir eine Lösung geben...
Ich bitte um zeitnahe Rückinfo!
Danke schön & schönes Wochenende
ronaldk
Post 36 von 41
4.643 Ansichten
@Bee3112__ über 6 Wochen😲😲 das kann ja jetzt schnell zu einem Medizinischen Notfall werden.
Post 37 von 41
4.594 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung blue movie
Hallo @Bee3112__, bitte entschuldige die späte Reaktion.
Es erfolgte eine allgemeine Abschaltung der linearen Sender von Blue Movie. Die Inhalte sind nur noch über "18+" anschaubar.
MOD-EDIT: Textanpassung vorgenommen.
ronaldk
Post 38 von 41
4.593 Ansichten
Und Bee3112 kam es schon zu einem Stau.
icke303
Post 39 von 41
3.880 Ansichten
ihre kundennummer/smartcard-nummer oder ihre 18+ pin wurde nicht gefunden.
kann mich nicht mehr einloggen
michael_oo
Post 40 von 41
3.584 Ansichten
wenn ich die 18+ App auf Sky Q starte und mich mit der Kundennummer einlogge kommt die Meldung "Sie haben noch keinen 18+ Service. Weitere Infos finden Sie auf sky.at/18+".
Also gehe ich auf sky.de/18+ und werde dann zu www.bluemovie.net weitergeleitet. Wenn ich mich dort mit Sky Kundennummer und Sky PIN einlogge, komm folgende Meldung "Ihre Kundennummer/Smartcard-Nummer oder Ihre 18+ PIN wurde nicht gefunden." Das Sky Abo habe ich bereits seit mehreren Jahren. Ich bitte eine/n Sky-Mitarbeiter/in um Unterstützung. Danke.
Nachtrag: Die Kundennummer und der Sky PIN sind korrekt, auf sky.at kann ich mich damit einloggen. Versucht auf mehreren Geräten.
