Sky q receiver findet keine Sender
bolk89
Post 1 von 13
12.250 Ansichten
Habe diese Woche den Sky q receiver für sat bekommen. Habe den receiver angeschlossen, aber er findet keinen Sender auch noch nicht mal die Senderstärke es bleibt einfach alles auf 0%.
Habe erst gedacht, dass das Sat Kabel defekt ist, aber wenn ich es an meinen Fernseher anschließe habe ich vollen Empfang. Was kann ich tun?
miregal
Post 2 von 13
11.923 Ansichten
Re: Sky q receiver findet keine Sender
receiver umtauschen da mutmaßlich defekt
georgk
Post 3 von 13
11.923 Ansichten
Hallo bolk89,
besteht dieses Problem bereits seit der Ersteinrichtung? Kommst du im Startmenü nicht weiter, weil der Receiver dir anzeigt, dass keine Sender gefunden wurden?
Georg
bolk89
Post 4 von 13
11.923 Ansichten
Der receiver startet für die Ersteunrichtung und dann bleibt er beim Sendersuchlauf stehen. Kann sonst nichts weiteres drücken kann nur reseten oder Kabel ziehen. Hatte den Suchlauf auch einmal 3std angelassen, aber hat nichts gebracht alles auf 0%
georgk
Post 5 von 13
11.925 Ansichten
Hallo bolk89,
kommst du noch in das s.g. Bootmenü? Bitte drücke die Resettaste ca. 10 Sekunden bis ein schwarzes Menü erscheint. Schaue, ob es dort ein Update gibt und folge den Anweisungen. Falls das nicht klappt, bitte versuche es einmal ohne Festplatte.
https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q/mein-sky-receiver-geht-nicht-1000605
Georg
bolk89
Post 6 von 13
11.932 Ansichten
Funktioniert auch nicht kam ins bootmenü, habe lankabel angeschlossen, aber es ist nichts passiert steht kann bis 15min dauern das update hatte es ca. 2std an. Ohne Festplatte auch nicht. Weiß echt nicht weiter
miregal
Post 7 von 13
11.932 Ansichten
Das update wird nicht über Internet gezogen, sondern über Satellit. Vermutlich ist der Tuner oder die LNB Versorgung defekt. Du kannst den softwareupdate noch mal am zweiten Antennenanschluss versuchen. Notiere dir auch die Versionsnummer im bootmenü unter "SW" und schreib sie hier rein.
bolk89
Post 8 von 13
11.929 Ansichten
Sw: 000b4
Habe nochmal ausgetestet aber funktioniert nicht.
Post 9 von 13
11.929 Ansichten
Hallo bolk89,
es tut mir leid, dass Du weiterhin mit diesem Problem kämpfst und die Rückmeldung erst heute erfolgt. Benötigst Du noch Unterstützung? Wenn ja, wie lautet Deine Kundennummer sowie die aktuelle Anschrift? Schicke mir die Daten bitte per Privatnachricht.
https://community.sky.de/docs/DOC-1005
ajung89
Post 10 von 13
11.301 Ansichten
Betreff: Sky q receiver findet keine Sender
Hallo Zusammen 👋🏻
ich habe aktuell das genau gleiche Problem wie oben beschrieben und ich bin echt frustriert.
Hat jemand schon eine Lösung oder kann mir helfen?
vielen Dank
BenjaminM
Post 11 von 13
11.280 Ansichten
Hallo @ajung89,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Führe zunächst die Schritte durch, welche auf http://bit.ly/2NK3lDy beschrieben werden.
Sofern das Problem danach weiterhin besteht, sende mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Feathor
Post 12 von 13
10.962 Ansichten
Ich habe das selbe Problem...
Mein Fernseher findet alle Sender normal der Sky q receiver allerdings nicht
Habe auch schon alle Schritte der Hilfe durch, aber es hat nichts geholfen...
Würde mich über Hilfe freuen
Post 13 von 13
10.946 Ansichten
Hallo @Feathor, da hast du dir aber einen alten Thread raus gesucht.
Wenn du den Link von Benni durch gehst, wird dir entsprechende Hilfe angeboten.
MOD-Edit: Thread geschlossen, wegen dem Sammelthread = https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-11180-was-tun/m-p/318454
