Welcher AVR für HDR übertragung.
SeeFex
Post 1 von 11
1.746 Ansichten
Gibt es inzwischen AVRs die das HDR vom Sky Q weiterleiten können ?
Post 6 von 11
1.645 Ansichten
Betreff: Welcher AVR für HDR übertragung.
Hallo @SeeFex !
Bei dem User Pike51 handelt es sich offensichtlich um einen Spammer. Das ist ein Fakepost. In den nächsten Tagen wird er hier sicher noch einen Spamlink posten.
Solche User tauchen hier aktuell fast täglich auf. Die kopieren Texte vor irgendwo und fügen die dann hier ein, um als normale User durchzugehen. Daher ergeben die Texte auch keinen Sinn. Die Mods beachten sie nicht und irgendwann folgt dann ein Spamlink.
borussiabvb2020
Produzent
Post 2 von 11
1.727 Ansichten
Ich schließe mich der Frage von @SeeFex  an.
Habe aktuell noch einen Denon AVR 2113, der nur 4K mit 30 Hertz unterstützt, aber kein HDR. Auch mein Panasonic TV nicht. Aber würde hierfür über eine Neuanschaffung nachdenken.
Pike51
Post 3 von 11
1.688 Ansichten
Currently, all our HDR (High Dynamic Range) capable AVRs or soundbars support HDR10 pass-through. All AVR-Xx400H models are supporting Dolby Vision passthrough out of the box. HLG passthrough was added by a firmware update.
Post 4 von 11
1.676 Ansichten
Selber googlen !
SeeFex
Post 5 von 11
1.652 Ansichten
@Pike51  Das ist leider einfach falsch. Denn sonst müsste mein VSX 1130 es können. Denn alle anderen Quellen leiten HDR an den TV weiter
@Anonym ganz toller Tipp, habe ich schon des öfteren gemacht. Gibt nur nichts dazu.
Post 6 von 11
1.646 Ansichten
Hallo @SeeFex !
Post 7 von 11
1.618 Ansichten
Naja, dein VSX ist ein Pioneer AVR, das was @Pike51 meint wohl eher einen Denon AVR, allerdings sind beide nicht mehr die neuesten.
Die andere Frage, sendet Sky immer mit HDR?
@Anonym  schrieb
Selber googlen !
Ist ein Gedanke, aber dann beim Hersteller ob das gewünschte Gerät HDR unterstützt.
Ist meine persönliche Meinung, ob es betreffs der Fragestellung wirklich ne passende Antwort gibt?
Pike51
Post 8 von 11
1.602 Ansichten
Thanks..
MOD-EDIT: Link entfernt.
SeeFex
Post 9 von 11
1.587 Ansichten
@peter65
Danke dir.
Ja an sich kann der vsx 1130 HDR durchschleifen. Macht es auch bei allen quellen außer beim Sky Q.
Wie gesagt googlen ist schön und gut. Nur habe ich dies getan und man liest sehr viel, dass die AVRs HDR nicht beim Sky Q durchschleifen.
Heißt das ist leider 0 hilfreich. Der Sky Support sagt im übrigen, man müsse es ohne AVR dann schauen damit es geht.
Und ja da geht HDR, aber das war und ist ja nicht Sinn der Sache.
Daher war einfach die Frage ob iwer einen AVR hat bei dem es klappt. 👍
Post 10 von 11
1.552 Ansichten
Hm, wenn man nach HDR und Sky sucht, dann findet man interessante Sachen.
Z.B. das Sky HLG (Hybrid Log Gamma) nutzt, aber auch das ab September 2021 HDR genutzt wird?
Und das nicht jeder Sky Q HLG beherrschen soll?
Was stimmt nun, ich weiß es nicht.
Andererseits, muß man zwingenderweise das Bild durch den AVR durchschleifen? Den Ton bringt der AVR auch ohne Bild zu Gehör. Allerdings sind den SPDIF Anschlüssen da wohl Tontechnisch Grenzen gesetzt, so das da durchaus zwingend HDMI genutzt werden muß. z.B. für Dolby Atmos.
Aber gut, soviel Ahnung hab ich davon nicht, vielleicht kann da ja mal ne Klarstellung betreffs HDR/HLG erfolgen.
killamilla
Post 11 von 11
1.522 Ansichten
Der Q Receiver unterstützt meines Wissens nach wie vor nur das HLG HDR Format. Bedeutet, dass er die HLG Signalisierung, wie sie von der Quelle kommt an die Anzeige weitergibt. Die Anzeige weiss dann, dass es sich um HLG Material handelt und verwendet eine leicht abgewandelte Gamma-Kurve, die etwas mehr Zeichnung in die hellen Bildbereiche bringt, zur Darstellung. Mit der Standardkurve wären diese hellen Bildbreiche nicht mehr unterscheidbar. Mehr ist mit HLG nicht möglich und die Rolle des Receivers beschränkt sich auf die Weiterleitung des HLG Flags an die Anzeige, mehr passiert da nicht.
SPDIF unterstützt nur maximal 5.1 Kanäle, deswegen muss DD+ oder Atmos über HDMI an den DD-Decoder ausgegeben werden, meistens ist das ein AVR oder ne Soundbar, die es kann.
