22.10.2022 19:43
Ich habe heute den sky q receiver erhalten und bin enttäuscht, bei einigen Cinema-Sendern ist das Bild gestört
d.h.,verpixelt oder auch nur farbige Streifen zu sehen. Woran kann das liegen?
Ich hatte bisher den Horizon-Recorder von Vodafone da gab es keine Störungen.
22.10.2022 20:39
@anbukln68 schrieb:...Woran kann das liegen?...
Receiver oder Empfangsanlage defekt.
Einen defekten Q kann man z.B. über die Sky Hilfeseiten kostenlos tauschen, eine defekte Empfangsanlage prüft jeder Techniker Deiner Wahl, ggf. in Rücksprache mit dem Vermieter.
Der Q ist seeehr pingelig was die Signalstärekne angeht, da gibt es Normgrenzen zu erfüllen. Der Q fängt an zu pixeln während andere Geräte noc hgute Bilder machen. Darf er aber auch wenn die Empfangsanlage zu schwach liefert.
23.10.2022 09:12
Hallo, danke für die Info.Bei welchem Wer sollte die Signalstärke denn liegen ?
Könnte es helfen zw. Anschlussdose und Receiver einen Signalverstärker zu nutzen?
Gruß Andreas
23.10.2022 10:45
Nach der Dose dürfte zu spät sein für einen Verstärker, ist das Signal einmal versaut hilft auch ein Verstärker nicht mehr.
Da die Stärkeanzeige des Q keine verwertbare Grundlage hat möchte ich dazu nichts schreiben.
23.10.2022 11:32
Die Signalstärke sollte zwischen 10% und 90% liegen, die Signalquaität >50%. Falls nicht stimmt etwas an der Kabelanlage nicht. Das ist aber kein auschließliches Fehlerkriterium, weil wie du schreibst nur manche Sender betroffen sind, und der Q ggf. auf einer anderen Frequenz/Kanal misst. Versuche mal ein anderes Antennenkabel zu verwenden oder probehalber an einer anderen Antennendose anzuschließen. Damit kannst du dem Störenfried näher kommen.
23.10.2022 11:39
Hallo, die Singnalstärke liegt bei 61 % Signaqualtät bei 90 %. Ich habe den sky q receiver jetzt an den Anschluss des Horizon-Recorder angeschlossen, dieser nutzt den DATA- Anschluss der Wanddose, jetzt sind die Sender (bisher)
ohne Störungen, die Signalqualität und - Stärke sind gleich.
26.10.2022 09:58
Dann ist wahrscheinlich die Antennendose defekt oder das IEC Kabel.
schütz | 08.04.2025 12:52 | ||
AllegisGerish | 30.03.2025 15:15 | ||
Melmoth | 20.03.2025 21:16 | ||
Lukashi | 17.03.2025 15:20 | ||
14.03.2025 15:34 |
