Umstellung auf SAT-IP
OG_Internet
Post 1 von 20
4.693 Ansichten
aktuell habe ich einen Kabelanschluss bei Vodafone zusammen mit einem Sky Q Receiver. Das Ganze möchte ich jetzt auf SAT-IP umstellen und frage mich ob es von sky dafür auch einen SAT-IP Receiver gibt, damit ich wie bisher meine sky Programme empfangen kann.
Gruß Olaf
Post 17 von 20
4.506 Ansichten
Betreff: Umstellung auf SAT-IP
Geht auch.
Kann je nach Qualität und Länge der Leitung aber Probleme mit der Stromversorgung des LNB bzw. den Steuersignalen geben. Deshalb hätte eine Einkabelmatrix mit Strom Vorteile.
Wichtig in solchen Anlagen ist penibel drauf zu achten das keine UB doppelt vergeben wird und das alle Receiver wirklich im SatCR Modus laufen. Nur ein Receiver der "normale" Satsteuersignale in die Leitung schickt und es wird bei allen am Verteiler dunkel.
Post 2 von 20
4.685 Ansichten
@OG_Internet  schrieb:
....ob es von sky dafür auch einen SAT-IP Receiver gibt....
Nope.
Es gäbe nur die Sky Q IPTV Box, eine reine Streaminglösung, hat dann aber nichts mehr mit dem Satempfang zu tun und entsprechend eingeschränkter Senderauswahl.
OG_Internet
Post 3 von 20
4.677 Ansichten
Danke für die Antwort.
Post 4 von 20
4.666 Ansichten
@OG_Internet
Produkte/IPTV-Zuwachs-in-der-Sky-Familie
Unterschiedliche Empfangsarten lasen sich bei SKY nicht kombinieren.
Es gibt SAT / Kabel / IPTV und es ist immer ein Q Receiver für die entsprechende Empfangsart.
Mit den entsprechenden Einschränkungen die eben IPTV hat.
OG_Internet
Post 5 von 20
4.621 Ansichten
@schütz
Ich wollte nicht kombinieren, sondern von Kabel auf Satellit umstellen. Da die Infrastruktur für normalen Satellitenempfang für mehr als 4 Teilnehmer nicht vorhanden ist, war die Überlegung das mittels SAT IP zu machen. Da es dafür bei sky keine Receiver gibt, muss ich wohl doch iwi die Infrastruktur schaffen.
Post 6 von 20
4.607 Ansichten
...Da die Infrastruktur für normalen Satellitenempfang für mehr als 4 Teilnehmer nicht vorhanden ist.....
Mit einem Umbau auf SatCR Technik lässt sich auch bei Anlagen wo keine neuen Leitungen verlegt werden können noch so einiges "rausholen". mWn gehen heutzutage bis zu 32 Satsignale auf eine Strippe...
Du lieferst eine Skizze vom IST Zustand und ich schreibe was da so möglich wäre...
peeta83
Post 7 von 20
4.600 Ansichten
@schütz
SAT-IP oder auch SAT>IP genannt hat aber nix mit Sateliten-TV direkt zu tun. Das ist eine Technik um mit einem speziellen Receiver das KAbel oder Sat Signal umzuwandeln und dann im Heimnetz zu verteilen an HAndys Tablets usw.
Und das unterstützt sky defintiv nicht. Da gibt es ja sky go letztendlich für
OG_Internet
Post 8 von 20
4.599 Ansichten
@peeta83
Ich bin schon der Meinung, das hat etwas mit SAT TV zu tun, da es ja auch SAT-IP Receiver gibt um normale Fernseher damit zu versorgen.
OG_Internet
Post 9 von 20
4.590 Ansichten
@onzlaught
Mir ist schon klar, was ich da benötige. Bisher gibt es keine Satellittenschüssel und keine Koaxialkabel (4 für Multiplexer usw.). Der Aufwand 4 Kabel zu legen ist halt größer als 1.
