12.10.2020 08:27
ich habe schon seit einiger Zeit das Problem, dass sich der Receiver immer wieder aufhängt. In der Regel habe ich dann immer den Netzstecker gezogen und danach ging es wieder für einen Tag.
Nun habe ich aber versucht ein Update bzw. den Receiver zurückzusetzen per Bootloader Menü. Auch nach ein paar Stunden warten erfolgt kein Fortschritt beim Update. Selbst beim Zurücksetzen passiert stundenlang nichts.
Es erscheint die normale Seite mit dem blauen Bildschirm, dass man danach die Home Taste betätigten muss. Ab dann passiert jedoch nichts mehr. Das Q Logo leuchtet nur pulsierend.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Beantwortet Zur Antwort.
19.10.2020 13:41
12.10.2020 08:37
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 9 – 10 Tagen warten....
12.10.2020 08:51
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das mit der FP werde ich noch probieren.
Auf Werkeinstellung zurücksetzen, funktioniert nicht, da wie oben erwähn, nicht mal mehr bis zum Startbildschirm komme.
12.10.2020 10:22 - Zuletzt bearbeitet: 12.10.2020 10:23
Habe ich auch ab und zu.
Er fährt einfach nicht hoch und der Kreis pulsiert ewig.
Stecker abziehen, warten ich zähle bis 20 und wieder reinstecken.
Dann geht alles wieder wie gewohnt bei mir.
Aber machmal...
Platte rausziehen.
Alles wie vorher machen.
Reset so lange drücken bis sich was am Bildschirm tut und alles auf Anfang (Werksreset)
Platte erst wieder einstecken wenn er er sie verlangt
Steht dann wieder alles, tausche den Receiver kostenlos.
Oder formatiere die Platte.
Ich sage dir wie das geht, wenn nötig.
19.10.2020 13:41
Krummlasche1 | 08.05.2025 16:00 | ||
OnkelOtto | 07.05.2025 16:47 | ||
sonic28 | 06.05.2025 12:46 | ||
peter65 | 03.05.2025 18:46 | ||
digo | 25.04.2025 10:28 |
