SKY GO Problem Hilfe Win und Beta alle Systeme Stand 1122
Post 1 von 1
1.691 Ansichten
Hier nochmals die Zusammenfassung: (allgemein als Zusammenfassung Hilfe SKY GO)
Stand 04.11.22
Notwendige Einzelpunkte heraussuchen! Alles lesen wird empfohlen!
Welches Betriebssystem betreibst du?
Welche Hardware nutzt du? Mir reicht die komplette Computerbezeichnung, eventuell mit Hardwareerweiterungen!
Lösche SKY Go nach der Anweisung:
www.sky.de/hilfe/s/
Beachte synamedia! (oder cisco Altinstallation aufräumen)
Einstellung versteckte Dateien „anzeigen“ erforderlich!
Oder nimm die .bat:
Kopieren in einen Texteditor und als Wunschname.bat abspeichern.
Doppelklick auf die .bat und SKY GO ist ausreichend gelöscht.
_______
echo Quit SkyGo application for safe removal SKY GO wird komplett beendet
taskkill /IM "Sky Go.exe" /F /T
timeout 3
echo Delete Sky Go folder SKY GO Ordner werden gelöscht
IF EXIST "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Sky Go" rmdir /s /q "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Sky Go"
IF EXIST "C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalLow\Cisco" rmdir /s /q "C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalLow\Cisco"
IF EXIST "C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalLow\Synamedia" rmdir /s /q "C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalLow\synamedia"
IF EXIST "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Sky" rmdir /s /q "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Sky"
echo Success erfolgreich beendet
_________
Update dein Betriebssystem von Hand, egal was dein Computer anzeigt!
Beispiel für WIN:
https://www.netzwelt.de/news/163347-patchday-2022-windows-10-windows-11-update-150822.html
Installiere nach Neustart des Systems SKY Go neu.
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-go-installieren#WIN
Neustart des Systems, nach Löschung, immer durchführen!
Kein Erfolg? Zeige mir die Autostartprogramme an. Strg+Alt+Entf siehe Taskmanager Autostart, Reiter 4
Screenshot
Danach Empfehlungen abwarten und ausführen.
Kein Erfolg? Lege unter Win einen neuen Benutzer an und starte dort SKY GO neu. Was passiert? Zur Fehleranalyse!
Logge dich komplett überall aus.
Lösche das Gerät aus der Geräteliste, wenn vorhanden. Mein SKY
Kein Erfolg? Nutze unbedingt LAN und nicht WLAN! Geräte ohne LAN- Steckdose mit einem LAN zu USB- Adapter an das LAN anschließen.
10 bis 15 € braucht man immer mal.
Hast du dein LAN- Kabel durch andere Geräte belegt, dann setze einen Switch ein (an das LAN- Kabel!), der verteilt für mehrere Geräte.
Power LAN ist eine gute Alternative, wenn kein Kabel möglich ist.
Hintergrund: Sky Go reagiert auf kurze Unterbrechungen sehr unangenehm. Bei anderen Programmen fällt es oft nicht auf.
Welche Netzleistung hast du vorliegen. Gebuchter Wert und tatsächlich ist?
Achtung! Firmen- und öffentliche Netzwerke (Krankenhäuser, Hotels, Flugplätze…) haben oft eine datenabhängige (Volumen)Sperre eingerichtet. SKY Go ist sehr intensiv! Über Provider versuchen, abhängig vom Tarif. (Kosten)
Welche Leistungswerte werden erreicht? CPU und GPU auch über den Taskmanager. Strg+Alt+Entf. Reiter 2
Versuche die Beta mit der Direktinstallation.
iOS; iPadOS; WIN; Android
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-go-beta-apps
WIN 22.7.1
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdesktopclient.ott.sky.com%2Fskygod...
Ist SKY GO gestartet, kannst du schon dort, unter Einstellungen, die Beta
schalten.
Surface ARM:
https://community.sky.de/t5/Sky-Go-App/SkyGo-schliesst-sich-nach-Start-sofort-wieder-Windows-11/m-p/...
Danach ist bei diesen Fehlern nur noch eine Komplettanalyse des Gerätes incl. Software möglich. (inoffsky.de)
Das Programm SKY GO ist leider in vielen Positionen leistungshungrig und verzeiht (überdeckt) keine kleinen Fehler. Leider!
Allgemeinhinweise:
Nutzer von Firmengeräten haben teilweise citrix installiert. Dann funktioniert oft die Anmeldung nicht. (Sonderlösung anfragen!)
Auch Video- und Mitschnittprogramme, sowie Virenscanner können Probleme bereiten.
Die Nutzung von VPN sollte nur aus Sicherheitsgründen verwendet werden. (öffentliche Netzwerke z.B.) Hier erfolgt öfter eine Blockade.
In Einzelfällen ist das Neustarten des Routers und die Kontrolle aller Kabel hilfreich. Das wird hier allg. vorausgesetzt.
Sollte dein Gerät sehr warm werden, ist eine Grundreinigung des Lüftersystems anzuraten. Für einen alten Laptop nutze ich, zur Spiegelung zum TV, einen großen PC- Lüfter hinter der Grafikeinheit stehend. (Leiseläufer USB- Anschluß; auf Wärmepunkt setzen) Luft vom Gerät wegziehen!
Große Hitze bringt die Leistung der Grafik bis zur Unterbrechung und es kommt zur Überhitzung.
Neukunden haben manchmal etwas mehr Wartezeit auf SKY GO. Ist von SKY nicht so beschrieben, aber manchmal notwendig. Etwas Geduld erforderlich!
Öfter ist der Zugriff mal nicht sofort!
