17.07.2022 21:20
Okay, langsam werde ich sauer! Das die App auf dem Laptop abspackt kann ich gerade noch akzeptieren. Aber jetzt auch auf dem iPhone?!
ich wollte gerade get out starten, da bekomme ich die wunderschöne Meldung:
Fehler: Sky Go konnte nicht geladen werden. Bitte versuche es später erneut.
Es wäre sehr nett, wenn ihr es endlich mal gebacken kriegt, diese ***** auf den Geräten zum laufen zu kriegen! Schließlich wollt ihr ja auch pünktlich Geld von mir und ich zahle für den Service!
Beantwortet Zur Antwort.
17.07.2022 21:57 - Zuletzt bearbeitet: 17.07.2022 22:21
IOS 15.5 oder was?
Läuft bei mir!
Netz ist OK, oder hast du VPN oder ..
zugeschaltet?
WLAN? oder Netz? schalte mal.
Privat Relay an / aus? Unter icloud!
Beta versucht? Beta laden!
Google eingeben: SKY GO BETA IOS
Dein Gerät neu starten, nach Softwareupdatekontrolle.
Dein Laptop funktioniert voraussichtlich nicht,, da du ein externes Virenprogramm nutzt. Brauchst du eh nicht! Schmeiß den Bitdefender runter. Er zeigt dir doch den Konflikt sogar an.
Das ist auch kein Einzelfall!
Wenn du den RICHTIG deinstalliert hast mach hier weiter:
https://community.sky.de/t5/Sky-Go-App/SKY-GO-Fehler-WIN-und-Beta-WIN-und-IOS/td-p/653813
Nutze auch hier dann mal die Beta.
Brauchst du Hilfe?
IOS 15.5 oder was?
Läuft bei mir!
zugeschaltet?
Brauchst du Hilfe?
17.07.2022 22:24
OS 15.5 oder was?
Ja, genau sorry!
zugeschaltet?
Normales Wlan, ohne VPN oder sonstigen schnickschnack, der großteil der App läuft auch auf dem Iphone.
Danke, das probiere ich nochmal.
Er zeigt mir eben keinen Konflikt an.. 😕 Aber selbst mit deaktiviertem AV startet die App nicht, was sie vor dem Update problemlos tat.
Brauchst du Hilfe?
Ich glaube langsam, mir ist nicht mehr zu helfen, aber danke! 😄
Spass bei Seite, ich melde mich dann nochmal. Vielen Dank bisher.
17.07.2022 22:26 - Zuletzt bearbeitet: 17.07.2022 22:49
Hatte ich noch ergänzt.
Beta kannst du sonst nur noch in SKY GO schalten.
Du (wir) machen es schon!
Nur nicht aufgeben!
Ab Mittwoch bin ich zwei Wochen auf einem Schiff.
Also vorher oder ...
" Aber selbst mit deaktiviertem AV startet die App nicht, "
Deaktivieren reicht nicht! Runter nehmen unbedingt sauber!
Den Rest mach in Ruhe, nach meiner Anleitung.
Kannst ja zuerst einfach mal die Beta versuchen?
SKY GO aber vorher sauber löschen.
Das ist doch eine "komische" Anzeige?
Weil Bitdefender folgende Meldung ausspuckt:
"PowerShell hat versucht, eine schädliche Ressource zu laden, die als Heur.BZC.ZFV.Boxter.843.525B1E28 erkannt wurde, und wurde blockiert. Ihr Gerät ist sicher."
Klar, sicher vor SKY GO?😂
Das ist ja eine Virenkennung! Bitdefender, und andere Programme, erkennen sich teilweise gegenseitig als Virus.
Deshalb externe Virenscanner richtig runter. WIN macht das schon! (Hätte ich vor Jahren nicht geschrieben!)
Oder identfizieren auch Programmteile falsch.
https://www.gutefrage.net/frage/virus-bidefender
Auch Kommentar lesen!
17.07.2022 22:47 - Zuletzt bearbeitet: 17.07.2022 22:50
Die Sky Beta läuft jetzt auf dem Laptop ohne Probleme (sogar MIT AV!) 😉 , allerdings scheint der Fehler wohl beim Film "Get out" zu liegen, da ich diesen auch hier nicht abspielen kann. Da kommt nun auch die Meldung: Ein Fehler ist aufgetreten. Versuche es später erneut.
Live-TV Läuft jetzt, Stream auch. Es scheint am Peacock film zu liegen...
Vielen lieben DANK!!!
17.07.2022 22:51 - Zuletzt bearbeitet: 17.07.2022 22:54
Da hat jemand "Get out" sehr wörtlich genommen! 😁
Sonst dann prima!
Aus Sicherheitsgründen, nimm den Bitdefender raus...
17.07.2022 22:54
Schwere Geburt...
Aber du musst zugeben, ist schon ein wenig kurios, dass alles nun läuft. Und das auch ohne Fehlermeldung... -.-' Danke dir für deine enorme Hilfe! Hast nen Orden verdient!
17.07.2022 22:57 - Zuletzt bearbeitet: 17.07.2022 23:01
Nö, du warst einfach gut!
User die aufgeben und nicht antworten sind das Problem!
Eventuell können andere User den Film mal testen?
Filme sind nichts für mich.
Also wo genau ist der zu finden? Morgen....
Bei IOS auch mal das WLAN rausnehmen!
18.07.2022 13:53 - Zuletzt bearbeitet: 18.07.2022 13:54
Rettungsring einpacken nicht vergessen wäre echt... Schade um dich...😍
18.07.2022 13:57
Danke! Ich bin doch Taucher!😅
18.07.2022 13:59
Na dann...viel Wasser unterm Schiff wünsche ich.😄
05.11.2022 14:03
Seit über einer Woche,funktioniert Sky Go nicht mehr auf dem IPhone.
Die App stürzt nach dem Start ab.
05.11.2022 14:16 - Zuletzt bearbeitet: 05.11.2022 14:27
Hast du SKY GO gelöscht?
Dann das System neu starten.
Das Update für dein System ausführen.
Welches iPhone und welches System hast du?
Dann SKY GO neu installieren.
Funktioniert nicht?
Nochmals SKY GO löschen, auch das Gerät auf mein Sky.
Nochmals System neu starten.
Dann die Beta versuchen.
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-go-beta-apps
Bringt nichts?
Probiere unbedingt WLAN und dann WLAN ausschalten und nur den Provider nutzen. TEST
05.11.2022 14:18
05.11.2022 14:25
Danke,nach Neuinstallation funktioniert Sky Go wieder.
05.11.2022 14:29
Taucher | 28.05.2025 13:50 | ||
Taucher | 28.05.2025 13:47 | ||
JJC | 13.05.2025 16:17 | ||
digo | 22.04.2025 18:02 | ||
m1tternachts | 20.04.2025 08:07 |
