16.08.2021 13:57
Moin Moin,
Ausgangssituation:
Umzug am Wochende, Anschlussart jetzt SAT, Anschlussart im neuen Kabel, Umzug bei Sky schon angemeldet, neuer Kabelreceiver kommt, Neue Anschkussart mitgeteilt.
Nun zu meiner Frage:
Dort ist nun eine Kabeldose im Wohnzimmer und die Eigentümerin die nun verstorben ist hat dort einen Vertrag mit Vodafone laufen.
Damit das bei uns nun alles funktioniert mit dem Fernsehen muss ich doch lediglich Ihren Vertrag kündigen bzw. das würde die Tochter der verstorbenen dann tun. Und dann einfach mein Kabel in die Dose und in den neuen Receiver richtig?
Mit freundlichen Grüßen
Yannik Böttger
16.08.2021 14:03
Funktioniert dann, wenn du auch einen Kabelanschluss beantragt hast. Wie sollte ein Anschluss der gekündigt wurde, weiter funktionieren 🤔Eventuell soll sich die Tochter beim Kabelanbieter mal informieren ob du den Vertrag übernehmen kannst 🤓
16.08.2021 19:27
@yannik0405 schrieb:hat dort einen Vertrag mit Vodafone laufen.
Vodafone Kabel Deutschland oder Vodafone West (exUM)?
@yannik0405 schrieb:Damit das bei uns nun alles funktioniert mit dem Fernsehen muss ich doch lediglich Ihren Vertrag kündigen bzw. das würde die Tochter der verstorbenen dann tun.
Du kannst den Vertrag der Vormieterin nicht kündigen! Den muß die Tochter der verstorbenen selber kündigen.
@puhbert schrieb:Wie sollte ein Anschluss der gekündigt wurde, weiter funktionieren
Von Anschluß stand nichts geschrieben, wenn der Kabelanschluß in den Mietnebenkosten enthalten ist, ist noch nicht mal ein TV Vertrag mit VF notwendig.
Sollte in dem Vertrag mit VF der Kabelanschluß (TV Connect) enthalten sein, muß das auch wieder so gebucht werden, weil der Kabelanschluß dann nicht in den Mietnebenkosten enthalten ist.
Der Kabelanschluß würde mindestens solange weiter funktionieren bis dieser vor Ort gesperrt werden würde, ob das gemacht werden würde, ne ganz andere Frage.
@yannik0405 schrieb:Eventuell soll sich die Tochter beim Kabelanbieter mal informieren ob du den Vertrag übernehmen kannst
Laut AGB wäre eine Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem TV Vertrag an Dritte unter Zustimmung von VF Kabel Deutschland möglich, obs gemacht wird das weiß ich nicht.
16.08.2021 21:15 - Zuletzt bearbeitet: 16.08.2021 21:16
Lieber @peter65
Nein das schrieb nicht @yannik0405 sondern ich. Du kommst mit deinen Antworten etwas durcheinander 🤓
16.08.2021 22:37
@puhbert schrieb:Nein das schrieb nicht @yannik0405 sondern ich.
Richtig.
@puhbert schrieb:Du kommst mit deinen Antworten etwas durcheinander 🤓
Da hab ich vergessen per @ beim zitieren den Nickname ändern, ich hoffe du kannst das entschuldigen.
17.08.2021 06:51
Na klar 😅
17.08.2021 08:03
Guten morgen,habe auch folgendes Problem.. sind umgezogen und müssen von Sat auf kabelempfang wechseln..kann online aber leider meine neue Adresse nicht ändern,somit auch meine empfangsart nicht..kann mir da jemand helfen..mfg
17.08.2021 09:05
Guten Morgen @Kai5,
ich helfe dir gerne weiter. Bitte schreibe mir deinen zukünftigen Kabelanbieter sowie deine neue Anschrift in einer privaten Nachricht.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem dein Geburtsdatum und die letzten vier Ziffern der bei uns hinterlegten IBAN.
Schonmal Danke für die rege Beteiligung.
Allerdings wäre es doch irgendwie doppelt. Wenn ich den Vertrag der verstorbenen übernehme zahle ich ja einmal das und zusätzlich noch Sky. 🤔
17.08.2021 19:19
@yannik0405: Du mußt den Vertrag nicht übenehmen.
Beachte aber, wenn du TV über deinen Kabelanbieter sehen möchtest ist der Kabelanschluß zu bezahlen.
Dazu zählt dann auch Sky, das kannst du ja sehen weil dein Anbieter die Sender in seinem Kabelnetz verbereitet.
17.08.2021 20:42
Das bedeutet ich muss, ob ich will oder nicht, bei beiden einen Vertrag haben. Heißt bei Vodafone Kabel Deutschland und bei Sky? Gut dann weiß ich Bescheid. 👍
17.08.2021 21:14
@yannik0405 schrieb:Das bedeutet ich muss, ob ich will oder nicht, bei beiden einen Vertrag haben.
Möglicherweise ja, aber das wissen wir hier nicht.
