Zwei Sat-Kabel
Heiko861
Post 1 von 22
17.144 Ansichten
Zwei Sat-Kabel
Hallo Leute,
Ihr seid meine letzte Hoffnung....
Hatte vor paar Tagen meinen Q Receiver eingerichtet....mit einem Sat Kabel.....das war Problem los.
Heute habe ich von meiner Sat Dose ein zweites Kabel gelegt, und an den Receiver angeschlossen.
Um den Q-Receiver sauber neu einzurichten, habe ich den Werksreset gemacht.....Zwei-Kabel Lösung eingerichtet.
So weit, so gut......alle Sender sind da. ABER......für mich gibt es jetzt keinen Unterschied zu der vorhergehenden Ein-Kabel Installation.
Ich kann zwei Programme aufnehmen, muss eines davon aber weiterhin schauen. Es ist mir nicht möglich auf ein drittes zu schalten....
Wo ist das Problem?
Beste Grüße....
Heiko
kein-q
Post 2 von 22
17.131 Ansichten
Betreff: Zwei Sat-Kabel
Ich tippe auf´s LNB...
Hast du ein Single LNB dann geht es nicht.
Aber aus der Ferne schwer zu beurteilen
Kleine Hilfestellung:
  • Single-LNB: Ein Single Low Noise Block kann nur mit einem Receiver verbunden werden und hat nur einen einzigen Ausgang. ...
  • Twin-LNB: Der Twin LNB wird auch Doppel LNB genannt. ...
  • Quad-LNB: Der Quad LNB hat vier Ausgänge und kann demnach in Haushalten mit vier Receivern verwendet werden.
Du benötigst mindest ein TWIN-LNB denn.....
Es stehen zwei unabhängige Ausgänge zur Verfügung, die jeweils den vollen Empfangsbereich bieten. Einsatz: Anlagen mit zwei Receivern oder ein Twin-Receiver (ein Receiver mit zwei Empfangsteilen).
adler
Post 3 von 22
17.120 Ansichten
@Heiko861
ging bei mir auch nicht, und wollte auch nichts neues kaufen bzw. wieder etwas ändern.....
habe dann 1 Kabel am Q-Receiver und 1 Kabel am Fernseher.....so kann ich 2 Programme aufnehmen, wenn es sein muss.....dann schalte ich um auf Fernseher, und schaue dort die Programme.....kann natürlich keine Sky-Sender dann sehen....
wenn ich mal meine SAT-Anlage neu mache, werde ich es ändern lassen…da ich davon auch wenig Ahnung habe…
Post 4 von 22
17.102 Ansichten
Der Q kann mit zwei Satleitungen nur zwei Sender darstellen. Mit einer Leitung wäre es nur einer.
Mehr geht mit einem Q und zwei Satleitungen nicht.
Heiko861
Post 5 von 22
17.098 Ansichten
Hi,
Welchen Typ Sat-Anlage hier verbaut ist, kann ich gar nicht sagen....
Auf dem Haus befinden sich zwei Sat Schüsseln für 6 Parteien ( Mietwohnungen).
In den Sky Menüs steht.....LNB-Typ =dual LNB
Ich muss dazu sagen......das ich im Wohnzimmer zwei Sat Dosen habe......einmal die mit 2 Ports ( aktuell angeschlossen).......und daneben noch eine mit einem einzelnen Anschluss. Dieser ist aber mit Farbe zu, und damit nicht nutzbar...
Mhhh
Danke bis hier hin....
adler
Post 6 von 22
17.097 Ansichten
dann brauche ich später auch mal gar nichts an der SAT-Anlage ändern....dann lasse ich es so, wie ich es jetzt habe....
da kann ich ja 2 Sendungen aufnehmen....und wenn ich eine 3. Sendung sehen möchte, schalte ich einfach weiter um auf Fernseher.....dort gehen natürlich keine Sky Sender....so wie ich es oben schon beschrieben habe....
Post 7 von 22
17.097 Ansichten
Das was Du beobachtest ist normal. Zwei Signale heißt beim Q zwei Sender. Er konnte mal mehr. Die Sender auf dem gleichen Transponder wie die Aufnahme gib mal, aber das hat Sky mit Updates eliminiert.
