29.05.2022 16:13
ich habe mir ein kleines Notebook von Asus gekauft.
Konnte die sky go App ohne Probleme installieren, nur starten kann ich sie nicht.
Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung ( es konnte keine Verbindung hergestellt werden, versuche es erneut).
Funktioniert auch nicht.
Kann mir einer bei diesem Problem helfen?
29.05.2022 18:30
Hallo @nobody1607,
hast du die Sky Go App mal deinstalliert wie hier: https://www.sky.de/hilfecenter/installation/deinstallieren-von-sky-go-auf-pc-mac-1001413 beschrieben und dann neu installiert?
@nobody1607 Textbaustein!
@axels Die SKY Hilfeanweisung ist einfach zu wenig, meine ich.
Hier nochmals die Zusammenfassung: (allgemein als Zusammenfassung)
Welches Betriebssystem betreibst du?
Welche Hardware nutzt du? Mir reicht die komplette Computerbezeichnung, event. mit Hardwareerweiterungen!
Lösche SKY Go nach der Anweisung:
Beachte synamedia! (oder cisco kaum noch)
Update dein Betriebssystem von Hand, egal was dein Computer anzeigt!
Beispiel für WIN :
https://www.netzwelt.de/news/163347-patchday-2022-windows-10-windows-11-update-110522.html
Installiere nach Neustart des Systems SKY Go neu.
Kein Erfolg? Zeige mir die Autostartprogramme an. Strg+Alt+Entf siehe Taskmanager Autostart
Screenshot
Danach Empfehlungen abwarten und ausführen.
Kein Erfolg? Lege unter Win einen neuen Benutzer an und starte dort SKY GO neu. Was passiert? Zur Fehleranalyse!
Kein Erfolg? Nutze unbedingt LAN und nicht WLAN! Geräte ohne Anschluß mit einem LAN zu USB Adapter an das LAN anschließen.
Hintergrund: Sky Go reagiert auf kurze Unterbrechungen sehr unangenehm. Bei anderen Programmen fällt es oft nicht auf.
Welche Netzleistung hast du vorliegen. Gebuchter Wert und tatsächlich ist?
Welche Leistungswerte werden erreicht? CPU und GPU auch über den Taskmanager
Danach ist bei diesem Fehler nur noch eine Komplettanalyse des Gerätes incl. Software möglich.
(Über inoffsky.de ziggy @mungo4711, nach Anmeldung auf Bestätigung warten. Ich kann mit diesen Tools im SKY Forum nicht vernünftig "arbeiten"!)
Das Programm SKY GO ist leider in vielen Positionen leistungshungrig und verzeiht (überdeckt) keine kleinen Fehler. Leider!
31.05.2022 18:38
10 - 15 €
31.05.2022 20:03
Ich habe hier als Hilfe ein kleines Skript geschrieben, es ist sehr rudimentär und den Umständen hier angepaßt. Den nachfolgenden Inhalt sollte man in eine Datei mit dem Nachsatz ps1 füllen, z.B. ComputerInfo.ps1.
Standardmäßig istdie Ausführung von Skripts an den Geräten untersagt, aus gutem Grund, damit keine böswilligen Skripts ausgeführt werden. Um die Ausführung vbon Skripts zu erlauben gibt man im Kommandomodus (rechte Maustaste auf das Windows-Symbol und Windows-Terminal (Administrator) anwählen) die folgende Zeile ein:
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Keine Angst, das tut man nur einmal.
Das Skript liefert Informationen über Dienste, Prozesse, installierte Programme, Startup Programme, Zeitplandienst, Erreignisanzeige System und Applikation.
Das Ergebnis landet als Datei gesamt.txt im Temp-Ordner eures Profils. Es wird Nichts gesendet. Ihr entscheidet das selbst. @digo wird euch dabei zur Seite stehen.
