TV Guide lädt nicht - live TV funktioniert
bettina61
Post 1 von 30
24.318 Ansichten
Habe schon den Stecker gezogen! alle altgewohnten Hilfsmittel durchprobiert.
Aus alten Chats weiß ich, dass der Receiver nicht kaputt ist.
Kann mir jemand helfen
bettina61
Post 2 von 30
24.316 Ansichten
Betreff: TV Guide lädt nicht - live TV funktioniert
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung parat?
kirni99
Post 3 von 30
24.304 Ansichten
hab das gleiche Problem und auch schon den Stecker gezogen und länger gewartet.
Kann jemand helfen?
Post 4 von 30
24.278 Ansichten
@kirni99  @bettina61
Wenn das da nicht hilft, am nächsten Tag sollte automatisch alles wieder da sein.
hilfecenter/einstellungen/epg-daten-aktualisieren
Meint ihr das EPG im Q Receiver?
Bei welchem von den dreien Kabel/Sat/IPTV !
Beim stromlos machen bis zu 20 zählen...😉
bettina61
Post 5 von 30
24.270 Ansichten
danke schütz!
meinst du den Knopf links hinten? da erscheint dann eine Auswahl von Software aktualisieren, zurücksetzen bis zur Werkseinstellung zurücksetzen!
möchte auf alle Fälle meine Einstellungen und Aufnahmen behalten!
oder gibts noch einen anderen Knopf?! 😉
bettina61
Post 6 von 30
24.263 Ansichten
@schütz
bei mir gehts über sat
und ja ich meine die EPG Daten im Receiver, die sich normalerweise über Nacht aktualisieren.
Post 7 von 30
24.260 Ansichten
Beim normalen Q-Receiver, nein.
Das ist der Resetknopf.
Kurz drücken ist der normale Reset.
lange drücken und festhalten  das Bootmenue.
Bei einer Softwarereset wird nichts gelöscht.
Bei einem Werksreset jedoch schon.
Also aufpassen.
Stromlos machen bis 20 zählen ist der sicherste Weg.
Werden sie da auch nicht geladen, dann einen Tag warten bis er es automatisch macht.
bettina61
Post 8 von 30
24.252 Ansichten
@schütz
das mit kurz und lang drücken ist ein wertvoller hinweis. danke
hab bereits einige tage gewartet. es kommt kein update von den EPG daten.
sonst funktioniert alles wie gewohnt.
bettina61
Post 9 von 30
24.251 Ansichten
stromlos hat nichts genützt. habe sogar länger als 1 minute den stecker gezogen 😉
Post 10 von 30
24.248 Ansichten
Wie lange ist das schon so bei dir?🤔
Wirklich schon Tage?😮
Probiere mal folgendes;
Stromlos machen.
Festplatte rausziehen und wieder Strom dran.
bettina61
Post 11 von 30
24.268 Ansichten
4. Tag heute
Post 12 von 30
24.263 Ansichten
Wenn der EPG nicht lädt, dann kann man im laufenden Betrieb vom Sky Q Receiver auf einen Sky eigenen Sender, z. B. Sky Sport 1 HD, gehen und ca. 3 Minuten draufbleiben. Dann sollte der EPG / TV Guide sich gefüllt haben.
Hilft das nicht, dann mal den Reset-Knopf hinten links gedrückt halten. Aber nicht solange, bis ein Menü erscheint, sondern nur solange, bis das Bild schwarz wird. Dann den Reset-Knopf loslassen. Jetzt fährt der Sky Q Receiver von selber wieder hoch. Dabei sollten am Ende die EPG Daten geladen werden.
Hilft das auch nichts, dann im normalen Einstellungen Menü einen komplett neuen Sendersuchlauf machen. Auch dort werden am Ende die EPG Daten geladen.
Das ganze ist bei der SkyQ Gerätesoftware blöd gemacht. Als vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 auf dem gleichen Gerät die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und das selbe Gerät sich der Sky+ Pro Receiver nannte, gab es einen Menüpunkt, den man aklicken konnte. Damit wurden nur die EPG Daten neu geladen. Diesen speziellen Menüpunkt gibt es nicht mehr, seit es vom 02. Mai 2018 an die SkyQ Gerätesoftware auf dem gleichen Gerät gibt.
bettina61
Post 13 von 30
24.264 Ansichten
habe heute eine Softwareaktualisierung vorgenommen.
bei den EPG daten hat sich natürlich nix getan.
versuchs später mit dem resetknopf kurz drücken.
ansonsten schau ich obs morgen geht.
danke dir
vielleicht melde ich mit morgen nochmal
Post 14 von 30
24.263 Ansichten
Jederzeit gerne.😊
Aber der Tipp von @sonic28  mit dem Sendersuchlauf ist gut.
Der stand auch mal hier im Forum.😉
bettina61
Post 15 von 30
24.263 Ansichten
@sonic28
danke für die wertvollen hinweise.
wow werde alles schritt für schritt durchgehen.
Post 16 von 30
24.256 Ansichten
Mache es gleich, dann kannst du auch die F1 noch sehen.😉
bettina61
Post 17 von 30
24.252 Ansichten
@schütz
😂😂mein mann muss jetzt schifahren gucken.
Post 18 von 30
24.242 Ansichten
                               Tja, der Mann geht eben vor.
bettina61
Post 19 von 30
24.231 Ansichten
@schütz
könnt jetzt was antworten, aber das würde hier den rahmen sprengen 😅
Post 20 von 30
24.233 Ansichten
                              Nicht nur zur Weihnachtszeit.
