Sky Go App Win10 Problem
wikinger49
Post 1 von 7
5.566 Ansichten
Das Problem schlicht und ergreifend:
Die Sky Go App (WIN10) läuft nicht. Stattdessen Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Internet", was definitiv nicht der Fall ist, Sky Go über den Browser läuft problemlos, wird allerdings ja wohl demnächst nicht mehr bereitgestellt.
Eine Deinstallation mit anschließender Neuinstallation brachte keine Abhilfe.
Was mache ich falsch?
Dank für Hilfe!
Post 2 von 7
2.200 Ansichten
Re: Sky Go App Win10 Problem
Nur zur Sicherheit: Du meinst die sogenannte "Desktop-App", die im Browser beworben wird und von Sky zum Download angeboten wird? Die macht leider bei einigen Nutzern Probleme.
Es gibt aber auch noch die Win10-App aus dem Windows-Store. Die könnte (solange sie noch bereitgestellt bleibt) eine Alternative sein.
Post 3 von 7
2.200 Ansichten
Auf die Schnelle konnte ich diese beiden Beiträge zum Thema finden - leider bisher auch noch ohne Lösung:
Windows App keine Internetverbindung
Sky Go App über Windows?
wikinger49
Post 4 von 7
2.199 Ansichten
Ich spreche von der App aus dem Microsoft-Store, werde aber dann -vielen Dank für den Hinweis- mal den Weg über den download von Sky versuchen und hoffe sehr, dass es damit klappt, denn für die Wahrung des Familienfriedens ist Sky Go ein sehr wichtiger Faktor!
glocke1984
Post 5 von 7
2.203 Ansichten
Scheinbar benötigt die neue App die vollen Zugriffsrechte als Administrator des Computers, auch wenn es offiziell dazu noch keine Meldung gibt. Ich habe das selbe Problem, da ich Sky Go zeitweise auf der Arbeit nutze. Sollte es sich bei dir um einen privaten PC handeln könnte die Änderung diverser Einstellungen eventuell Abhilfe schaffen.
wikinger49
Post 6 von 7
2.203 Ansichten
Das hört sich vielversprechend an.
Ja, ich nutze einen ganz privaten, eigenen PC, habe allerdings nicht den blassesten Schimmer, wo und wie ich welche Änderungen vornehmen sollte!
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 7 von 7
2.203 Ansichten
Hallowikinger49,
ob man diesen Weg mag oder nicht, es scheint der einzige von Sky vorgegebene Weg zu sein...
