Software-Download abbrechen
psc1983
Post 1 von 7
6.331 Ansichten
habe heute um 10 Uhr ein Software-Update auf meinen Sky-Q-Receiver angestoßen und der Download läuft noch immer. Habe Angst, dass sich mein Receiver während der Formel-1-Übertragung ausschaltet, um die Software zu aktualisieren. Kann man den Download irgendwie abbrechen?
Freue mich über eure Hilfe. Vielen Dank.
MfG
psc1983
miregal
Post 2 von 7
6.294 Ansichten
Betreff: Software-Download abbrechen
Wie weit ist denn der Fortschrittbalken? Welcher Zahlencode wird links unten am Bildschirm angezeigt?
Man kann den download jederzeit durch Neustart abbrechen.
Wenn der Receiver bereits Daten geladen hat (Fortschritt), es dauert aber länger wie 1-2 Stunden, gibt es ein Antennenproblem
psc1983
Post 3 von 7
6.288 Ansichten
Es wird weder ein Fortschrittsbalken, noch ein Zahlencode angezeigt.
Es steht da nur
"Software-Download
Die Software wird aktualisiert. Schalte dein Sky-Gerät jetzt auf keinen Fall aus."
Ich habe einen Kabelreceiver.
miregal
Post 4 von 7
6.283 Ansichten
Einfach aus dem menü rausgehen. Zur Zeit gibt es keine neue Q-software aktuell ist Q140....
Post 5 von 7
6.246 Ansichten
Re: Software-Download abbrechen
Hallo @psc1983, warum hast du manuell ein Software-Download angestoßen?
Das Gerät ist so eingestellt, dass dies nachts erfolgt, wenn das Gerät nicht stomlos ist, siehe: https://www.sky.de/hilfecenter/bedienung/software-version-des-sky-q-geraetes-aktualisieren-1002718 (... findest du auch die aktuelle Softwareversion.)
Auch der einststellte Energiesparmodus "Eco Plus" bewirkt, dass u. a. Updates erst nach dem Einschalten vorgenommen werden, siehe: https://www.sky.de/hilfecenter/bedienung/stand-by-modus-nutzen-1001685
psc1983
Post 6 von 7
6.234 Ansichten
Danke für eure Antworten.
Ich habe das Update manuell angestoßen, da ich einen Sender nicht aufnehmen konnte. Ich dachte, dass sich das Problem ggf. durch ein Update beheben lässt.
Post 7 von 7
6.230 Ansichten
Re: Betreff: Software-Download abbrechen
Danke für deine Antwort. Bei Aufnahmeproblemen, gibt es: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahm...
Wenn du also noch Probleme hast, schaue dir bitte die Infos dort an und gehe die Schritte durch.