# Computer Information (light) 3.1
# Ziggy 31.05.22
$reportFile = "$env:temp\gesamt.txt"
Write-Output "Computer Information (light) 3.1" | out-file -filepath $reportFile
Write-Output "Ziggy 31.05.22`r`n" | out-file -filepath $reportFile -Append
write-output "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++`r`n" | Out-File -FilePath $reportFile -Append
Write-Output -InputObject "Services" | out-file -filepath $reportFile -Append
Get-CimInstance -Query 'Select * from Win32_Service where StartMode = "Auto" and (State = "Running")' | Select-Object -Property Name, Caption, Description | Sort-Object -Property Name | Out-File -FilePath $reportFile -Append
write-output "Processes" | Out-File -FilePath $reportFile -Append
Get-WmiObject Win32_Process | Where-Object {$_.WorkingSetSize -gt 0} | Sort-Object WorkingSetSize -Descending | Select-Object Name,ProcessId,@{Label="Memory Usage (MB)"; Expression={"{0:N2}" -f ($_.WorkingSetSize / 1MB)}} | Out-File -FilePath $reportFile -Append
write-output "Installed Programs" | Out-File -FilePath $reportFile -Append
$INSTALLED = Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate
$INSTALLED += Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate
$INSTALLED2 = $INSTALLED | ?{ $_.DisplayName -ne $null } | sort-object -Property DisplayName -Unique
Write-Output $INSTALLED2 | Out-File -FilePath $reportFile -Append
write-output "StartupCommands" | Out-File -FilePath $reportFile -Append
Get-WmiObject Win32_startupCommand | Sort-Object Caption | Select-Object Caption,User,Command | Out-File -FilePath $reportFile -Append
write-output "SchedulingCommands" | Out-File -FilePath $reportFile -Append
$sched = New-Object -Com "Schedule.Service"
$sched.Connect()
$out = @()
$sched.GetFolder("\").GetTasks(0) | % {
$xml = [xml]$_.xml
$out += New-Object psobject -Property @{
'Name' = $_.name
#'Pfad' = $_.path
#'Status' = $_.state
#'Enabled' = $_.enabled
'LastRunTime' = $_.lastruntime
#'LastTaskResult' = $_.lasttaskresult
# 'NumberOfMissedRuns' = $_.numberofmissedruns
'NextRunTime' = $_.nextruntime
'Author' = ([xml]$_.xml).Task.RegistrationInfo.Author
# 'UserId' = ([xml]$_.xml).Task.Principals.Principal.UserID
'Description' = ([xml]$_.xml).Task.RegistrationInfo.Description;width=60
# $out |sort-object Name| Format-List -Property Name,Pfad,Status,Enabled,NextRuNTime,LastRunTime,LastRunResult,NumberOfMissedRuns,userID
Write-Output $out | Out-File -FilePath $reportFile -Append
write-output "List eventlog error system" | Out-File -FilePath $reportFile -Append
$esys = Get-EventLog -LogName System -EntryType Error -After ( (Get-Date).AddDays(-1) ) |
Select-Object EventID,
TimeGenerated, Index, @{Name="Typ";Expression={$_.EntryType}},
Message, Source, InstanceId
Write-Output $esys | Out-File -FilePath $reportFile -Append
write-output "List eventlog error application" | Out-File -FilePath $reportFile -Append
$eapp = Get-EventLog -LogName Application -EntryType Error -After ( (Get-Date).AddDays(-1) ) |
Write-Output $eapp | Out-File -FilePath $reportFile -Append
Write-Output "*** Finish Report ***" | Out-File -FilePath $reportFile -Append
notepad $reportFile
Start-Process explorer.exe -ArgumentList "/select, ""$reportFile"""
Es ist nur die Light-Version aber sie reicht für eine erste Hilfe aus. Wenn noch Fragen sind, dann immer los.
01.06.2022 11:02 - Zuletzt bearbeitet: 01.06.2022 11:06
Danke! Prima! ICH habe ja die Vollversion.
Und es ist ein Power Shell (aufrufen) script.
Gesamte Erklärung und die Vollversion auf inoffsky.de.
Anmelden und Bestätigung abwarten.
Pawi | 29.05.2025 17:50 | ||
stefanhuber | 24.05.2025 16:16 | ||
Horst2025 | 07.05.2025 10:53 | ||
paulmoench | 18.04.2025 17:58 | ||
MF3 | 24.02.2025 05:43 |
