Vodafone West CI+ Modul Umstellung neuer Receiver Lösung ?
timo1983
Post 1 von 90
4.198 Ansichten
Wir haben eine UM02 Smartkarte.
Da laufen die Privaten in HD von Vodafone und das Sky Abo
Diese läuft hier in CI Modul.
Nun die Umstellung hier auf einen Receiver von Vodafone damit Sky weiterläuft.
Was ist jezt mit den privaten in HD ? Wie soll das hier weiterlaufen?
Caruso2022
Post 2 von 90
4.180 Ansichten
Betreff: Vodafone West CI+ Modul Umstellung neuer Receiver Lösung ?
Vodafone müsste dich eigentlich angeschrieben haben, dass du einen Receiver und eine neue Smartkarte bekommst. Auf dieser sind dann alle VF-Sender inclusive den Privat-HD-Sendern freigeschaltet. Die Sky Sender musst du dann über Sky selbst freischalten. Die neue Smartkarte kann bspw. eine D08 sein, welche in deinem Modul nicht mehr läuft, aber eben im VF-Receiver.
timo1983
Post 3 von 90
4.159 Ansichten
Ja den Brief haben wir heute erhalten. Das mit der neuen Smartkarte wusste ich nicht. Im Brief steht nur Receiver.
Stand jetzt dachte ich das die Privaten ganz normal weiterlaufen...Was ein Chaos
Wir haben 2 UM02 Karten, auf beide Private in HD und auf der einen halt noch Sky.
Ich will Sky und die Privatne in HD auf 1 Receiver haben
Caruso2022
Post 4 von 90
4.145 Ansichten
Die Privaten laufen ganz normal weiter, obwohl -wenn ich von mir ausgehe- ist mir dort zuviel Werbung, die ich nur schwer erträglich finde. In den VF-Receivern kannst du hier aber problemlos Werbung vorspulen, im Gegensatz zu den Sat HD+ Kunden. Du kannst sowohl Sky als auch deine Vodafone Pakete problemlos auf eine Karte buchen lassen, ich würde also dann zuerst einmal abwarten, welche Geräte du überhaupt bekommst.
timo1983
Post 5 von 90
4.140 Ansichten
Es gibt ja die Möglichkeit den Q Receiver zu bestellen als 2. Option zum VF Receiver. Es soll alles über den Kabelanschluss laufen (nicht IPTV).
Wann ist den überhaupt die Umstellung von Seitens Sky u nd CI+ Modul ? Aktuell läuft Sky da noch.
Caruso2022
Post 6 von 90
4.132 Ansichten
Die Umstellung ist derzeit in vollem Gange. Wenn deine jetzige Smartkarte von Vodafone noch in einem CI+-Modul läuft, dann wird dir VF eine neue Smartkarte zuschicken. Auf dieser ist dann bereits alles von VF freigeschaltet, ausser eben Sky, das musst du im Kundenportal dann freischalten lassen. An dem Tag -oder auch schon früher- an dem du die neuen Geräte bekommst, dürfte deine Smartkarte im Modul nicht mehr laufen.
Alternativ kannst du dir einen Sky Q-Receiver bestellen, mit eigener Smartkarte. Diese stammt von VF, wird dir aber von Sky zugesandt. Auf diese kannst du dann deine VF-Pakete aufbuchen lassen. Genauso habe ich es gemacht.
kathi1991
Post 7 von 90
4.095 Ansichten
In dem Brief steht deutlich, daß im alten Unitymedia Gebiet nur der Receiver getauscht wird.
Dort steht auch folgendes :Die jetzige UM02 läuft mit den gebuchten Vodafone Programme weiter im Modul.
Nur Sky läuft über die UM02 nur im neuen Receiver, laut Brief.
Also wer auf Sky verzichten kann, wird das Modul weiter nutzen können
Im alten Unitymedia Gebiet
timo1983
Post 8 von 90
4.092 Ansichten
Genau da steht nur das der Receiver getauscht wird. Wir haben 2 CI Module mit Multiroom Option bei Vodafone.
