Technische Frage(n)
Markus_79
Drehbuchautor
Post 1 von 11
1.817 Ansichten
Technische Frage(n)
Hi,
ich hätte noch ein, zwei vielleicht auch drei Technische fragen zum Q Receiver.
1.) Wofür ist der "Cable Out" Anschluss ??? Und was kann man damit anstellen ??!
2.) Ist es normal, dass die Festplatte die ganze Zeit am rauschen/am arbeiten ist ??? Egal ob der Receiver Ein- oder Aus geschaltet ist ???
Danke schon einmal für eure Antworten.
jogi1986
Post 2 von 11
1.810 Ansichten
Betreff: Technische Frage(n)
Guten Morgen
zu 1 kann ich nur sagen:
an dem cable out kannst du ein weiteres Gerät anschließen. Zb den tv direkt und würdest dann auch ohne Receiver die frei Empfangbaren Sender sehen. (Nur so als Beispiel)
oder anderst gesagt. Das Signal geht in den sky Receiver und über den out Ausgang ist es möglich ein weiteres DVBc Gerät anzuschließen das dann auch aufs Kabelnetz zugreifen kann (recorder, 2. tv Gerät, stereo Anlage für Radio etc)
zu 2: kann ich nicht direkt was dazu sagen, da ich den q Receiver noch nie genutzt hab. Vermutlich lädt er, wie der alte Receiver content vorab auf die Platte um die offline wiedergeben zu können.
es kann aber auch sein, das der Receiver Updates lädt oder die Festplatte optimiert/defragmentiert.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 3 von 11
1.802 Ansichten
zu 1:
Könnte ich dann so die Privaten HD Sender auch weiter empfangen bzw,. weiterschauen ??? HD Modul samt UM 02 Karte habe ich. Da ich aus NRW komme und das UM/VF West Gebiet ist, wo es ja paar kl. Probleme mit dem drauf schalten der privaten HD Sendern auf eine V23 SC "die man ja von Sky erhält" gibt. Laut gestrige Aussage von VF wäre es eigentlich kein Problem die privaten HD Sender auf die von Sky erhaltende V23 SC drauf zuzschalten wenn man in BW wohnt. Wohnt man nämlich in NRW oder HS würde dies nicht klappen. Nur was hat das Bundesland mit dem drauf schalten der privaten HD Sender zu tuen ???
jogi1986
Post 4 von 11
1.795 Ansichten
Wenn die Karte für die Privaten Hd Sender freigeschaltet ist ja. Kabel in den out vom Receiver. Dann in den Eingang vom TV. Smartcard in den TV, Evtl ein Sendersuchlauf auf dem TV direkt und losschauen.
Post 5 von 11
1.701 Ansichten
@Markus_79
zu 1
Damit du eine Antennenanschlusskette aufbauen kannst.
Ich habe alles wie folgt angeschlossen...
Wand raus - in den ersten normalen Receiver rein/raus - in den SKY-Receiver rein/raus - in den TV rein
Funktioniert bestens...und kann solange weitergeführt werden bis die Signalwerte in den Keller gehen...
zu 2.
JA.
Ist auch völlig normal, da die Festplatte beim Q Receiver nicht geräuschentkoppelt aufgehängt ist...
Dafür gibt es die ECO Einstellung beim SKY..damit sie mal  Ruhe gibt wenn er aus ist...
hilfecenter/bedienung/stand-by-modus-nutzen
ECO plus benutzen und Ruhe ist.😋
Nachteil; die lange Hochfahrzeit...bis zu 2-3 Minuten.
Andere haben eine SSD auf eigene Kosten eingebaut...😉
Post 6 von 11
1.638 Ansichten
Eigentlich werden im exUM (Unitymedia) Land keine Freischaltungen von VF auf der V23 durchgeführt.
In BaWÜ, da würde das gehen, weil die V23 eine Karte von exKabelBW ist, welche da auch für die Sender von KabelBW genutzt wurde. Bis UM KabelBW übernommen hat.
Jene V23 wurde aber in Hessen und NRW nie von den dortigen Kabelanbietern für ihre Sender genutzt. Einzig die vom Sky Receiver genutzt Verschlüsselung ermöglicht auch in Hessen und NRW die Nutzung der V23.
Dann schleift der Sky Q aber auch das TV Signal nicht mehr durch. Soweit mir bekannt.
Post 7 von 11
1.583 Ansichten
@peter65
Dann muss  meiner wohl die berühmte eine Ausnahme sein.
Der tut es....😋
Post 8 von 11
1.577 Ansichten
@schütz  schrieb:
@peter65
Der tut es....😋
Wenn der Sky Q Kabel-Receiver das Fernsehsignal beim Eco Plus Modus auch im ausgeschaltetem Zustand, wenn der blaue Punkt zu sehen ist, durchschleift, dann hast du recht, denn das hat @peter65 gemeint, dass es dann, soweit ihm bekannt, nicht funktionieren würde.
Post 9 von 11
1.536 Ansichten
Ich wollts heute testen, aber aktuell hat mein Sky Q die Meinung nach jedem ausschalten wieder neu starten zu  müssen, der ECO Plus Modus ist aktiviert, ich verschiebs mal auf den Zeitpunkt wenns den Sky Q passt.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 10 von 11
1.527 Ansichten
@peter65 @sonic28
Kleine Info an euch:
Auch im "ECO PLUS" Modus schleift der Q das Antennensignal durch.
borussiabvb2020
Produzent
Post 11 von 11
1.528 Ansichten
Vor allem kannst du über den Durchschleifbetrieb den Videotext wieder hinzaubern. Für mich als Sat-Kunde ist der Videotext über den Sky Q Gesichte 🤭
