Smartcard lässt sich in Austauschreceiver nicht einschieben.
Ludwig1
Post 1 von 18
1.918 Ansichten
ich bitte Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise.
Mfg
Ludwig
happywolf
Post 2 von 18
1.900 Ansichten
Betreff: Smartcard lässt sich in Austauschreceiver nicht einschieben.
@Ludwig1 das hatte ich auch schon. Der Schacht ist kaputt. Da hilft nur Umtausch des Receivers.
Post 3 von 18
1.847 Ansichten
Re: Smartcard lässt sich in Austauschreceiver nicht einschieben.
Hallo @Ludwig1,
Ludwig1
Post 4 von 18
1.795 Ansichten
Hallo Axels,
zunächst vielen Dank für die schnelle Übersendung eines Receivers.Leider ist dieser auch defekt.Ich habe meine Sat-Anlage mittels anderem Receiver/Fernseher überprüft alles ok.Beim Anschluss des Sky-Receivers habe ich keine Signalstärke.Ich bitte um Zusendung eines Receivers.
MfG
Ludwig
MOD EDIT: Anliegen (inkl. Antwort/en) zum eigenen bereits bestehenden Thread hinzugefügt.
Post 5 von 18
1.779 Ansichten
Hast du ihn schon zurück gesetzt!
Einkabel/ Zweikabel? Dies auch so richtig bei der Erstinstallation ausgewählt!
Post 6 von 18
1.778 Ansichten
Hallo @Ludwig1 !
Bitte in solchen Fällen nicht neu eröffnen, sondern unter dem ursprünglichen Thread melden. Es geht ja noch immer um das Anliegen hier: https://community.sky.de/t5/Receiver/Smartcard-laesst-sich-in-Austauschreceiver-nicht-einschieben/m-...
Die Mods haben so alles auf einen Blick und können dir besser helfen. Der Axel und auch die anderen Mods wissen dann sofort um was es geht.
Es wird auch garantiert gesehen und du bekommst Hilfe.
Ich bitte einen Mod darum, dieses Anliegen in den von mir oben verlinkten Thread zu verschieben, damit alles zu diesem Anliegen zusammengefasst wird.
KatjaZ
Post 7 von 18
1.763 Ansichten
Guten Morgen @Ludwig1,
es freut mich, dass dich der neue Receiver erreicht hat und die Smartcard nun problemlos eingesteckt werden kann. Sofern der Receiver bei der Erstinstallation keine Sender findet, gehe bitte dir folgenden Schritte durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11180
Ludwig1
Post 8 von 18
1.735 Ansichten
Receiver defekt
Hallo Katja Z,
bei dem neuen Receiver geht zwar die Smarcard rein aber der ist defekt.Ich habe meine Satanlage mittels Receiver/Fernseher überprüft ist ok.Beim Anschuss des Sky-Receivers habe ich Signalstärke O.
Mfg
Ludwig
Post 9 von 18
1.723 Ansichten
Betreff: Receiver defekt
@Ludwig1
Du hattest schon wieder neu eröffnet.
Um in einem Thread zu antworten, musst du nur unten im Feld des letzten Postings auf "Antworten" klicken.
KatjaZ
Post 10 von 18
1.700 Ansichten
Re: Receiver defekt
@Ludwig1,
ich gehe zunächst nicht davon aus, dass wir dir ein defektes Gerät neu zugeschickt haben. Was für eine Satellitenanlage nutzt du (Ein-Kabel, Zwei-Kabel, oder SatCR-Anlage)? Hast du das entsprechende bei der Installation ausgewählt?
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-installieren#Erstinst_2_5
Ludwig1
Post 11 von 18
1.666 Ansichten
Re: Receiver defekt
Ich habe einen Doppel-LNB das habe ich auch bei der Konfiguration ausgewählt.Außerdem habe ich alle Hilfsmaßnahmen aus probiert.
KatjaZ
Post 12 von 18
1.653 Ansichten
Re: Receiver defekt
@Ludwig1,
hast du in deinem Haushalt ggf. einen weiteren Antennenanschluss, an welchem du den Sky Q Receiver anschließen und den Suchlauf starten kannst?
Hast du denn konkret eine Hinweismeldung beim Sendersuchlauf oder steht da selbst nach einer Stunde noch 0 Sender oder bricht er ohne weitere Meldung einfach ab?
Ludwig1
Post 13 von 18
1.647 Ansichten
Re: Receiver defekt
Ich habe meine Sat -Anlage mittels eines anderen Receivers/Fernseher überprüft alles ok.Beim Sky-Receiver Anzeige
Signalstärke 0. Was soll ich jetzt noch Tun?
KatjaZ
Post 14 von 18
1.636 Ansichten
Re: Receiver defekt
@Ludwig1,
bitte schreibe mir eine private Nachricht mit deiner Kundennummer, Telefonnummer sowie eine Rückrufzeit. Wichtig ist dabei, dass du den Receiver parallel bedienen kannst. Ich gebe das entsprechend an die Kollegen weiter.
Post 15 von 18
1.616 Ansichten
Re: Receiver defekt
@Ludwig1 schrieb.......Ich habe einen Doppel-LNB das habe ich auch bei der Konfiguration ausgewählt.Außerdem habe ich alle Hilfsmaßnahmen aus probiert.
Das hat ja mit dem Anschluss erstmal nichts gemeinsam .
Gehen denn beide Kabel  an den Q-Receiver ,oder nur eins ?
Ludwig1
Post 16 von 18
1.594 Ansichten
Re: Receiver defekt
Selbstverständlich habe ich  beide Antennenkabel angeschlossen.Beide Kabel wurden vom LNB zum Receiver überprüft.
FlorianSch1979
Post 17 von 18
1.010 Ansichten
Bei mir das gleiche Problem. Heute den Sky Q Receiver samt Smartcard bekommen - die Smartcard geht aber nur etwas über die Hälfte rein - egal was man probiert. Kann jemand helfen? Vermutlich wird es ja einen Austausch geben müssen, da das Gerät defekt ist.
KatjaZ
Post 18 von 18
998 Ansichten
Re: Betreff: Smartcard lässt sich in Austauschreceiver nicht einschieben.
Hallo @FlorianSch1979,
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
