Sky Go nur Aufnahme
Alf61
Post 1 von 18
4.859 Ansichten
Sky Go nur Aufnahme
ich kann auf Sky Go nur noch Aufnehmen aber nicht mehr das normale Programm schauen. Aufnehmen gehr aber auch nicht das sofort ein Fehler angezeigt wird. Sky Go ist somit für mich nicht brauchbar,
Hat da jemand Erfahrung gemacht? Bis vor 5 Wochen ging alles noch..
Post 2 von 18
4.846 Ansichten
Re: Sky Go nur Aufnahme
Hallo @Alf61,
du kannst also keine Live Sendungen über Sky Go schauen? Welche Fehlermeldung erhältst du?
Alf61
Post 3 von 18
4.845 Ansichten
Hallo Axel,
die Fehlermeldung lautet CODE:3902-IH, z.B. bei Nitro
VG
Alf61
Post 4 von 18
4.849 Ansichten
Hallo @Alf61,
danke, Sky Sender lassen sich aber abspielen?
Alf61
Post 5 von 18
4.845 Ansichten
Hallo Axel,
ja, die lassen sich abspielen.
VG Alf61
Post 6 von 18
4.840 Ansichten
Hallo @Alf61,
es lassen sich nicht alle Sender über Sky Go abspielen, Nitro gehört dazu.
Alf61
Post 7 von 18
4.834 Ansichten
Hallo Axel,
Danke für die Info. Finde ich schade, aber ist nunmal so.
VG Alf61
blueice_haller
Post 8 von 18
4.754 Ansichten
Betreff: Sky Go nur Aufnahme
ich erhalte die folgende Fehlermeldung beim Versuch Tennis ATP 250 aus Kitzbühel von Sky Sport 1 HD aufzunehmen:
Das kannst Du nicht aufnehmen.
Diese Sendung kannst du nicht aufnehmen. Erweitere hierzu bitte dein Abo.
Code: 3902-IH
Abspielen funktioniert.
Wenn ich die Sky Go App starte wird einer der beiden Sky Q Receiver erkannt.
Unter Aufnahmen kann ich vorhandene über die Sky Go App abspielen.
Ich dachte man kann aus der Sky Go App eine Aufnahme auf dem Sky Q Receiver programmieren (headless)?
Post 9 von 18
4.739 Ansichten
Re: Betreff: Sky Go nur Aufnahme
Hallo @blueice_haller,
ich habe gerade das laufende Programm, welches auf Sky Sport 1 HD gezeigt wird, aufgenommen und es hat problemlos geklappt.
Kannst du es bitte erneut testen?
blueice_haller
Post 10 von 18
4.730 Ansichten
Danke jetzt hat es funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert?
Allerdings habe ich jetzt das Problem das ich nur beim ersten mal gefragt werde auf welchem der beiden Sky Q Receiver ich aufnehmen will.
Ich kann meine getroffene Auswahl nicht ändern.
Bitte ermöglich das ich bei jeder Aufnahme gefragt werde wo ich aufnehmen will.
Und wie kann ich dem Sky Q Receiver einen Namen/Alias z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer geben sodass dieser zusammen mit der Seriennummer angezeigt wird?
Falls das noch nicht geht bitte an die Abteilung melden.
Vielen Dank.
KatjaZ
Post 11 von 18
4.721 Ansichten
Guten Abend @blueice_haller
es freut mich, dass es funktioniert hat. Warum es beim ersten Durchlauf bei dir nicht der Fall war, kann ich dir leider nicht beantworten.
