02.02.2021 10:34
Das ist so nicht richtig. Die Favoriten sind alle noch da. Du musst nur auf Favoriten verwalten gehen, dann kommt deine Liste, wie zuvor von dir angelegt. Ändere nichts und gehe einfach nur auf Speichern. Dann sind auch alle Favoriten wieder da wo Sie zuvor waren. Ich hoffe ich konnte dir damit weiter helfen.
02.02.2021 10:34
ok danke werds mal versuchen
02.02.2021 10:35
Sendersuchlauf gestartet programme wieder da aber jetzt erhalte ich kein tv signal bei allen Sender!!!
02.02.2021 10:45
Mein reseiver geht nicht mehr an seid dem wir es versucht haben ihn auf Werkseinstellung zurück zu setzen
02.02.2021 10:46
Nach einem Software-Update sind bei mir die verschwunden Sender wieder da. In den Favoriten fehlen sie zwar noch, da muss ich sie wohl manuell wieder hinzufuegen.
Das ganze zeigt aber, wie verwundbar das System von Sky ist - ein einfacher Softwarefehler kann dazu fuehren, das
Sender einfach verschwinden.
02.02.2021 10:48
Ohje noch ärgerlicher schon mal kabel gezogen ging bei mir nach dem Sendersuchlauf auch nicht mehr an. Kann man ihn zurück setzten ohne die Aufnahme zu verlieren ???
02.02.2021 10:48
02.02.2021 10:49
Sehe ich genauso.
Wer hat schon Lust wegen einesFehlers seine gesamte Favouritenliste neu zu erstellen.
Geschweige denn wer hat sich eine Liste gemacht welcher Sender wo in seinen Favouriten war.
Einfach nur nervig!
02.02.2021 10:52
Die Favoriten sind nicht weg
02.02.2021 10:54
Bei mir schon. Ich musste eine neue Liste erstellen.
02.02.2021 10:55
Kann mit einer helfen Sendersuchlauf schon gemacht programme sind wieder da aber kein tv signal.....
02.02.2021 10:59
Favoritenliste auf beiden Receivern sind definitiv nicht mehr vorhanden.
Also zwei mal neu erstellen.... Danke Sky
02.02.2021 11:02
Bei mir auf beiden Geräten weg.
Unter Favouriten verwalten keine Liste zu sehen.
02.02.2021 11:03
So jetzt gar nichts mehr. Seit einer Stunde tut sich nichts bei der Sofwareaktualisierung. Balken bewegt sich kein Millimeter weiter. Jetzt haben wir den Salat. Was nun?
02.02.2021 11:05
Bei mir das selbe Problem, habe alles neu gemacht und einen Sendersuchlauf aber nichts passiert. Sender sind nach wie vor weg.
02.02.2021 11:05
Wurde von Sky empfohlen. Zurücksetzen, Reset, Bootloademenü laden und Software akuatlisieren. Tut sich aber nichts mehr. Ist das nervig.
02.02.2021 11:06 - Zuletzt bearbeitet: 02.02.2021 11:38
Ich musste 3 oder 4 Mal den Reset Knopf drücken und ausschalten. Habe 2 mal Sendersuchlauf gestartet dass es wieder funktioniert..... viel gedult und glück.
02.02.2021 11:07
Das kann ich absolut nicht bestätigen, dass die Favoritenliste noch da ist! Meine ist so gut wie leer. von ca 70 Einträgen sind bei mir noch 2 vorhanden. Den Rest muss ich neu anlegen!!
Das wird auch viele ältere Personen betreffen, die technisch nicht so fit sind. Da werde ich im Bekanntenkreis einigen Menschen helfen müssen.
02.02.2021 11:17
Hallo!
Bei mir heute morgen exakt das gleiche Problem. Alle Sender sind weg! Stecker ziehen nützt nichts. Haben Sie schon etwas ausprobiert? Ist doch schon komisch, dass genau heute am gleichen Tag so viele dieses Problem melden!!!
02.02.2021 11:18
Habe SkyQ gekündigt. Es ist einfach zu nervig mit diesem Receiver. Werde zukünftig Sky Ticket nutzen.
bravasx | 02.03.2024 20:08 | ||
adventurekalle | 15.12.2023 16:46 | ||
Rurhexe | 30.11.2023 14:43 |