Schau in deinen Mietvertrag ob da in den Mietnebenkosten der Kabelanschluß enthalten ist.
Oder laß dir so die Erben der verstorbenen dir das ermöglichen den vorhandenen VF Vertrag zeigen.
Frag deinen Vermieter wie es diesbezüglich aussieht. Es gibt Vermieter die einen gesonderten Vertrag mit dem Anbieter haben, wo nur der Kabelanschluß an den Anbieter bezahlt wird, ich hab sowas, meine TV Verträge laufen getrennt davon. Vergleichbar ist das mit der Bezahlung des Kabelanschlusses in den Mietnebenkosten.
17.08.2021 23:45
Das Haus wird von Privat vermietet. Kabelanschluss ist nicht in den Kosten mit drin. Da es auch keinen Mietvertrag gibt. Das Haus steht auf einem Bauernhof der seid über 200 Jahren in Familienbesitz ist. Die haben den Vertrag der verstorbenen nun gekündigt und ich rufe morgen bei Vodafone Kabel Deutschland an und lasse die Dose wieder ''freischalten'', sage den e das ich Sky benutze. Dann sollte das ja bestimmt funktionieren ohne das ich da noch 40€ bezahle und bei Sky auch. 👍
18.08.2021 07:38 - Zuletzt bearbeitet: 18.08.2021 07:43
Man kann nicht einfach einen Kabelanschluss freischalten lassen. Da muss schon ein Vertrag her.
So einfach mir nichts dir nichts sagen, schaltet mal frei, wird wohl weniger gehen.
18.08.2021 11:56
Ich habe jetzt bei Vodafone Kabel Deutschland einen Vertrag abgeschlossen Vodafone Cable TV für 19,99€. Das bedeutet ja das ich dann wenn wir im Haus sind lediglich meinen neuen Sky Receiver für Kabelanschluss mit dem Kabel aus der Dose verbinden muss und dann sollte das Ganze laufen oder?
18.08.2021 13:11
Hallo @yannik0405,
sofern der Anschluss freigeschaltet ist und du in der neuen Bleibe angekommen bist, kannst du den Sky Q Kabelreceiver anschließen und nutzen. Wichtig ist jedoch, dass du vorher die Änderung über unseren Umzugsservive bekannt gibst https://bit.ly/3srC6QM. Dann wird die Umstellung sowie der Versand der neuen Technik veranlasst. Der Tausch der Smartcard und des Receivers kostet einmalig 29,99 Euro.
Super vielen Dank. Das habe ich über die App schon erledigt.
18.08.2021 13:22
super, dann folgen bald die Bestätigungen für den Versand und den Tausch. 🙂 Ich wünsche dir einen stressfreien Umzug. 🙂
@puhbert schrieb:Man kann nicht einfach einen Kabelanschluss freischalten lassen.
Ich wüßte nicht wie man eine Antennendose Freischalten kann?
Die einizgste Möglichkeit, meines Wissens nach, wäre das direkte sperren der Dose vor Ort, in dem man es unmöglich macht dieses zu nutzen, z.B. die Anschlüsse blockiert. Oder in der Hausanlage einen Sperrfilter verbaut.
Mit anderen Worten, solange da nichts der gleichen gemacht wird, kann man TV sehen.
Es läßt sich per Antennenkabel von außen nicht kontrollieren ob da TV gesehen wird oder nicht.
@puhbert schrieb:So einfach mir nichts dir nichts sagen, schaltet mal frei, wird wohl weniger gehen.
Im Prinzip haste ja Recht, TV sehen ohne entprechenden Vertrag kann als Erschleichung einer Leistung durchaus rechtliche Relevanzen haben.
@KatjaZ schriebsofern der Anschluss freigeschaltet ist und du in der neuen Bleibe angekommen bist, kannst du den Sky Q Kabelreceiver anschließen und nutzen
Der Sky Q kann sofort, selbst wenn da seitens VF noch nichts angekommen sein sollte sofort genutzt werden, u.a. weil die rechtliche Seite ja abgesichert ist.
@yannik0405 schrieb:Ich habe jetzt bei Vodafone Kabel Deutschland einen Vertrag abgeschlossen Vodafone Cable TV
Beachte, zu dem Vertrag bekommst du ein CI+Modul samt Smartcard, darauf sind die Privaten in HD freigeschaltet.
Es besteht die Möglichkeit jene Sender auf der Smartcard für den Sky Q freizuschalten, entweder durch ne Umbuchung auf die Sky Smartcard oder als Zweitkarte so das du CI+Modul/ Karte wenn nötig auch in einem anderen TV nutzen kannst.
18.08.2021 21:15
Ich habe ja bei Sky alles was geht abgeschlossen. Also ich brauche theoretisch von Vodafone Kabel Deutschland gar nichts. 😁 Aber gut zu wissen das das geht. Danke.
Schnuffel60 | 18.03.2025 15:19 | ||
alberthgw | 22.01.2025 20:24 | ||
miika | 01.01.2025 11:45 | ||
26.11.2024 11:15 |