Grundsätzlich kann man bei Sky Go beide Receiver für eine Aufnahme auswählen. Die Abfrage, an welches Gerät man die Aufnahme senden möchte, kommt vor jeder neuen Programmierung, d.h. wenn man einen Inhalt bei Sky Go im TV-Guide auswählt, der aufgenommen werden soll, kommt die Abfrage des gewünschten Receivers. Sobald ein anderer Sender zur Aufnahme-Programmierung angewählt wird, hat man wieder die Möglichkeit, zwischen beiden Geräten zu wählen.
blueice_haller
Post 12 von 18
4.683 Ansichten
Ich habe gerade versucht Eurosport HD, Jukebox und gotv neu aufzunehmen aber ich erhalte jedes mal den Fehler
Es ist ein Fehler aufgetreten
Code: 3902-IH
Ich wurde nicht gefragt mit welchem Receiver ich aufnehmen möchte.
Post 13 von 18
4.669 Ansichten
ich habe die beiden Sender auch via Sky Go getestet und die Aufnahmen haben geklappt. Die Programmierungen sieht man auch am Sky Q Receiver.
Erscheint die Meldung sofort, wenn du auf "Aufnehmen" klickst?
blueice_haller
Post 14 von 18
4.664 Ansichten
Ich werde teilweise gefragt ob ich eine einzelne Folge oder als Serie aufnehmen will und wähle einzelne Folge.
Dann kommt die Meldung bei allen Sendern sobald ich auf Aufnahme klicke.
Post 15 von 18
4.656 Ansichten
Deinstalliere die App einmal und lade diese danach erneut herunter: https://www.sky.de/hilfecenter/installation/deinstallieren-von-sky-go-auf-pc-mac-1001413
blueice_haller
Post 16 von 18
4.581 Ansichten
Auch ohne die Neuinstallation funktioniert es jetzt wieder.
Scheinbar hat ein verantwortlicher mitgelesen denn ich kann vor jeder Aufnahme wählen wo ich etwas aufnehme und auch auf beiden Sky Q aufnehmen.
Bei einem Bekannten musste der Sky Q getauscht werden, die Aufnahmen waren natürlich nicht mehr vorhanden.
Jetzt fehlt nur noch die Möglichgkeit der Sky Q Box einen Namen zu geben: Wohnzimmer und Schlafzimmer.
Was auch total unverständlich ist wenn ich von 1 SAT Tuner auf 2 SAT Tuner oder Einkabel umstelle wird der Sky Q teilweise zurückgesetezt und die Favoriten Liste gelöscht. Das darf nicht sein.
Was auch noch Sinn macht das man die Favoriten die man mühsam erstellt hat auf den zweiten Sky Q übertragen kann.
Oder warum nicht gleich die Senderliste über Sky Go sortieren und an beide Sky Q senden.
99 Favoriten ist mir persönlich zu wenig, ich habe gerne die Kontrolle über die gesamte Senderliste.
blinddark
Post 17 von 18
4.571 Ansichten
Leider kann ich auch keine privaten Sender wie RTL, PRO7 und SAT.1 mehr abspielen. das ging von Montag (Vertragsabschluss bis einschließlig freitag noch. Es wäre wirklich toll, wenn dies wieder ginge, da ich blind bin und der Sky Q Receiver leider VoiceGuidance in Deutschland noch nicht integriert hat. Die Sky Go App lässt sich hingegen super mit dem Screenreader bedienen.
blueice_haller
Post 18 von 18
4.559 Ansichten
Das was blinddark schreibt kann ich bestätigen, es gehen nur noch Sky Sender.
Wenn ich versuche RTL HD abzuspielen (das nicht abonniert wurde) kommt verständlicherweise die Meldung:
Hinweis
Ein Fehler ist aufgetreten. Versuche es später bitte erneut.
Code: 1420-IH
Wenn ich versuche RTL Television (also SD), Das Erste HD, ZDF HD, Schlager Deluxe oder Melodie TV Neu abzuspielen kommt unverständlicherweise diese Meldung:
Hinweis
Dieser Inhalt ist aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht verfügbar.
Code: 1423-IH
Warum ist die Bildqualität so matschig wenn ich die lokalen Aufnahmen vom Sky Q Receiver z.B. Sky Sport 1 HD - DFB-Pokal über Sky Go abspiele - werden die in eine schlechte Bildqualität transkodiert?