Kann ich damit also ohne Umbuchung im neuen Receiver mit der UM02 die Privaten in HD und Sky weiterschauen ? Da sind die ja drauf gebucht.  Sind ja im alten Unitymedia Gebiet.
Dann brauch ich nur 1 CI Modul aber die Multitoom Option aj trotzdem da beide Geräte ja weiter die Privaten in HD laufen sollen. Von daher.
kathi1991
Post 9 von 90
4.088 Ansichten
Ja
Laut dem Brief
Nur Sky soll im Modul nicht laufen
Vodafone Programme und die privaten in HD sollen weiter im Modul laufen
Steht auch im Brief
timo1983
Post 10 von 90
4.082 Ansichten
Okay dann bin ich mal gespannt wann der VF Rerceiver hier eintrifft. Der soll ja laut Meldungen 11 Jahre alt sein.
berlin69er
Post 11 von 90
4.075 Ansichten
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie im Ex UM Gebiet ehemalige KDG Receiver verteilen. Auch mit D0x Karten würde das nichts werden, weil im UM Netz die CAID dazu fehlen.
Gibt sicher eine UM Box.
urmel511
Post 12 von 90
4.011 Ansichten
@berlin69er
Auch im exUM Gebiet gibt es uralte Receiver ... Und VDWest wird hierbestimmt keine Gigaboxen versenden. Da wird irgendwas uraltes genommen, das hoffentlich dann auch schon HDMI hat.
berlin69er
Post 13 von 90
3.994 Ansichten
@urmel511 Ja, ich denke auch, dass sie irgendein Schrottlager plündern. Der Echostar würde sich ja anbieten, wenn sie davon noch genug haben...
infotimbo
Post 14 von 90
3.950 Ansichten
laut Vodafone Forum gibt es einen Sagemcom RCI88-320.
Habe bei Vodafone angerufen, und ihn abbestellt. Ein Datum zu dem Sky dann abgeschaltet wird, konnte man mir nicht sagen.
Post 15 von 90
3.871 Ansichten
Den gibt es aber nicht im exUM gebiet, der funktioniert da nicht.
Ich hab fürs exUM Gebiet aber auch schon was von der Giga Box 2 gelesen, andererseits wäre wohl der Echostar auch möglich.
Steeeev
Post 16 von 90
3.616 Ansichten
bei mir das selbige. Der Resceiver kam heute an - ich dachte mich tritt ein Pferd..
UMZ 101C heißt das gute Stück.. braucht 6 minuten bis man dann ein Bild sieht - immer nach jemden Neustart..
Habe alles bereits versucht.. keine chance...
wann soll denn die Umstellung seitens Sky passieren !? Heute morgen ging alles nochmal über mein CI Modul..
Post 17 von 90
3.538 Ansichten
Wo hat VF das Teil ausgegraben?
Dazu gibt es keine konkrete Aussage, weder seitens Sky noch seitens VF.
spinolade
Post 18 von 90
3.444 Ansichten
Ich habe Freitag den UMZ Receiver bekommen, seit gestern funktioniert Sky bei Nutzung des CI Moduls von VF nicht mehr, die VF Kanäle incl. verschlüsselter funktionieren noch. Auf dem Receiver funktionieren alle Känale, wenn ich die Smartcard dort reinstecke.
Besagter Receiver ist aber grauenhaft in der Bedienung und Funktionalität. Und einen Receiver habe ich nie gewollt
Ich überlege jetzt nach über 20 Jahren Sky zu kündigen und ggf. über Wow zu streamen.
Post 19 von 90
3.411 Ansichten
@spinolade Ich überlege jetzt nach über 20 Jahren Sky zu kündigen und ggf. über Wow zu streamen.
Wenn dir der Receiver nicht zusagt, wirst du wohl kündigen müssen!
Das CI+ Modul ist bei SKY Schnee von gestern!
timo1983
Post 20 von 90
3.348 Ansichten
Also hier funktioniert noch alles iM CI Modul
Vodafone West ex Unitymedia Gebiet
