Receiver für Sky Go ändern
Leninidije
Post 1 von 19
10.329 Ansichten
ich habe zwei Sky Q Receiver.
Erst und zweit Receiver.
Wenn ich die Sky Go App starte bin ich sofort mit dem Receiver verbunden.
ich kann weder in der Sky Go App noch im Receiver etwas ändern.
ich würde gerne den Receiver mit dem ich per Sky Go Verbunden bin ändern .
 Hoffe das mir jemand helfen kann.
Ronald_S
Post 3 von 19
10.301 Ansichten
Hallo @Leninidije, entschuldige bitte unsere späte Rückmeldung.
Was meinst Du damit, Du würdest gern den Receiver ändern, der mit Sky Go verbunden ist? Geht es um das mobile Programmieren von Aufnahmen von Sendungen oder um das Herunterladen von bereits aufgenommenen Inhalten, die auf der Festplatte des Gerätes gespeichert sind?
Gruß, Ronald
axhd51
Kamera
Post 2 von 19
10.334 Ansichten
Betreff: Receiver für Sky Go ändern
Das kann man selbst nicht ändern... Ein Mod kann das ändern, es wird sich einer bei dir hier im Thread melden sobald er Zeit hat...
Ronald_S
Post 3 von 19
10.302 Ansichten
Gruß, Ronald
Frankyboy1972
Post 4 von 19
10.286 Ansichten
Hallo Ronald,
ich würde auch gerne, wie @Leninidije bei der Sky Go App auf meinen 2. Sky Q Receiver umschalten können, um Aufnahmen auf meinem 2. Receiver programmieren zu können.
Liebe Grüße
Frankyboy1972
Leninidije
Post 5 von 19
10.271 Ansichten
Ja , genau darum geht es
DorinaN
Post 6 von 19
10.227 Ansichten
Hallo Frankyboy1972,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Diese Möglichkeit besteht leider nicht, die Aufnahmen können lediglich von dem Sky Q Receiver aus der Hauptkarte über Sky Go wiedergegeben werden. Ein Tausch, so dass eine Aufnahme des zweiten Sky Q Receivers über Sky Go abgerufen werden kann, ist nicht möglich.
Viele Grüße, Dorina
axhd51
Kamera
Post 7 von 19
10.219 Ansichten
Viele Grüße, Dorina
Komisch in einem anderen Thread (bin jetzt zu faul zum suchen) konnte das von einem Mod geändert werden...
DorinaN
Post 8 von 19
10.213 Ansichten
Hey axhd51,
dies wird lediglich in Ausnahmefällen durchgeführt, sofern nachweislich ein Fehler vorliegt. Da es bei Frankyboy1972 nicht der Fall ist, kann ein Tausch nicht veranlasst werden. Ich hoffe, Du hast Verständnis dafür.
Viele Grüße, Dorina
axhd51
Kamera
Post 9 von 19
10.209 Ansichten
@DorinaN  schrieb:
Hey axhd51,
Viele Grüße, Dorina
Ah ok, danke für die Info...
Frankyboy1972
Post 10 von 19
10.198 Ansichten
Hallo Dorina,
danke für deine Rückmeldung! Es geht mir aber nicht um das Ansehen von Inhalten meines Zweitreceivers über die Sky Go App, sondern um das Programmieren eines Timers auf dem Zweitreceiver mit der Sky Go App, was aber im Heimnetzwerk nicht geht, weil automatisch die Verbindung nur mit dem Erstreceiver hergestellt ist.
Liebe Grüße
Frankyboy1972
Post 11 von 19
10.178 Ansichten
über Mobile Record sollte es aber funktionieren, normalerweise kann man den Receiver auswählen. Welche Einstellung ist beim Energiesparmodus ausgewählt?
Frankyboy1972
Post 12 von 19
10.160 Ansichten
Hallo Axel,
vielen Dank für den Tipp mit dem Energiesparmodus - eingestellt war ECO, jetzt habe ich ihn AUSgeschaltet und kann nun meine beiden Receiver auswählen beim Timer programmieren - Problem gelöst!
Liebe Grüße
Frankyboy1972
Frankyboy1972
Post 13 von 19
10.156 Ansichten
Sorry, war ein Irrtum. Hat nur funktioniert, weil die Verbindung der Sky Go App zum Receiver unterbrochen war.  Wenn man die Verbindung zum Sky Q Receiver am Handy trennt und gleich den Timer am 2. Receiver programmiert funktioniert es, da kann man den 2. Receiver auswählen. Wenn man aber zu lange wartet, wird das Handy wieder mit dem 1. Receiver verbunden und man kann bei der Timerprogrammierung den 2. Receiver nicht mehr auswählen.
mm_sm
Post 14 von 19
8.340 Ansichten
auch ich möchte gerne einfach nur auf zwei Receivern per app Aufnahmen programmieren. Geht das jetzt oder nicht? Ich habe den eco Modus ausgeschaltet. Der Zweitreceiver wird mir aber nicht angezeigt.
Eine kurze Rückmeldung wäre nett.
Mathias
Falksch
Post 15 von 19
7.724 Ansichten
Ich habe dasselbe Problem. Keine Anzeige meines 2. Receivers zur Programmierung in der App (Android Smartphone). Energieeinstellung ist eco. Sollte ja nur nicht Eco Plus sein. Das passt also. Ziemlich enttäuschend. Will zur Programmierung nicht immer durchs Haus rennen. Kann noch jemand was dazu sagen? Danke.
mm_sm
Post 16 von 19
7.709 Ansichten
das funktioniert nur wenn du dein Tablet/Handy mit dem du Aufnahmen programmieren möchtest, aus dem Wlan vorübergehend abmeldest. Über die dann entstehende Mobilfunkverbindung bekomme ich bei Programmierung der Aufnahme aus dem Guide beide Receiver angezeigt und kann den entsprechenden auswählen.  Dies Prozedere muss aber bei jeder Programmierung durchgeführt werden.
Falksch
Post 17 von 19
7.533 Ansichten
Wollte mich noch für die Hilfe bedanken. Das hat geklappt! Sehr merkwürdig zwar das die Decoder-Wahl nicht im WLAN klappt aber besser als gar nicht. Vielen Dank.
IamWeak
Post 18 von 19
6.179 Ansichten
hallo @axels,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte die SkyGO-APP mit dem Sky-Q Receiver meiner Hauptkarte verbinden. Hier im Forum steht, dass dies eigentlich die einzige Möglichkeit ist.
Leider verbindet sich die Sky-GO App immer mit dem Sky-Q Receiver der Zweitkarte. Auf Grund der Aufnahmen die sich auf den Receiver zur Hauptkarte befinden will ich aber die Sky-Go App wie vorgesehen mit dem Receiver der Hauptkarte verbinden. Geräte- und Smartcardnummern sende ich hier nicht, werde ich aber, falls erforderlich mittels PN zur Verfügung stellen.
Für eine Rückmeldung vielen Dank im Voraus
Ronald_S
Post 19 von 19
6.169 Ansichten
Re: Betreff: Receiver für Sky Go ändern
Hallo @IamWeak, kannst du mir deine Kundennummer bitte einmal per Privatnachricht senden. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