Heiko861
Post 8 von 22
17.092 Ansichten
Habe ich die Funktion ggf. falsch verstanden habe?
Ich kann nun....mit zwei Kabeln......einen Cinema Film  im Hintergrund aufnehmen, und z.B. pro 7 gucken.
Ging das nicht auch schon mit einem Kabel? Oder täusche ich mich?
Ich kann auch sky Sender aufnehmen, und gleichzeitig free TV aufzeichnen. Aber dann keinen dritten Sender schauen....
Ist das schon das Maximum?
adler
Post 9 von 22
17.089 Ansichten
@Heiko861
ja, das ging da auch schon so...
habe ich ja jetzt, und das andere Kabel habe ich am Fernseher.....
PS: mache das doch auch so.....dann kannst du 2 Sendungen aufnehmen.....und wenn du dann z.B. ARD schauen möchtest, schaltest du einfach um auf Fernseher......
Post 10 von 22
17.085 Ansichten
Mit dem Q ja.
adler
Post 11 von 22
17.094 Ansichten
@onzlaught  schrieb:
Mit dem Q ja.
aber doch nur bei SAT...
bei Kabel gehen aber doch mehr, oder???
Post 12 von 22
17.092 Ansichten
@adler  schrieb:
@onzlaught  schrieb:
Mit dem Q ja.
Im Kabel gibts ungepairte Karten, da geht weeeeeeeit mehr,
aber mit dem KabelQ wohl auch.
Post 13 von 22
17.069 Ansichten
Ich frage mich bei meinem Kabel-Q schon lange wieviele Tuner der eigentlich wirklich hat.🤔
Oft drei Aufnahmen gleichzeitig oder überschneidend und ich sehe mir trotzdem was anderes am Q an.😎😍😋
Post 14 von 22
17.064 Ansichten
Einfach mehr gleichzeitige Aufnahmen programmieren, irgendwann wird er sich schon melden.
Post 15 von 22
17.055 Ansichten
Genau.😉
Und wenn er nur sagt;
Fehlerhafte Aufnahme-nur teilsweise aufgenommen wegen Stromausfall.
Hatte ich auch schon.😋
JensP
Post 16 von 22
15.073 Ansichten
Kann ich von einem Octo LNB also 8 Ausgänge an der Schüssel 2 direkt an den Sky Q anschließen also ohne multischalter?
Post 17 von 22
15.073 Ansichten
Octo LNBs haben einen internen Multischalter,
wenn die Schüssel auf Astra 19,2 ausgerichtet ist kann man direkt zum Q verbinden.
Flo88-
Post 18 von 22
12.626 Ansichten
Ist wirklich zum kotzen.  Wir haben uns extra vom Fachmann einem 8er LNB an die Schüssel bauen lassen. EXTRA um mehr aufnehmen und gleichzeitig gucken zu können.  Mit einem Kabel konnte man 1 Film aufnehmen und einen anderen Sender gucken.  Oder sogar 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen.   Jetzt hab ich ein zweites Kabel von der Satantenne dran gemacht,  trotzdem keine Änderungen.  Genau wie vorher.  1 Sender gucken und auf einem anderen aufnehmen.  Mehr ist nicht drin oder muss ich irgendwas neues einstellen bzw. alles neu installieren und Werkszustand herstellen ???
Was muss ich tun damit ich wenigstens 2 Programme aufnehmen kann und noch auf einem anderen  gucken kann ????
Grüße
fLoRiAn
Flo88-
Post 19 von 22
12.626 Ansichten
Grüße
fLoRiA
Post 20 von 22
12.607 Ansichten
Beim Q muss man mWn resetten um von Ein-Kabel auf Zwei-Kabel wechseln zu können.
Ansonsten dürfte der Q nicht mehr können als mit zwei Sendern zu arbeiten.
Darüber weg wird es selbst bei anderen Receivern einsam. Nur von Linuxreceivern kennt man mehr Aufnahmemöglichkeiten, dann braucht es aber auch eine SatCR Satanlage die entsprechend liefern kann.