Mit Sat-IP wäre das nur ein Kabel. Dann braucht man  für den Fernseher wieder spezielle Receiver, die das
LAN/ WLAN-Signal  wieder zurückwandeln. Hat sky aber nicht im Programm.
Hab jetzt noch eine Alternative gefunden -> Digital LNB mit optischen Ausgang. Wäre nur ein Kabel und dafür gibt es sogar Multiplexer für bis zu 8 Teilnehmer. An den Multiplexer schließt man dann eine Receiver von sky an.
Die Kosten hab ich mal aussen vor gelassen 😀
OG_Internet
Post 10 von 20
4.589 Ansichten
Hab ich bisher nicht erwähnt. Mein Eingang und die Verteilung des Kabelanschlusses ist im Keller
Das Thema 2 Koaxialkabel für paralleles Fernsehen und Aufnahme bei SAT ist mir bekannt.
Post 11 von 20
4.571 Ansichten
4 Signale auf einer Leitung
So einfach das es selbst der Q versteht.
Kein superteurer Sat-IP Humbug, sondern recht simple,  markenoffene Einkabellösung.
OG_Internet
Post 12 von 20
4.560 Ansichten
@onzlaught
Ok, jetzt hab ich das Einkabelsystem richtig verstanden 🙂
So wie es aussieht die optiomale Lösung.
OG_Internet
Post 13 von 20
4.549 Ansichten
@onzlaught
Komme nochmal auf dein Angebot zurück:
Im OG habe ich in einem Zimmer 2 AD, wo ich relativ einfach aufs Dach komme. Könnte ich da eine Leitung davon verwenden um nach unten zu kommen?
Post 14 von 20
4.531 Ansichten
Wenn Du sicher bist das die Leitung in eins runter zum Verteiler führt kannst Du die "rückwärts" nutzen, den Verteiler durch einen SatCR tauglichen ersetzen, die Dosen durch Satdosen ersetzen und es müsste laufen.
Post 15 von 20
4.532 Ansichten
Warenkorb Schnellschuß...
Der Q braucht zwingend zwei der Userbänder, deshalb wären an der reinen LNB Lösung nur noch 2 Userbänder übrig. Mit der Einkabelmatrix haste 8 Signale für z.B. 4 Festplattenrekorder mit Twintunern.
OG_Internet
Post 16 von 20
4.515 Ansichten
@onzlaught
Erst einmal danke für die Antworten.
Der Router, den du da vorgeschlagen hat braucht aber als Eingangssignal die 4 Signale von einem Quad-LNB. Also auch 4 Kabel?
Wenn ich das richtig geschaut habe gibt es auch LNB mit mehr als 4 Userbändern. Damit wäre dann ein Einkabelsystem vom LNB über einen SAT & BK Verteiler -8 fach Splitter  zu 8 Receivern möglich, oder?
oder so, ohne die Legacy Ausgängen:
Post 17 von 20
4.507 Ansichten
Geht auch.
uwe96
Filmmusik
Post 18 von 20
4.503 Ansichten
Um einen vollwertige Sat-IP Anlage zu nutzen braucht es doch auch 4 Kabel von der Sat Anlage. Wie soll das auch gehen? Mit einem Kabel kann man auch nur einen Clienten anschließen.
OG_Internet
Post 19 von 20
4.475 Ansichten
@uwe96
Es gibt für SAT-IP auch Flachantennen, die das Signal gleich per LAN bereit stellen. Benötigt aber eine Spannungsversorgung über ein Koaxialkabel.
Ob das in einer entsprechenden Qualität dann funktioniert, kann ich nicht sagen.
Post 20 von 20
4.469 Ansichten
Der ganze Vorgang ansich ist ja um einiges komplexer als eine stumpfe Satverteilung, kann also nur störanfälliger sein als eine normale Satverteilung. Dann kommen die Kosten und die Einschränkungen in der Endgeräteauswahl noch hinzu.
Empfohlene Beiträge
